Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
FAQ >> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки! >> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно) >> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах! >> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ! >> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
boeng писал(а):
мониторы с 3d vision еще кто-то производит?
Их не производят. Их только официально сертифицируют (в NVidia, которая этого давно уже не делает). Можно и самому. В расширенную часть EDID прописываешь параметры стереорежима и смотришь: если ghosting в очках приемлемо мал, то, считай что сертификацию монитор прошёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
kast Спасибо за советы, но ничего не помогло. Для чистоты эксперимента,накатил с нуля десятку, скачал все 19 доступных для 580-й версии дров, и пошёл экспериментировать. Результат один - Error in Stereo Driver. Психанул, поставил 8,1, на ней всё с полпинка взлетело
А новую версию Metro Exodus (Enchanced) возможно в 3d vision запустить? Или там этот RTX совсем не отключается и все испортит?
Могу потестиить кстати, если нужно. Имею в распоряжении и 3D Vision 2 и VorpX с Oculus Quest 2. Игру кажется выловил на раздаче в EGS, но так и не устанавливал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
Alex TOPMAN
можно подробнее? будет ли полноценно работать активный 3D Vision с очками Nvidia 3d vision на мониторе 165гц?
можно подробнее? будет ли полноценно работать активный 3D Vision с очками Nvidia 3d vision на мониторе 165гц?[/quote] Он может полноценно работать, а будет ли - по факту надо смотреть/пробовать. Времена сертифицированных 3d vision мониторов увы прошли
Как и с переходником DP->DVI-D, тот что я брал с алика давал дикий гостинг, а вот тот что с амазон - все отлично. Но там было подписано, что специально для 3D, имеет высокую частоту обновления пикселя. Подозреваю, что для отсутствия гостинга у монитора нужно, что бы он имел минимальное время отклика, у TN-ок использовавшихся для 3D он как раз низкий, порядка 1-2мс. А сейчас у новомодных IPS и VA вроде бы нету таких показателей, реальных во всяком случае.
boeng писал(а):
на мониторе 165гц?
Будет. Но, только на 100 или 120 Гц. И только если герцы полноэкранные, а не "маркетинговые" (об этом тебе расскажет сильный гхостинг и стойкое нежелание смотреть дальше на это двоение). Такое точно умеют TN и должны уметь тру OLED (не пробовал такие - не было случая, но по мат. части знаю - уверен). Все остальные матрицы - медленнее и полностью не дожидаются обновления экрана до начала вывода следующего кадра.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Верно. Обзоры на tftcentral.co.uk и бог - в помощь.
Только написал что все хорошо и на тебе! Появился гостинг в режиме 3D как с тем переходником с алика. 1н раз такое было но прошло, вроде как когда перезапустил, сейчас ничего не помогает. Надеюсь исправится, расстроен. Может стоило моник поменять на БУ, тоже с 3D vision, но с коннектором DisplyaPort, хоть это бы и дороже вышло. Я так понимаю, я один с переходником тут, спрашивать было ли такое у кого бесполезно? Переходник у меня 4 месяца, гарантия - 3 месяца.
Выключал и подольше, и переподключал, и комп выключал на время, и переходник снимал. Единственное что гостинг стал вроде чуть меньше, но есть. Включение на мониторе Blur Reduction почти избавляет от гостинга, но нижняя четверть экрана, все равно гостит.
Дополнено: Может разобрать его, раз уже гарантия истекла, хотя вряд ли чем то поможет... А вот такое вот чудо будет ли выдавать 120Гц? https://www.pleer.ru/product_514452_Gem ... medium=cpc Да и вообще, RTX2080Ti же может выводить изображение через свой USB-C?
Antrawasko Драйвера может обновил? Я бы с настройками поэкспериментировал, например с кол-вом подготовленных кадров и режимом низкой задержки. Это относительно новая фича, неизвестно как она работает с 3д визион
Задержку я тоже тестил - не помогало. Но проблема решилась, вот что я сделал: решил поставить свою старую видюху GTX1070 и подключить ее к монитору через DVI без переходника, когда я так сделал, при загрузке ПК с другой видюхой, ОС снесла драйвера и поставила из каких-то своих закромов драйвер версии 460 какой-то, инет был отключен если что. Я установил 452.06 с патчем на 3D. Включил тестовое изображение и вижу, что 3D нормально работает, ну думаю - точно переходник. Но решил я заодно подключить к этой же видюхе к порту DP переходник и попробовать так. И что я вижу - 3D тоже норм показывает! Я уж испугался что, что-то не то с видеокартой новой. Поставил обратно RTX 2080Ti, опять ОС поставила дрова 460, я снова накатил 452.06 с патчем. Врубаю 3D через переходник - все нормально! Еще я заметил такую фишку: я ранее писал, что пробовал врубать при 3D режим Blur Reduction на монике, так вот, сейчас моник при вызове меню не дает доступа к этому пункту, а пишет что 3D Mode и дает доступ к NVIDIA 3D Light Boost. То есть тогда монитор не понимал, что режим 3D и переустановка дров помогла?! Очень странно, учитывая что я дрова ранее не трогал, и даже перезагрузился во 2ую ОС которую держу для новых игр, например Cyberpunk требуются новые драйвера, что бы не глючило изображение при DLSS. Там я снес новые дрова и поставил 452.06 с 3D патчем. но тогда это не помогло... П.С. Хотя может помогло перетыкание видеокарты.
В этом ваша проблема. Запретите винде вообще что-то делать с дровами без вашего ведома.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И в этом тоже. Большинство "улучшалок": всякие Гсинки, фрисинки, УЛМБ и пр. типа вашего блюр редакшн - несовместимы с 3Движн, т.к. они больше костыли, чем полноценное решение вопроса снижения задержки и лага. Мой совет - пользуйтесь 3движн без них.
Это вроде как Plug&Play, и если это и отключается, то могут быть проблемы с подключением новых устройств. Всякие автообновление запрещены. В той ситуации система не обновляла драйвер, иначе бы у меня вообще пункт 3D пропал. Драйвера она подтянула, только когда я вставил "новое" устройство.
Их и нельзя использовать с 3D, когда я полез их включать, я пытался компенсировать рассинхрон кадров и не знал, что они вообще должны быть недоступны в 3D(раньше никогда их не использовал). Доступ к ним появился из-за того, что монитор "не видел", что включён режим 3D. Это видимо и вызвало такой рассинхрон. А почему не видел? Незнаю, может баг драйвера или скажем видеокарта немного отошла из слота, хотя она на защелке и с подпоркой, глюк самого переходника уже выглядит не правдоподобным.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Питер Фото: 0
На данный момент с последними дровами вообще не включить 3д?
BringBack3DV - пишет , что вообще не видит драйвера, давно пользовался им все работало сейчас шыш. 3D Fix Manager - вроде даже как и установил дрова , но при использовании мастера настройки пишет не установлен драйвер контроллера 3д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
