1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
odnoglazy писал(а):
Спасибо,ещё вопрос, в википедии написано "Разъем DisplayPort версии 1.2 был утвержден 22 декабря 2009 года. Наиболее значительным улучшением новой версии является увеличение эффективной пропускной способностью до 17,28 Гбит/с в высоким битрейтом 2 (HBR2) режим, который позволяет увеличить разрешение, более высокую частоту обновления, и большую глубину цвета." Кабель же вроде цифра, как он может влиять на глубину цвета?
Больше битность цвета - больше данных надо передать. Видимо более ранние стандарты не вмещали в канал расширеный диапазон, потому маркетинг увеличение пропускной способности перевел на человеческий язык как "поддержка большей частоты + большей глубины цвета".
odnoglazy писал(а):
Так что получается, битрейт задаёт само устройство 10>17>21>32 Гбит/с в нашем случаи это видеокарта,а монитор уже принимает по своим возможностям, сам кабель дисплей порт как имел 20 пин так и имеет,и с 2006 года ничего с ним не произошло, т.е дисплей порт 1.1>1.2>1.3>1.4 реализован на самом устройстве передаче данных,а кабель это всего лишь проводник и по идеи если он сделан добротно то может реализовать битрейт версии 1.4 хоть и заявлен 1.2, тогда по идеи версий кабеля не существует, или что то опять я не правильно понимаю?
Еще прикол в том, что кроме увеличения физической пропускной способности кабеля внедряют более продвинутые алгоритмы сжатия потоковых данных (lossless конечно же).
odnoglazy и unhurtable завязываем с взаимными оскорблениями. А то напроситесь оба на горчичники!
KriptoAlex писал(а):
10бит экраны это стандартные 32бит вывод поддерживающие. На сколько я понял. Но вроде есть еще 12 бит. Это я вообще без понятия что за фуфло.
32 бита = 4 цвета * 8 бит каждый. Вообще то цвет передается по формуле red+green+blue в 24 бита (3цвета * 8бита) А теперь представьте, что на каждый цвет выделено не 8, а 10 или даже 12 бит. Повышается/расширяется диапазон добавляется возможность кодировать от 4 до 16 раз больше оттенков. Но так же нужно больше данных передавать данных на монитор по кабелю. Для 12 бит +50%.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
A_z_z_y писал(а):
Но так же нужно в 4-16 раз больше передавать данных на монитор по кабелю
Вы что-то путаете. 12 бит это в полтора раза больше данных, а не в 16. Не надо путать с количеством цветов и количеством состояний субпикселей... Для HDR требуемое увеличение полосы пропускания ничтожное по сравнению с увеличением в разы герцовки и разрешения.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2011 Откуда: Киев
Где вы находите и смотрите диапазон фрисинха. Интересно узнать на новинке PROLITE X2788QS-B1 Или можно сказать если *Частота вертикальной развертки 55 - 75 Гц* то и фрисинх будет в этом диапазоне работать?
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
unhurtable Спасибо, понял. Еще вроде бы не плохая новинка с hdr Dell S2718HN На амд сайте, правда ошибка видимо - 40-75Hz via HDMI. В юзергайде - Поддержка частоты кадров FreeSync (только для разъема HDMI) 48-75 Гц
Интересно насколько толково тут реализовано hdr, или очередная маркетинговая. Если сравнить с аналогом ипс на лыже но без таковой.
В упор не вижу где Вы нашли 75гц. На сайте Dell указано только
Так в юзергайде же Dell S2718HN 10стр. ( Поддержка частоты кадров FreeSync (только для разъема HDMI 48-75 Гц ). Или выше unhurtable бросал ссылку на сайт амд, но там ошибка скорей: S2718HN (40-75Hz via HDMI), S2718H (48-75Hz via HDMI). Не думаю в этих моделях не одинаковые матрицы. Разницу которую заметил это только подставка, но все может быть.Жаль на него нету обзоров и не скоро еще будут. Хотелось бы узнать насколько толково на нем hdr. Ибо
По всеобщему мнению применение HDR меняет впечатление от картинки больше, чем увеличение разрешения с HD до 4К, причем, при значительно меньшей дополнительной нагрузке на транспортный канал. Pat Griffis, вице-президент Dolby Labs: «добавлении HDR и WCG увеличивает битовую скорость компрессированного видео потока на 20 %, в то время, как переход от HD к 4K увеличивает ее на 200 %».
А если подумать, то монитор для себя как вариант отпадает. Потому что для гейминга у них же на сайте написано - Несовместимо с AMD FreeSync™. А фильмы так и так не смотрю за монитором.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Указано: Поддержка частоты кадров FreeSync (только для разъема HDMI) 48-75 Гц
Бред какой то - оно либо работает либо не работает, так что в играх тоже должен работать, собственно монитору все равно что за картинку на него шлют - из игры или ютуба, а частота регулируется дровяной прослойкой от AMD
Вот еще в гайде очень веселые режимы задекларированы:
Максимальное предустановленное разрешение 1920 x 1080 при частоте 60 Гц для разъема VGA. 1920 x 1080 при частоте 75 Гц для разъема HDMI 1.4. 3840 x 2160 при 60 Гц для разъема HDMI 2.0
Это типа втыкаешь в FullHD моник HDMI 2.0 кабель и он начинает 4К показывать?
Кстати чуть ниже в табличке "Предустановленные режимы отображения" для каждого разрешения указана вертикальная развертка. Так вот 75Гц есть для режимов 640x480 - 1280х1024. Для 1920х1080 вплоть до 4К ( ) всего 60Гц.
ПС: как по мне моник более чем обыкновенный в категории 27" FullHD.
Тоже видел. Инженеры у делл постарались на славу Походу на нем таки *маркетинговый hdr*. Перебрал все варианты и вывод сделал что нету еще того монитора который бы на все 100% захотел. Не горит, но есть возможность обновится, и как ни крути на все 99% подходит LG 27MP68HM-P либо LG 34UM68-P. Скорей на нем и остановлюсь, до лета/осени ждать с фрисинхом2 что то вкусное наверное глупо. Увидеть бы роадмап у лыж, а то у самсунгов только гнутые на qdot, пока их нормально еще обкатают...
А пока топов амд и нет, которые 2560x1440 вывезут на 120-144 фпс при макс настройках. Вообще жаль, что так медленно мониторы обновляют, джисинков сейчас много интересных выходит, есть даже обещанные с 200 и 240 гц
А какая строго говоря разница на максимальных или нет, просто в реальности диапазон 48-70 выглядит этаким культурным плевком, а монитор обычно берут надолго, так то для самоуспокоения и красивые и цифры в 35-100
Philips promises 99.5 per cent coverage of the sRGB gamut, there's a 4ms response time and FreeSync adaptive framerate at 40-100Hz with support for low-framerate compensation.
Вангую что конкурент ASUS MX34VQ подоспел.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: Однако интересный монитор (страница 19).
Максимальное разрешение 3440x1440@100Hz (DP/HDMI 2.0) 3440x1440@60Hz (HDMI 1.4)
• Обратите внимание, что этот дисплей демонстрирует оптимальную производительность при штатном разрешении 3440 × 1440 при 60 Гц. Используйте это разрешение для достижения наилучших результатов. • Максимальное поддерживаемое разрешение экрана при подключении HDMI — 3440 × 1440, но размер всегда зависит от параметров видеокарты и проигрывателей BluRay/видеоплееров. • В режиме DisplayPort функция FreeSync не поддерживается, если частота обновления по вертикали > 69 Гц
