Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2019 Откуда: Брянск
OLD Hunter писал(а):
нет. Работает только по DP
Спасибо, так и думал. Лишь бы переходник китайский miniDP-DP смог по DP передать 144 герц, хоть бы тут не было проблем. G-sync конечно вещь, на мониторе ноутбука картинка идеальная....просто сказка, никаких разрывов, артефактов, дрожания. Самое странное, что на мониторе при такой герцовке устраивает и так, нне заметно на такой скорости никаких распаданий картинки и разрывов кадров
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
Crossover 27 Fast 144 / GTX1080 Попробовал в BF1, BF3, Wither 3 - работает по крайней мере в пределах 30 - 140, что самое интересное и в оконном режиме!
up. Работает как-то не стабильно, вчера например в игре ставил ограничение 50 фпс и в меню монитора герцы прыгали в пределах 48-51, было норм, сегодня так же ограничил фпс до 50, но теперь в меню герцовка скачет от 70 до 100 и нет плавности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Красноярск Фото: 36
Easp писал(а):
Проверил на своем мониторе - Asus VZ27AQ. Работает. В The Witcher 3 и Dishonored 2 проблем не обнаружил. А вот в Dota 2 что-то не понятное. Периодически пропадает плавность в движении камеры, причем в анимации тоже (становится дерганная), монитор иногда "перезагружается" (как при смене разрешения). Для тех, кто в танке - псевдо g-sync теперь можно включить на FreeSync мониторах. Для этого сначала включаем FreeSync (или Adaptive-Sync) в самом мониторе, а потом активируем работу в разделе g-sync в панели управления nvidia.
Сорри за слоупочность. Имею тот же самый монитор и rx480 и при включении freesync, монитор, так же как у Вас, перезагружается, причем случилось так, что я использовал два разных монитора этой модели, перезагружались оба одинаково. Получается проблема в самом мониторе? А я писал в поддержку AMD-жаловался. И на формуах нигде инфы не было, неужели так мало таких мониторов на руках, что о проблеме никто не писал. Сейчас, кстати, собираюсь купить rtx 2060, так надеялся что все будет ок и тут прочитал Ваше сообщение.
ребят а есть список тех 20 мониторов где нвидиа прикрутила g-sinc к freesync? и насколько свежие драйвера должны быть, чет последние пару раз когда я обновлялся в пубге фпс падал на 20-30% в итоге дрова не обновляю более пол года, и сижу на на дровах лета весны-лета 2018.
сейчас рассматриваю к покупке Монитор HP OMEN 25 (TN, 144, freesync) так вот, представитель фирмы на форуме уже летом 2018 утверждала, что " G-SYNC Тут же писали о том, что есть поддержка G-SYNC, так ли это на самом деле? iPhexEDНижневартовск,24 июня 2018 г. 13:42Ответить Здравствуйте! поддержка G-SYNC действительно есть. Эксперт НРIМосква,27 июня 2018 г. 12:45"
хотя там официально в характеристиках только freesync прописан. Никто из старичков обладателей этого монитора случаем не подтвердит эти слова или представитель HP некомпетентен или что то знала уже летом 2018 про поддержку видеокарт nvidia freesync? ещё рассматриваю к покупке AOPEN 24HC1QR Pbidpx там вроде как freesync есть, и матрица уже VA. Может подскажите какой моник взять заодно?)) Ну и до кучи, глаза меньше уставать будут от плавной картинки (144 герца) или от правильной матрицы типа VA?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2019 Откуда: Планета Земля Фото: 5
AlexNN89 https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 Этот список поинтереснее. Здесь пользователи регулярно выкладывают информацию о своих мониторах с комментариями из реальной эксплуатации. Отфильтровав по нужным критериям, можно получить вполне годный перечень мониторов.
спасибо, Strobing LFC Dynamic Overdrive Works? как переводится? за совместимость отвечает ячейка Works я правильно понял?
Asus mx34vq совместно с 1080 ti. Фрисинк у монитора включается автоматический, в настройках монитора какие-либо параметры изменить нельзя. Просто заходим в настроких нвидиа и активируем. Для работы потребуется перезагрузка иначе будет черный экран при заходе в игру. После перезагрузки фрисинк работает, но мерцает яркость, что мне лично адски мешает. Частота виграх зафиксирована на 95 фпс. Такая же проблема была и с картами амд. Примечательно, что при активации фрисинк монитор в настройках показывает частоту обновления и мерцание происходит когда он показывает частоту обновления в 100, хотя игра залочена на 95. То есть когда частота обновления выходит за рамки частоты работы фрисинк тогда происходит мерцание яркости. Может кто-то сталкивался и смог решить эту проблему? Как-то видел видео с такой же проблемой у g-synk там решили ее с помощью настройки электропитания выбрали режим производительность и проблема выхода за диапазон фпс прошла.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Acdsee писал(а):
Даже если игра сама идет макс на 60-70 фпс.
т.е игра идет 60-70 фпс, но моник все равно показывает при этом 100Гц, т.е работает на 100? (судя по описанию проблемы) Скорее всего это никак не исправить тогда, это баг монитора. Надо долбить саппорт, чтобы выпускали новую прошивку.
т.е игра идет 60-70 фпс, но моник все равно показывает при этом 100Гц, т.е работает на 100? (судя по описанию проблемы) Скорее всего это никак не исправить тогда, это баг монитора. Надо долбить саппорт, чтобы выпустили новую прошивку.
Не всегда а периодически это проскакивает. Саппорт помочь не может и не хочет они пинали все амд. Но теперь я смог проверить с зелеными ситуация ровно такая же. Что ж попробуем написать еще раз
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Альт+Ентер и обратно, будет возвращаться на частоту фпс? Попробуйте оконный режим отключить, и убедитесь что вы играете в полноэкранном режиме (у многих игр есть такие проблемы, типа "окно без рамки").
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
tarasovjr вот как выглядит проблема - https://youtu.be/bjb9KPSnZtY оконный режим точно нет, это все сразу понятно. Может кабель? Но в принципе я пробовал стандартный и купил еще один, проблема есть как и была, но новом даже, кажется мерцания чаще. Альт+Энтер попробую как будет возможность, отпишу.
