Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 185 из 190<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Доброго времени суток!
Железо/софт - Sanc M2444PC (165 Гц - DisplayPort) / GTX 1660 Super (Драйвер 452.06) / Windows 10 1909 (Build 2274) / 3DFixManager 1.85 / Очки и пирамидка первой версии NVIDIA 3D Vision.
Купил десяток лет назад, положил и забыл. Сейчас появилось подходящее железо, достал, стряхнул пыль, зарядил.
Установил драйвер монитора LG W2363D из шапки темы (просто наобум) с отключением цифровой подписи.
Увидел заветную надпись, что монитор сертифицирован для 3D, запустил, ШОК, это работает на дешманском мониторе и через DisplayPort без всяких Dual DVI.
Минусы, периодически интерфейс винды начинает рандомно лагать и виснуть и нет звука на встроенные в монитор колонки.
Пишу без особой надежды, что в этой ветке еще кто то жив, но все же... Как сделать, чтобы монитор стал фейко-сертифицированным, чтобы ничего не лагало и был звук на встроенные колонки. Прочтение примерно 30 страниц даташица про EDID создало только еще большую кашу в голове, кто может в кратце обобщить план действий, направить.
И главный вопрос, как именно драйвер понимает, что монитор сертифицирован, на что он ориентируется? Судя по всему нужен EDID OVERRIDE, но что именно подменять?
UPDATE: Создал .INF драйвер своего монитора, с помощью программы MonInfo и подменил в нем секцию
[OVERRIDDEN-EDID_AddReg]
;Base EDID
на ту, что прописана в LG W2363D. Результат, сертификацию показывает, звук встроенных колонок работает, все родные видеорежимы монитора доступны, 3D работает, это почти победа.
Остается теперь подкорректировать Base EDID под более похожий на мой. Советы и идеи все еще принимаются.
Копания продолжаются...
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Результат, на самом дешевом мониторе Sanc M2444PC работает Nvidia 3D Vision и активное и пассивное через DisplayPort в режиме 120 Гц, звук при этом во встроенных динамиках монитора тоже работает.
Все что потребовалось сделать:
1. Создать свой собственный драйвер через программу MonInfo, просто считать текущие параметры и сохранить в файл INF
2. Отредактировать его изменив только основные параметры, строка Base EDID, при этом расширенные параметры EDID в строке Extension bloc трогать не нужно, именно там прописан в том числе звук
3. Загрузить Windows с отключенной проверкой цифровой подписи драйверов и установить наш модифицированный драйвер
Base EDID нужно редактировать, чтобы получить заветную фейковую сертификацию монитора под Nvidia 3D Vision в панели NVIDIA должен появиться логотип сертификации. Можно взять EDID с драйверов других мониторов.
Протестированные мной EDID взятые из драйверов с сайта
http://3dvision-blog.com/forum/viewtopi ... =14&t=2025, есть в шапке темы
Качественная картинка
Acer GN245HQ 3D Monitor EDID Override.inf
LG W2363D.inf
Некачественная картинка
Acer_GN246HL.inf
Модель с наличием порта DisplayPort
BenQ_XL2420T.inf
Вывод, запустить на современных мониторах, даже самых некачественных и дешевых, даже на IPS матрице можно, главное условие, наличие поддержки 120 Гц, кабель Dual DVI либо DisplayPort и правильный EDID.
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
WebBlast писал(а):
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Согласен.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
во первых что означает и пассивное через display port d 120 герц? пассивное работает при любой частоте.
LG W2363D.inf
Acer_GN246HL.inf
Разверните пожалукйста шире. что есть качественное и не качественное. Оно или есть или нет. от драйвера как зависеть может? Разве что правый и левый ракурс поменяны...но и это решается.
WebBlast писал(а):
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Шапка скудная конечно не помешает. Но вроде эти варианты давно и многократно уже обсуждены.
Я вот что предлагают точно в шапку добавить.
Почемуто нигде такой информации нет так что пусть будет небольшое "ноу хау" от меня...
Редактирование инф и установка драйвера патченого а также отключение цифровой подписи...давно уже прошлый век. но я понятия не имею почему до сих пор нигде не описали.
Просто возьмите утилиту CRU (custom resolution utility)
Выбрите в ней ваш АКТИВНЫЙ монитор.
Нажмите редаткитировать. И в поле ID вбейте тот ID который вам нужен. от любот ТВ (откройте инф файл нужного тв и посомтрите), сожраните. презагрузитесь. или даже просто в проге нажмите рестарт драйвера. там даже не потребуется перезагрузка компа....
вот все и работает...и сохранены все способности вашего тв...
Это надо про гхостинг так говорить. ;) Он отвечает за "качество" 3дстерео (отличный он или терпимый или совершенно неприемлемый). И зависит он исключительно от электроники монитора (и типа матриц, которые она обслуживает).
Так в том то и загвоздка! Если дело в "электронике монитора" - при чем тут качество 3д в зависимости от инф файла?
В этом мой вопрос. там или включается 3д с 120 герцами либо нет. А человек написал "некачественная картинка". Непонятно.
mycop писал(а):
В этом мой вопрос.
Включить режим 3дстерео (чередование вывода кадров л-п-л-п-...) можно на любом мониторе. Вопрос лишь в том, можно ли будет смотреть на это через очки без заметного двоения (когда в левый глаз попадает часть картинки от правого и наоборот). Это зависит от того, как быстро электроника зажигает и тушит пиксели матрицы (полный кадр не факт, что весь до конца отрисовывается в нужные 120Гц).
а в 4К на 120Гц мониторе нет возможности запустить 3Д?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
От разрешения 3Д режим никак не зависит. Вопрос лишь в том, как заставить монитор выводить кадры чередованием. Человек выше предложил способ. А разрешение после этого устанавливай уже любое, какое тебе нужно.
Разверните полукустарный шире. что есть качественное и не качественное. Оно или есть или нет. от драйвера как зависеть может? Разве что правый и левый ракурс поменяны...но и это решается.
От драйвера качество действительно не зависит, но зависимость от EDID есть. Мы используем чужой EDID, в котором прописанные параметры сильно отличаются в разных мониторах и даже различаются форматы и версии этого самого EDID в современных мониторах 1.4, в старых мониторах версия 1.3 и все это в плоть до того, что комп может даже зависнуть, при использовании чужого EDID и такое бывало не раз, пока пилил драйвер.
Под качеством подразумевалось именно пресловутое двоение, он же гхостинг. Имелось ввиду, что были протестированы разные EDID и с некоторыми двоение больше, с некоторыми меньше, под этим и подразумевалось качество. Сам же EDID прописан в INF, то есть тут не просто подмена драйвера или идентификатора устройства, тут именно полная замена EDID на чужой, от другого монитора. Суть была не в попытке написать исчерпывающую статью или ликбез, суть была показать, что монитор на IPS и с портом DisplayPort условно может работать без каких либо ограничений с этой технологией на любом мониторе с необходимой частотой.
А дальше можно заморочиться, взять редакторы
MonInfo
Phoenix
AW EDID Editor
и допиливать до идеала, предварительно прочитав мягко говоря не мало литературы про EDID, который легко тянет на целую книгу. Как говорится, инженер не тот, кто все знает, а тот кто умеет работать с документацией.
Активное/Пассивное имелось ввиду, что все работает и красносиние очки и активные в общем работает все так, как и задумано NVIDIA.
И кстати, снял свою GTX 1660 Super, купил на барахолке АСУС цербер 1070Ti. В итоге мне вообще кроме замены EDID ничего не понадобилось, никаких сторонних утилит, просто установил последний, официально поддерживаемый драйвер NVIDIA 425.31 и получил даже прибавку порядка 10 FPS, а 1660 продал. Вот и получилось все дешево и сердито.
Приветствую всех)
Вопрос: как заставить win10 показывать фильмы в 3D?
Имеется плазма Panasonic VT50, к которой подключён комп с GTX580, назначение компа - показывать киношки, крутить музыку и играть в простенькие игры.
На Win 8.1 с драйвером 388.71 3D работало.
В силу неких обстоятельств пришлось установить на этот комп win10 (Версия 22H2 сборка 19045.2965)
И 3D работать перестало.
на драйвере 391.35 при включении режима 3D в Nvidia Control Panel запускается программа настройки, но 3D сигнал на телефизор не приходит( в програме настройки видно только зелёные треугольники)
На драйвере 388.71 при включении режима 3D выскакивает ошибка:
Error in stereo Driver,
NvAPI_Stereo_IsActivated() returned 0 after stereo was enabled by default with Settings->setDefaultStartupMode(true)
Есть вариант под десятку кино в 3D запустить, или смириться, и ставить взад 8.1 ?
IG-251
Если версия десятки не принципиальна, откатывайтесь на сборки до 1903.
Если никак, то изучайте эту
https://www.mtbs3d.com/phpbb/viewtopic.php?t=23352
тему.
Начиная с 1903, для работы 3DVision, необходимо вносить изменения в две ДЛЛ. Способ по ссылке.
Куратор темы
WebBlast писал(а):
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Согласен.
Приветствую! редко тут стал бывать, но вижу витка жива - благодарю Вас за поддержание топика и фактическое его курирование :beer: Кроме указанной инфы на этой странице, какие то еще нужно внести правки в faq? Или в ЛС, если апдейтов много.
Из 3D оборудования лишь 3D фотокамера фуджи осталась :) Жаль что технология ушла из масс.
Всем привет.Интересно,а можно иметь две версии драйверов на одной системе? Одни под 3d,а другие последние дрова.Или же нужно две системы и переключать когда хочешь в 3d? Кстати какая версия винды самая дружелюбная для 3d?
i7-2600K@4.6Mhz/Asus P8P67le/Palit RTX2060 Super/ 24Gb Kingston 2133Mhz /ASUS VG278H 3D vision2
https://steamcommunity.com/id/stdeal/
stdeal писал(а):
Всем привет.
Взаимно
Нет. Можно применять или отменять патч в той или иной 3d нужде. Но перезагрузка обязательна.
Для 3D крайняя дружелюбная Win10 1809.
Приобрету диск на 1 тб и будет чисто система настроенная и игры под 3d,думаю лучший вариант
IG-251
Лучше будет установить
Windows 10 1909 (сборка 18363.2274), работает отлично (условно). Ниже ставить смысла особого нет, выше уже WDDM новой версии идет, там и производительность на таком технологически древнем железе хуже (только мое мнение) и проблем больше
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
WebBlast писал(а):
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Согласен.
NVIDIA все же приняла верное решение и не зря зарезала технологию, красносинее 3D еще как то можно использовать в ограниченных сценариях, но активное 3D все же имеет слишком много недочетов и больше подходит для разового баловства, чем повседневного использования. Гхосты и сходимость заднего и переднего плана две проблемы, которые по сути никак не решить в рамках этой технологии. Эффект вау конечно есть по началу, но смотреть на артефакты мало приятного.
Полный бред. Гхосты решаются правильным подбором железа (экранов). А сходимость - настройками. Более того, всё то же самое 3дстерео используется сейчас и в VR. И никаких проблем и нытья. Гхостов нет. Сходимость решена ещё на уровне API. Жаль, только, игровые движки не дают её пользователю крутить.
...правильным подбором железа (экранов). А сходимость - настройками. Жаль, только, игровые движки не дают её пользователю крутить.
И в чем противоречие? Так и написано, что никак не побороть проблему, замена железа это не решение проблемы, даже официально лицензированные самой NVIDIA мониторы страдают, их форумы завалены были вопросами в свое время, многие ветки давно почиститил. Не укаждого дома склад мониторов, чтобы сидеть подбирать, что хуже, а что лучше.
В том же Rise of the Tomb Raider есть возможность настройки сходимости, да вот только как их не крути, всегда двоит либо задний план, либо передний.
А вообще хотелось бы услывать не бредовое Ыкхпердное мнение, что же есть правильный подбор железа, как его выбрать в магазине с учетом что превью в магазине не предоставляют.
Не надо ничего подбирать. Либо ищешь готовый 3DReady, как мой ASUS PG278Q, либо куришь правильно tftcentral.co.uk на тему pixel response time. И только после этого идёшь покупать себе 1 единственный монитор.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Это проблемы конкретных игр. При чём тут мониторы? А ещё конкретнее - постпроцессинг, часто неотключаемый. Давно уже API переделывать надо, чтобы количество финальных буферов выбиралось и настраивалось гибко под конкретные нужды. Тогда и одновременно все DLSS, FSR, DSR, TAA, DOF, Blur, sharp (да и пр. куча решейдовских хреней), 3Dstereo, SLI или Crossfire без каких-либо проблем совместимости заработают вместе, хоть все разом (если такое кому-нибудь нужно). И вопрос не в "кому это нужно", а нормальной модульной настраиваемости, как принципиальном подходе.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
WebBlast писал(а):
Ыкхпердное мнение
Я смотрю, у тебя тут вообще "вагон специалистов" на эту тему, чтобы токсить в первого же попавшегося "я вам не верю", не взирая на его опыт. Хоть бы погуглил отдельные мои комментарии по 3движн, если лень весь топик перечитывать. :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 4
