Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
FAQ >> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки! >> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно) >> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах! >> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ! >> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Это в первую очередь сделал, но, увы, один раз как то что то запустилось, но очки моргали с частотой не знаю сколько... ну назовем ее 5Гц.
BOLNICHKA39 писал(а):
внедрение поддержки 3D для карт выше 2000 очень проблемное и не факт что реализована на данный момент
Похоже что нет... Тогда вопрос про Palmexx PX-203 (с картой GTX680): в диспетчере устройств определяется правильно, как контроллер nvidia 3d usb, а мастер установки 3D Vision его не видит - после выбора типа устройства кнопка "далее" не активна. И, оффтоп - существует ли 3D на встроенной графике intel (asus deluxe z97 + core i7 4790k)?
Сильно сомневаюсь, что он тянет 3d vision, 1ms mprt никак не относится к реальной скорости матрицы и для затворного 3D герцовка не столь важна как скорость матрицы
Нет, его задача заменить драйвер на последний поддерживающий 3d и более удобная настройка параметров, а монитор надо подстраивать через ту программу, менять всё руками, никакой автоматизации и всё из за того, что EDID у каждого монитора индивидуальный и вообще не стандартизирован, но вот как изменить этот EDID придётся почитать, тут я не помощник. Ваш монитор даже если физически и тянет 3D vision, он всё равно ввиду новизны не имеет в себе информации о 3D а потому пк и определяет как не совместимый
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
вы меняли параметры через MonInfo?
нет. а 3dfix не этим занимается?
Если не ошибаюсь, то EDID можно взять от официально сертифицированного монитора, таким образом пк будет видеть ваш монитор как тот, с 3D и со своими ограничениями в виде fullhd а то и ниже разрешением и герцовкой 120, но зато пк будет уверен что к нему подключён тот самый старенький 3D монитор
взял [OVERRIDDEN-EDID_AddReg] ;Base EDID от VG278HR - не видит. поменял [EDID_OVERRIDE.NTamd64] и [EDID_OVERRIDE.NTx86] - не видит. поменял еще [Strings] - тоже не помогло. Это все на 7-ке. На 10-ке мастер установки вообще не запускается: Error in StereoCPLAPI, Settings->setDefaultStartupMode() returned false. Exception in StereoCPLAPI, in settings->setDefaultStartupMode()
хрень все это - карта палит несертифицированный монитор не через винду, а напрямую через выходы.
Я очень давно этим не занимался, но вот пост человека по сути повторяет то что я сказал.
В ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Результат, на самом дешевом мониторе Sanc M2444PC работает Nvidia 3D Vision и активное и пассивное через DisplayPort в режиме 120 Гц, звук при этом во встроенных динамиках монитора тоже работает.
Все что потребовалось сделать:
1. Создать свой собственный драйвер через программу MonInfo, просто считать текущие параметры и сохранить в файл INF 2. Отредактировать его изменив только основные параметры, строка Base EDID, при этом расширенные параметры EDID в строке Extension bloc трогать не нужно, именно там прописан в том числе звук 3. Загрузить Windows с отключенной проверкой цифровой подписи драйверов и установить наш модифицированный драйвер
Base EDID нужно редактировать, чтобы получить заветную фейковую сертификацию монитора под Nvidia 3D Vision в панели NVIDIA должен появиться логотип сертификации. Можно взять EDID с драйверов других мониторов.
Качественная картинка Acer GN245HQ 3D Monitor EDID Override.inf LG W2363D.inf
Некачественная картинка Acer_GN246HL.inf
Модель с наличием порта DisplayPort BenQ_XL2420T.inf
Вывод, запустить на современных мониторах, даже самых некачественных и дешевых, даже на IPS матрице можно, главное условие, наличие поддержки 120 Гц, кабель Dual DVI либо DisplayPort и правильный EDID.
так и делал - не активна кнопка "далее" в мастере установки. либо монитор левый палит через DP или HDMI, либо пирамидку. даже попробовал на 7-ке с GTX680 и 425 драйвером.
Да действительно, у меня сейчас так же, хоть драйвер монитора подменил, в панели нвидиа всё так же отображается настоящий монитор. Нужно более знающего человека найти, а то я планирую покупать ktc m27p20 pro и тоже пробовать 3D прикрутить. Странно, но несколько лет назад подменял монитор и фальшивка отображалась в панели нвидиа
Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды:
Ну так и надо ставить старый драйвер, который ещё поддерживает 3D, я пробовал ставить через 3dfix, криво встаёт у меня, скачал с офф сайта стандартную версию, не DCH и всё. Нужно только версию 452.06 или ниже
не вариант - у меня 3080
На сайте 3dfix: Для игр с DirectX 11 нам необходимо использовать драйвер версии 452.06. 3D Fix Manager сделает эту работу за вас — он автоматически загружает и устанавливает правильную версию драйвера при посещении вкладки «Драйверы». Для карт серии RTX 3000 невозможно установить драйвер Geforce версии 452.06, поэтому в настоящее время на этих картах нет возможности играть в игры DirectX 11. Однако игры DirectX 9 по-прежнему работают на этих картах. Некоторые игры Vulkan и OpenGL также работают, поскольку они используют API DirectX 9 от Nvidia для синхронизации IR-пирамиды/3D.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
miha2154 писал(а):
и не раз
Я наврал. На самом деле я подменил драйвер монитора, потом заранее скачал драйвер видеокарты с офф сайта, удалил тот что был в оффлайн режиме, установил скачанный драйвер начисто, это в выборочной установке выбирается и вот тогда панель нвидиа увидела поддельный монитор
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
это вообще не причем. оно даже на без фикса, на gtx680 на последних драйверах с поддержкой 3d не фунциклирует. ну а так на 3080 фикс выдает "желтый" несовместимый видеодрайвер, а все остальное в зеленом.
Ну тогда забудьте про 3080, ставьте эту, качайте и устанавливайте начисто этот драйвер для windows 10 https://drivers.softpedia.com/dyn-postd ... /cd299/0/1 , потом через 3dfix устанавливайте 3D драйвер и всё должно заработать, по крайней мере у меня по такому алгоритму заработало. То что у вас на последних драйверах для 680 не заработало это конечно понятно, т.к. самый последний драйвер в котором есть поддержка 3D 42x какой то там, а самая последняя версия в которую можно добавить поддержку через 3dfix 452.06, все драйверы что чуть выше 452.06 не подходят т.к. в них много подкапотных изменений из за которых добавить 3D невозможно, потому тот драйвер что я скинул самый последний к которому можно прикрутить 3D
