Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 188 из 190<  1 ... 185  186  187  188  189  190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
miha2154 писал(а):
BOLNICHKA39 писал(а):
То что у вас на последних драйверах для 680 не заработало это конечно понятно
не заработало у меня на 7-ке на
самый последний драйвер в котором есть поддержка 3D 42x какой то там
Попробуйте этот https://www.guru3d.com/download/geforce ... -download/
а логотип 3d ready вообще должен появиться или нет? потому что у меня у меня ни разу не появлялся. только когда подключаю асус по DVI.
Последний раз редактировалось miha2154 18.10.2023 19:08, всего редактировалось 1 раз.
miha2154 писал(а):
а логотип 3d ready вообще должен появиться или нет? потому что у меня у меня ни разу не появлялся. только когда подключаю асус он появляется.
В панели нвидиа? Если EDID сертифицированного монитора установлен, то должен быть. По крайней мере так я помню
В панели нвидиа?
да
значит не устанавливается, только одно название появляется.
В панели нвидиа?
да
В панели нвидиа какой монитор отображается?
BOLNICHKA39 я пробовал inf от ASUS, BENQ и LG. отображались только BENQ и LG.
Ну вот, а те что отображались они ведь были со значком сертификации 3D? Мастер настройки 3D что говорит\показывает?
Добавлено спустя 6 часов 18 минут 23 секунды:
Попробуйте этот, с ним у меня без особых проблем прошла настройка 3D https://3dvision-blog.com/forum/downloa ... php?id=331
или этот, тоже без проблем работает https://3dvision-blog.com/forum/downloa ... php?id=155
нет
тогда забудьте про 3080
не могу - у меня интерес именно был в том, чтобы запустить 3d на 3080 и 4к-мониторе. а так то у меня и монитор сертифицированный на антресолях, и карта 680 с поддержкой старых дров с 3d под кроватью валяются.
Последний раз редактировалось miha2154 20.10.2023 11:03, всего редактировалось 1 раз.
нет
В панели нвидиа какой монитор показывает? У меня как полагается фальшивка видится
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
не могу - у меня интерес именно в том, чтобы запустить 3d на 3080 и 4к-мониторе. а так то у меня и монитор сертифицированный на антресолях, и карта 680 с поддержкой старых дров с 3d под кроватью валяются.
Как было сказано разработчиком 3dfix, на картах выше 2000 серии 3D никак не запустить, т.к. там самый старый драйвер выше 452.06, из за чего инжектировать 3D функции невозможно. Проще говоря самая мощная видеокарта на которой можно завести 3D это RTX 2080Ti
аналогично, но нет логотипа.
Сделайте скриншот панели управления на вкладке настроек стереоскопического 3D
#77 #77 #77
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
если edid от чисто 3d-монитора (Acer-HN274H-B-3D-Monitor-EDID-Override, Asus VG278HR 3D Monitor 120hz), то
при этом и мастер настройки запускает тест и перемигивает картинками, но смотреть их нечем - встроенного излучателя ведь нет. а при подключении пирамидки опять дальше выбора конфигурации дело не идет.
ps драйвера уже тупо перестали ставиться. никакие перезагрузки не помогают - один и тот же "FYH" устанавливается. последние разы уже ставил сняв галку "только совместимые" и выбирая в списке производителя. уж не знаю, какие там ставились, то ли родные от acer и asus, то ли от fyh правленные.
#77 #77 #77
Вы все ещё пытаетесь натянуть 3D на 3080? С последним драйвером который видится с сертификатом при запуске мастера установки так же не видится?
не понял - что не видится?
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
ну да - в этом интерес
В смысле, что на последнем скриншоте монитор видится системой как надо, а при запуске мастера настроек 3D всё так же ругается на отсутствие сертифицированного монитора?
не, мастер запускается нормально при отключенной пирамидке. запускает тест "левый-правый", изображение начинает мерцать, но проверить очки не удастся без встроенного эмиттера. а с подключенным USB-эмиттером мастер ведет себя так же как при отсутствии сертифицированного монитора: запускается, дает выбрать конфигурацию (usb-очки, пирамидка, очки+пирамидка или анаглифные очки), но дальше уже не пройти - кнопка "далее" активна только при выборе анаглиф.
ps это все на 7-ке. на 10-ке мастер даже не запускается и выдает ошибку.
pps и еще раз - пирамидка не оригинальная, а от palmexx. в диспетчере определяется как NVIDIA Stereoscopic 3D USB controller.
А отдельные дрова на usb emitter точно стоят? :spy:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Их разве 3dfix не устанавливает?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
У вас какое то странное поведение пк, у меня на вин 10 с самыми последними обновлениями всё работает. Опять таки на 100% не уверен в работе, т.к. на данный момент я ещё планирую покупать высокочастотный монитор а на руках 60гц дешёвка, но на данный момент проверки на сертифицированность монитора на 3D проходит и при попытке перейти в конце настроек 3D на режим 3D отключается монитор из за неподдерживаемого рабочего диапазона, уверен на 99.9% что всё нормально и при наличии подходящего монитора всё запустится
Раз спрашиваешь, значит - наверняка не знаешь. Вот потому я их храню в отдельной папке и ставлю сам - так надёжнее.
И когда я ковырялся с 3д без 3дфикса (в т.ч. ещё и в эпоху до него) - у меня случалась вот такая же хрень с неработающей кнопкой в мастере и не появлением в дровах режима 3движн (только анаглиф). Лечил её установкой дров на пирамидку и всё после этого работало.
