Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 190 из 190<  1 ... 186  187  188  189  190
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите, пожалуйста.
Есть ПК с видеокартой Nvidia 970. Windows 10 64bit.
Как на новых драйверах Nvidia сделать так чтобы можно было смотреть на 3D TV по HDMI с ПК фильмы в формате BD3D?
Верно ли, что единственный способ это поставить старый драйвер Nvidia с такой поддержкой?
Статью почитал: 3D Fix Manager (реанимация NVIDIA 3D Vision) инструкция на русском https://dtf.ru/s/vr_ar/2656195-3d-fix-m ... na-russkom
trat2 писал(а):
Windows 10 64bit.
Для 3D Vision десятка десятке рознь. 1809 и старше лучше. 1903 и новее хуже.
Если речь именно про BD3D образами, то все еще мутнее.
Итого, ставь 3D Vision драйвера, тем-же 3D Fix Managerом или 3D Vision Driver Changerом
Ищи и устанавливай Power DVD 19й версии. Не новее. BDрипы он точно берет. На счет образов, скорее всего через виртуальный привод. Не пробовал. Напрямую как ArcSoft TMT точно не берет.
3D режим в плеере активируется только в полноэкранном режиме и при скрытии (автоскрытии) интерфейса.
В общем как-то так.
На
Win10x64 1809 LTSC
RTX4070 драйвер 537.58
BDрипы показывает.
Как на всем самом свеженьком пойдет? Гарантий никаких.
pepelatz писал(а):
На
Win10x64 1809 LTSC
А что, уже появилась возможность завести 3D vision на новых картах? Там вроде ограничение было до карт, которые официально в драйвере имели 3D vision driver, т.е. до RTX 2xxx
Да она особо никуда и не девалась.
Но есть ньюансы.
Без фиксов и прочих танцев идут только DX9 игры.
DX11 и прочие только c фиксами. Если есть. На данный момент в списке 98 поддерживаемых игр.
Ну и от майкрософт подарок. Начиная с Win10 1903 требуется хак драйверов видеокарты, на который ругаются античиты. Или 3D, или онлайн. На всех, в т.ч. RTX2xxx и старше картах. Вроде 3D Vision Driver Changer позволяет менять режимы. Но через перезагрузку в safe mode.
P.S.
В дополнение к предидущему посту.
Проверил PowerDVD19+BD3D.iso. Берет через виртуальный привод, с настройками "всегда воспроизводить 3д медиа в стерео режиме" + "автоопределение формата 3д". А для стереопары надо в ручную формат указывать. Иначе двойная картинка идет. Не определяет.
Но есть ньюансы.
P.S.
Можете дать ссылки на хак драйвера, я что то не знал про новшества в этом деле
Установка 3Д драйвера поверх драйвера карты
3D Fix Manager
https://helixmod.blogspot.com/2017/05/3 ... nager.html
Крайний раз, на 537.58 ставил им. Удобней.
Ссылка на 3DVision Driver Changer
https://drive.google.com/file/d/1PPK9T0 ... sp=sharing
Тема по нему
https://www.mtbs3d.com/phpbb/viewtopic.php?t=25361
Ну и по хаку необходимому на 1903 и новее
https://www.mtbs3d.com/phpbb/viewtopic.php?t=23352
В описании к 3DVision Driver Changer есть пункт
"if needed, driver hack will be installed, if you want, you can also disable it and enable again using the tool"
Думаю речь про этот хак, сам не проверял, пользуюсь 1809.
Спасибо
Друзья, пожалуйста, помогите сделать выбор: Купил RTX 2080Ti и не могу решить что лучше взять - Full HD 3D DLP проектор или 240 Гц Full HD монитор 31.5" AOC C32G2ZE/BK.
Когда то давно был 3Д проектор с очками DLP-link - гхостинга можно сказать что вообще не было - его можно было заметить только на тестовых картинках. Но что мне не нравилось, что он сильно шумел, грелся и играть можно было только в темноте, плюс танцы с креплениями проектора, экраном, чисткой от пыли и лампами. Из плюсов, насколько я понимаю - тут всегда будет идеальная синхронизация с очками, т.к. они синхронинизируются самим проектором и скорость реакции ДЛП матрицы - запредельная. Т.е. гхостинг будет околонулевой.
С монитором - темнота не обязательна, нет шума, нагрева, пыли на матрице и садящихся ламп. Но, насколько я понимаю, придется повозиться с точной синхронизацией 3D Vision очков, через ковыряния в настройках, при этом неизвестно удастся ли добиться длительной стабильной синхронизации, и хоть тут и написано время реакции матрицы 1 мс. - это все равно не дает гарантии отсутствия гхостинга? И, насколько я понимаю, мерцание картинки будет больше чем с проектором, так как время открытия затворов будет меньше чем у проектора?
И есть ли у кого либо опыт прямого сравнения 3Д мониторов и 3Д ДЛП проекторов? Интересует гхостинг и мерцание.
Всем привет. После переезда "вспомнил" про 3Движн - очки на глаза попались. Есть варианты с Windой11? Это реально вообще (в плане софта)? Типа "нейросеть написала драйвер 3Dvision для W11 - за 20 секунд" или типа того... Смотрю жива тема ещё!
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
На практике
к драйверам той-же 40хх серии этот хак уже не идет. Там даже значений в хекс редакторе таких нет.
Хорошо то, что оно и не нужно.
Win10 21H2 LTSC
RTX 4070TiS
566.36 драйвера
3DfixManager.
Тестовый вичер второй в 3д идет, Ларка ремастер с фиксами тоже. Видео в 3д повердивиди показывает.
А вот на 57хх драйверах 3д у меня по крайней мере запустить не удалось.
Привет. На винде 11 официальных дров под 3D Vision нет, тема давно закрыта. Но энтузиасты выкладывают костыли на форумах — патчи и моды, через них ещё можно оживить, правда не всё стабильно работает.
А какой драйвер с полной поддержкой 3d vision на RTX 2ххх самый свежий? Помню поломали там что-то...
Официально последними были 425. По факту же, стереодрайвер можно было пришить и к 466. С появлением поддержки серии 30хх с сентября того же года - всё, уже досвидос. Дрова полностью переделаны были с нуля.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Alex TOPMAN Благодарю!
Здравствуйте форумчане. Есть у кого драйвера с edid override, поделитесь пожалуйста. Форум 3dvision-blog.com/forum в шапке темы больше не работает. у меня монитор AOC Q27G2S/EU ips 165hz. Если как то можно по другому сделать, что бы в панели nvidia отображалось сертификация 3d vision ткните пальцем куда копать.
Нашел файлы через https://web.archive.org/web/20210310065 ... =14&t=2025
Всем привет. На днях достался мне проектор BenQ mx618st. Никак не могу подружить с 3d. Винда и дрова стоят, монитор 3d показывает, дополнительно подцепил пирамидку к юсб, но проектор определяется как 3d discover.Начал искать и узнал про edid, как и что там редактировать не могу понять, просто подсунул ему edid от BenQ 710st, он определился как сертифицированный проектор и прошел настройку, но 3d показывает с жесткими глюками, но оно и понятно ведь проектор очень сильно отличается. Подскажите, помогите что мне исправить, как добавить эту сраную сертификацию в мой проектор? Или от какого проектора подсунуть edid? Да и где взять эти edid ы
i7-2600K@4.6Mhz/Asus P8P67le/Palit RTX2060 Super/ 24Gb Kingston 2133Mhz /ASUS VG278H 3D vision2
https://steamcommunity.com/id/stdeal/
Пипец, отвечу сам себе, может кому пригодиться. Весь косяк был в включенном сглаживании при тесте 3d в панели нвидиа. Отключив его всё запустилось
