Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Acdsee писал(а):
вот как выглядит проблема
Проблема решается перебором драйверов на амд, на нв походу так же.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
У кого стоит последний драйвер (419.17) и монитор с поддержкой G-sync (не G-sync изначально) сделайте скрин контрольной панели во вкладке G-sync. Заранее благодарю.
OLD Hunter Ранее писал в ру саппорт, вчера написал в Корею, Америку и еще куда-то
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
все тоже самое что и на предыдущих дровах
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Да нет, просто удивлен был, что на моём мониторе теперь написано "с поддержкой G-sync" на вон том значке в центре с названием моника. Думал что то не то с драйвером, т.к. он нативно был с G-sync
Benq ex3501r DP, частота выставлена 99гц (при 100 все тоже самое, но картинка чуть более дерганная. пишут косяк монитора и честные герца только на 99). На драйверах 417.** были сильные мерцания на статичных картинках. В частности если смотреть на стену в WoW и не двигаться, то мерцание практически не прекращалось. на 419.35 и локом кадров через RTTS на 97 мерцания меньше, но все равно есть. играть не комфортно. В BF5 все хорошо, разрывов нет. В WoT тоже стабильно, нет мерцания, но очень сильно устают глаза. хоть и фпс крайне стабилен. Пока отключил, т.к. даже Low Blue и другие технологии, вшитые в монитор, не помогают мне от дикой усталости глаз в играх при g-sync.
_________________ i7-9700k (Охлад Dark rock 4 pro), asus rog z390-F, 2x8gb BLT8G4D30BET4K, Asus dual RTX 2070 o8g, ssd m.2 wd500
AOC c24g1, всё работает, тестил в пабге, тесте нвидии, лок фпс был 128, но были такие нехилые мерцания моника. Меня хватило на пару минут, ибо давило очень сильно на глаза. Как то лечится? В принципе разницы особой не заметил, итак было нормально.
vakazavr писал(а):
Как то лечится?
Slight brightness flickering with huge fps swings Ваш монитор некорректно поддерживает адаптивную развертку на картах НВ, вам остается только ждать, что это пофиксят в драйверах.
OLD Hunter писал(а):
переводить пробовали что вы выделили черным?
Немного подсветка мерцает у чувака и глазки болят, HUGE это с порнохаба чего-то, ну и свинг, грит любит слушать.. Типа того.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2019 Откуда: Брянск
Ребята привет. Имеем монитор AOC 24G1 freesync. Ноутбук asus gs703gl с монитором 144 -3 милисекунды - г-синк. Карта 1070 подключена к монитору АОC через DP---miniDP из китая за 240 рублей. Завелось все легко на 144 герц, как и комплектный HDMI спокойно выдавал 144. В настройках нвидиа с 15января появилась г--синк меню. Но через HDMI не включалась. Ждал 2 месяца кабель из Китая. Так вот, получил. Заработало...но учитывая первый опыт вообще с нвидиа)))))за всю жизнь, а тем более монитором 144 игровым прошу пару советов. Я пробовал: лочить настройки батлы 4 на 141 герц. Игра плавная, но играть как то не получается, обычно всегда норм успеваю убить, когда частота 240-300 фпс, а тут 141------плавно вроде, хотя не так уж и плавно(может я просто не знаю как должно быть плавно). Баловался с настройками нвидиа - вертикальный синхроипульс - быстро и выключено. Самые лучшие результаты на --выкл и фпс без ограничений. Нет задержки. Если поставить 141 или 141 ниже скорости обновления монитора, то задержка есть и чувствуется постоянный меня убийством соперником, хотя я знаю что успел всегда первый выстрелить. Не знаю как это объяснить, ведь вво всех роликах советуют ставить частоту ниже максимальной и наслаждаться. У меня не получилось. Раньше играл на настройке --- синхроимпульс быстро, который обрезает кадры выше 144. Сейчас с г синк играю просто вкл г синк и вертикальный синхроимпульс выкл. Разрывы увидеть очень сложно, но ввв проемах дверей что то замечал подобное в упор смотря вв косяк двери и двигаясь влево-вправо. В настр монитора если посмотреть частота - написано freesync теперь, раньше было 144.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
dandy-verso32 наверное только менять монитор на 240гц с фрисинк, ибо нету смысла использовать фрисинк, когда частота кадров выше 144фпс/гц, его нужно обязательно лочить.
Привет. То есть главное условие правильного использования фрисинг или г-синк это лочить фпс не выше обновления? 144. дА ДЛЯ Г-СИНК НАПИСАНО...ЧТО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ плавности когда фпс игры ниже частоты обновления экрана. Значит при фпс выше 144 он только мешает и бесполезен? Сколько кадров лочить для его работы? 144, 143, 140? какая цифра или у всех по разному? спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
tarasovjr писал(а):
Типа того.
Вообще-то там говорится о небольших мерцаниях яркости при огромных скачках фпс. А товарищ выше говорит о мерцании при локе на 128, если оно без просадок так мерцает то проблема либо в игре, либо в его экземпляре моника. dandy-verso32 значит фрисинк на этом мониторе добавляет инпут лаг.
зависит от монитора. Попробуйте 138 сначала и постепенно снижайте, вплоть до 120. Для верности еще полностью выключите всинк в панели нвидиа.
Если почитать пост товарища, из которго перенесли этот комментарий во всем известную таблицу, то далее по треду выясняется, что huge = 5 fps. Причем он говорит, что в играх этого не заметно. А я смотрю вы крупным специалистом стали за пару недель.. Прошлые свои посты про VESA DISPLAYPORT ADAPTIVE-SYNC ака FreeSync переосмыслили? Или все та же каша в голове?
(Неизвестный) But the built on screen refresh rate tracker shows a 60fps pendulum test being 120Hz which would make me think its LFC and doubling frames? (Автор из таблицы) My AOC C24G1 does the same thing. Don't khow if its normal behavior or not. Вообще то там говорится о небольших мерцания яркости при огромных скачках герцовки монитора, несоответствующей фпс, т.е. про неправильную работу Low Framerate Compensation. А все гречневая каша.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
Вообщем купил я монитор асус вж279ку,качество матрицы отличное,картинка супер плавная,включил ж синк в панели управления нвидиа,в мониторе фрисинк включен,но индикатора то что работает в игре нет,но частота монитора меняется частоте видеокарты
