Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
KXM писал(а):
ну как же нет, вот оно, "G-SYNC Compatible" и есть, "FreeSync" это название AMD и никогда его в дровах Nvidia не будет. Только галочку в 3-ем пункте надо поставить.
в 3 пункте сноска, что данный монитор не поддерживается... ок попробую сделать вкл
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
В демке с маятником работы не заметил - как были дергания, так и остались. В демке АМД c ветряком тоже. Проверять что это такое и с чем его едят можно в играх - допустим если в монике диапазон фрисинк 40-75 гц, делаете фпс лок на 73 и в какой-нибудь ларе или ведьмаке зажимаете ходьбу так чтоб персонаж боком нарезал круги и смотрите на скроллинг окружения. В меню моника делаете freesync on/off - разница очень наглядна. Насколько я знаю, аппаратный гсинк юзают вместе с включенной вертикалкой, по фрисинку такой информации нет, в амд дровах просто лочился фпс на 1-2 кадра ниже герцовки моника наступало счастье. Судя по тому что я натестировал, в точности все также обстоит как и с картами амд, где-то идеально, где -то лаги, а где то вообще игра не видит.
демка работает... там где полоска скролится если поставить синк оф она вся в разрывах. при всинк и жисинк ровная.. маятник по моему не особо колбасит при любых настройках.. а как понять в игре активен синк или нет? нужен жираф экспириенс?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
при всинк она без разрывов, но дёргается сильно. При фрисинке она ровная и плавно едет.
его рвёт без синка, дёргается при всинке и нормально при фрисинке, когда работает.
как минимум, на глаз сразу видно.
значит не работает
если в демках не работает, то в играх самовнушение
Лучше расскажите как победить, чтобы работало в играх нормально. Если делаю фреймрейт лок, то теаринг (хоть с синком, хоть без, с синком поменьше, но глюков побольше). Если настройки кручу, чтобы фпс было ниже частоты обновления монитора, то работает замечательно, но фпс низкий и просадки совсем жуть.
Ребята подскажите, пожалуйста, должно ли работать на win 8.1? Драйвера обновил, в панели Nvidia меню с G-sync не появилось. Но если активировать в настройках монитора FreeSync то герцовка монитора сбрасывается с 144 до 120, меню в панели Nvidia все равно отсутствует.
Лол, нет. Я на фрисинке и амд собаку съел еще 2-2.5 года назад. Работает и еще как, способы проверки я описал, в шутанах встать напротив дверного проема и поскроллить влево-вправо и т.д. Если фпс не кратен герцовке моника, то разница есть и приличная. Но, например, если игра позволяет залочить 72 фпс на 144 гц монике и нигде просадок нет, то тут уже разницу надо с лупой искать. А демки могут быть кривые, во-первых потому что старые, во-вторых потому что могут быть заточены под аппаратные фичи либо карт либо чипа.
У кого не работает, попробуйте вот этот метод - многим помог.
Необходимо ПОСЛЕ запуска игры секунд на десять выключить монитор, а затем опять включить. В этом случае у меня всё заработало. Единственное.. что выключать и включать монитор придётся каждый раз при каждом новом запуске игры, что не очень удобно. Вероятно, это пока сырость драйверов, но иначе пока freesync не подхватывается. Мой монитор: ViewSonic XG3240C.
А нет вариантов - только лочить верхнюю планку фпс на 2-3 кадра ниже порога и делать настройки так чтобы фпс не проседал ниже нижнего порога. Поэтому 144 моники с фс в этом плане очень удобны. У меня был AOC c диапазоном 35-144, это было чудесно, жаль что сам монитор был не очень. А вот поделия 48-75 это конечно так себе, хрен подстроишь нормально. И еще у амд лочка в дровах работала хорошо в любой игре и без глюков, у нвидии не знаю, а она вообще есть ?
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
rydra88 писал(а):
т.е дядя хуанг не лукавил. когда говорил что фрисинк и на самих картах амд толком не работает ? или у жсинка также с нвидиа, где работает, где нет ?
По жсинку много проблем тоже было, достаточно тему профильную почитать. Игры бывают кривые или на движке особом. На моей памяти катал пиратку GTA5, там фс работал но в настройках игры постоянно слетала герцовка моника и как следствие херился фс. Древний TR анниверсари божественно пашет с фс, а следующий TR Underworld глючит и лагает. Фол 4 - там вообще не удалось завести, на форумах предлагали варианты типа ковыряния с бубном в реестре. В Doom 2016 на вулкане фс не работал, но в OGL - прекрасно. В общем эта фича отличный бонус, но 100% работоспособности везде ждать не стоит.
если запускаются и работают демки, то дальше уже не важно. фри/гсинки работают не со стороны игры/демки.
я уже написал, что при локе теаринг и ещё некоторые глюки переодически вылезают. Сегодня ещё может попробую фпс лочить через драйвер невидии, а не через игры/АБ.
только несколько препятствий тут: 1) мониторов таких нет 2) нет интерфейсов, чтобы 144фпс на монитор передать (тот же DP1.4 макс 25ГБит/с, а 75Гц уже 20ГБит/с нужно) 3) нет видух/процев, чтобы такие фпс вывозить 4) с матрицами тоже огромные проблемы, чтобы такие частоты выдавать (и так везде овердрайвы и много где глюки/артефакты, если они активированы). Только надежда на то, что японцы смогут в олед мониторы в 2020 году (во всю строят заводы уже).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
или ты про 4k?
Очень на это надеюсь, иначе - аптека за углом))
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Фото: 18
AOC G2460PF 144hz подключен по DP к gtx 1063 на текущий момент использую для игр в режиме FULL HD120hz в панели управления NVIDIA выбрал все галочки и режим windowed + full screen при запуске игр в меню монитора появляется информация о том что Freesync включен Демка NVIDIA с маятником работает отлично и доступны 3 режима: - Vsync - no Vsync - G-Sync
поигрался с демкой Nvidia и получил следующее (использовал максимальное вращение камерой)
144hz 40-60fps - Vsync (плавности нет, маятник дрожит) - no Vsync (плавность больше, рябит меньше, маятник дрожит меньше) - G-Sync (плавно и четко)
144hz лок fps 142 и лок fps 143 и лок fps 144 - Vsync (изображение плавное и четкое) - no Vsync (изображение плавное и четкое) - G-Sync (максимально плавно и четко)
144hz FPS выкручен на 500 - Vsync (выставляется ограничение 144 FPS, максимально плавно и четко) - no Vsync (~ 180-195 кадров, максимально плавно и четко) - G-Sync (~ 180-195 кадров, максимально плавно и четко)
в играх (PUBG, Overwatch и еще несколько) работоспособность проверяю, отпишусь спустя 10-20 наигранных часов-тестов
как это мониторов нет?
4K at 60 Hz with 30 bit/px RGB color and HDR can be achieved
это из официльных спеков, даже 75 нету... В следующем DP с 25 до 32 должны будут поднять, что снова мало для разных 144. Так что про мониторы с фрисинк 144Гц можно долго не мечтать ещё.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
kaspergreen писал(а):
Samsung C34H890WJI карта RTX2070, обновил дрова, появился G-SYNC, включил G-SYNC для окон и фулскрина - FPS там где карта позволяет, дает куда больше, чем монитор. Картинка лучше не стала и не дай бог поставить в настройках моника - Макс. Обработчик, в меню игр начнутся дикие моргания по центру экрана раз в несколько секунд. При переключении игры в оконный режим ( даже оконный режим во весь экран ничего не давал ) все-же лок на 100 кадрах появляется, но игра и система таковы, что у меня почти постоянно 99 кадров и особой разницы я не заметил. В общем пока все это сыро и надо ждать много апдейтов пока возможно технология заработает.
Аналогичный монитор, только карта 1070. Стоит в меню монитора макс.обработчик. Еще через CRU снизил нижний порог фрисинка с 60 до 40 кадров. Верхний порог залочил через RTSS на 97 кадрах. Проверял нвидиевским маятником - мерцаний нет. все плавно и без разрывов. зы. сын говорит, что значек G sync ON в АС одиссее остается активным даже при 20 кадрах. но плавности говорит нет уже
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Вот поэтому я взял QHD с 144 Гц и фрисинком, чтобы не мечтать, а пользоваться.
Display Stream Compression (DSC) is a VESA-developed low-latency compression algorithm to overcome the limitations posed by sending high-resolution video over physical media of limited bandwidth
Последний раз редактировалось tarasovjr 16.01.2019 14:24, всего редактировалось 1 раз.
