Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
tarasovjr писал(а):
Напишите где удалось рассмотреть (в игре, на десктопе..), попробую на своем снять с высоким исо.
Выбор Full HD ЖК-монитора #16226053 Не думаю что у вас будет такое же. То был или брак или самсунг налажал со своей qled подсветкой. Короче не понял я, разобраться пока не удается. Монитор уже сдан.
Praetor_Pavel писал(а):
можно ли считать данные проблемы с фрисинк как причину возврата монитора ?
так вернуть можно только 14 дней с момента покупки, а потом уже идут гарантийные случаи. Вы думаете доказать что это существенный недостаток? Это будет оочень сложно, почти нереально, самсунг же не признает проблем, а такое поведение вроде бы есть даже с амд картами. А то что оно плохо работает на нвидиа - это не аргумент, т.к. официально нвидиа монитор не заявлен как совместимый.
VasilevVitaliy398 эта фича работает только на 10 и 20 серии карт, + вин 10.
У меня монитор Acer Nitro VG270UP (freeSync), карта rtx 2080 и стоит Windows 7. Подскажите, пожалуйста, на Windows 7 вкладка "настройка g-sync" не будет отображаться в любом случае? Только на windows 10 она появляется и может быть активирована?
Здравствуйте. Имеется монитор Philips 278e9qjab(75hz, freesync). Подключение идет через display port к 1080. Драйвера позволяют включить режим совместимости g-sync. Не могу определится, стоит ли использовать фрисинк, т.к. до этого использовал fast sync. Как я понимаю: фрисинк работает в промежутке 55-75 герц, а фастсинк - 75+. Возможно ли одновременное использование этих двух технологий а-ля в "тяжелых играх" дарит плавность фрисинк, а в сетевых проектах - фастсинк? Или стоит залочить фпс в играх к верхним рабочим значениям работы фрисинка - 72-74 герца? Если да, какими средствами это желательно делать чтобы не возникал инпут лаг(если игра не позволяет залочить фпс вручную)? Спасибо заранее за ответ и указание ошибок понимания, если таковы имеются.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Это каждый сам должен для себя понять, я вот, больше не могу играть в форзу7 без фрисинка, для меня это примерно как переход 60--144Гц. А кто-то пишет, что без 300 фпс даже кушать не может. А про все остальное написано в этой теме по несколько раз уже...
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Пахабный жестикулянт писал(а):
на gtx 1080 не должны
Товарищ, вы запутались от слова совсем. Не несите чушь и прочитайте тему сначала и до конца.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Прошил свой SAMSUNG C32HG70QQI самой последней прошивкой, с ней гсинк по идее работает от 45 до 144Гц, включил его в драйвере и вот как-то что он есть, что его нет. До этого на Benq XL2730 включал фрисинк на радеоне и тоже не ощущал его наличие, без них вообще разрывов кадра не замечаю. С другой стороны работает и работает, хуже ведь не становится от него включенного?
