Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 24 из 103<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 103  >
Фото: 35
Dushm@n Нет, но лично я ощущаю профит от включеного г синка он же адаптив синк - становится более плавно :hi:
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Dushm@n писал(а):
включил его в драйвере и вот как-то что он есть, что его нет
В меню монитора при игре герцовка плавает?
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 224
В меню монитора у меня нет динамической индикации частоты обновления.
Все там есть.
Еще раз, частота плавает?
Фото: 224
tarasovjr писал(а):
Все там есть.
Нету, на рабочем столе стоит 120Гц, чтобы частота видеокарты падала, а в меню железобетонно 144
Dushm@n писал(а):
Нету
Надо не на кружок смотреть, а в раздел информация.
Фото: 224
Эта меняется, да
Dushm@n писал(а):
Эта меняется, да
Ну значит, работает, должны тогда видеть разницу. А 60 от 144 отличаете? (это серьезно)
Фото: 224
Да, хотя к 60 привыкаю быстро, у меня на рабочем буке 60 и боли не испытываю при его использовании.
Dushm@n писал(а):
С другой стороны работает и работает, хуже ведь не становится от него включенного?
становится, если через костели, поэтому отказался от него, фрисинк - амд, гсинк - нвидиа, только так
И ещё самое главное - герцовка же снижается :D и это заметно.
Разрывы бывают разные бывает столбики разрываются, а бывает весь кадр попалам, наврное зависит от фпс, чем выше тем сильнее разрыв
А что за "костели"? Не могли бы рассказать подробнее? И парочку пруфов уж сразу, чтобы два раза не вставать.
Не знаю что за костели, но на вк от амд фрисинк работает идеально, а на вк от нвидии нет.
Ну так нужно разобраться сначала, а потом уже писать. Это монитор у вас кривой, у него с фрисинком проблемы даже на амд. А вы решили сразу такие глобальные выводы делать..
+. практически у всех высокогерцовых самсов фрисинк работает через жопу, даже на амд.
Мемbеr
Фото: 8
тв Samsung 55Q9FN 120Hz фрисинк работает без проблем, чем я удивлен. На монике samsung u750uqi не заработало.
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
Подскажите, будет ли работать FreeSync на мониторе 276E9QDSB в паре с 1080 GTX?
europhase нет. На nvidia работает только по DP
А если с переходником на DP, например HDMI - DP или DVI-D - DP?
europhase не думаю что будет работать.
Абсолютно точно не будет работать
