Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 25 из 103<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 103  >
tarasovjr писал(а):
Ну так нужно разобраться сначала, а потом уже писать. Это монитор у вас кривой, у него с фрисинком проблемы даже на амд.
на вегах нет проблем, полагаю и на картах новее не должно быть
Вы начинаете что то читать, это радует) Надеюсь вы уже поняли, что "фрисинком" амд просто называет "веса адаптив синк" и все ваши "костели" воображаемые.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
europhase писал(а):
276E9QDSB
кстати, почему именно эта модель, вы хотите его купить? Если так и нужна работа фрисинк, то можно подобрать замену со схожими хар-ми.
т.е на этом мониторе с вега фрисинк работает идеально, откуда информация?
давно ещё тесты делались да и владельцы отмечают что с вега 56 все четко работает
Вега 56 очищает. Мы предполагаем, что Vega 64 также очищает, но не проверял это. Если у вас есть V64 и этот монитор, попробуйте пройти тест и опубликовать комментарий ниже. Дайте нам знать, если вы видите мерцание - мы не будем ставить, но всегда есть место для другого результата. Мерцание FreeSync отсутствует в Vega 56 с CF791.
https://www.gamersnexus.net/guides/3028 ... ed-on-vega
не знаю, в отзывах внизу вроде пишут так же мерцает. А статься может быть запросто рекламной уткой, чтобы вегу покупали.
276E9QDSB
Монитор уже есть) И раз уж он подвернулся, решил посмотреть на это чудо. Но, выходит, что без DP тут ловить нечего. Интересно, что в настройках монитора нет опции Фрисинка. Она здесь какая-то базовая, на уровне драйвера или появляется после подключения через DP? И тогда просветите пожалуйста - сильно ли Фрисинк отличается от условной "Адаптивной\Быстрой" синхронизации в панели NVidia? Я например с "Быстрой" синхронизацией инпутлага не замечаю, картинка достаточно плавная.
europhase надо было брать версию с DP портом. :-) Опции нет у многих моделей, оно включено в этих мониках по дефолту.
Разницы с другими синками есть, особенно когда фпс ниже нативной герцовки, ну и инпут лаг так же должен быть ниже, даже ниче чем при быстрой синхронизации. Но насколько ниже, зависит от монитора.
Фото: 6
Может у кого тут есть моник LG 29WK600-W, как на нем проверить работу Фрисинка (и г-синка на будущее). Сейчас подключен к одному компу по hdmi, карта rx 550. Выставил пользовательское разрешение, т.к. по дефолту амд видит его как 60гц, фрисинк включил соответственно и в радеоне, и в настройках моника, режим Изображения стоит "фото" (больше всего нравится по цветопередаче). Запускаю демку от амд с мельницей, залочил на 50 фпс допустим, смотрю в свойствах моника - там 75 гц показывается. Как понять, работает фрисинк или нет? Завтра планирую купить DP и проверить на втором компе с 1070ти.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
На 24 стр написано
Фото: 6
tarasovjr писал(а):
На 24 стр написано
В свойствах моника герцовка меняется, если в драйвере поменять герцовку, то есть если вместо 75 поставить 60. Причем в настройки моника нужно перезаходить, чтобы это посмотреть.
Герцовка плавает вместе с фпс - фрисинк работает.
Фото: 6
Так значит по тому, что я описал "Запускаю демку от амд с мельницей, залочил на 50 фпс допустим, смотрю в свойствах моника - там 75 гц показывается." можно делать вывод, что фрисинк не работает?
Если стоит колом на 75 то 100% фрисинк не работает
А как вы эти свойства монитора смотрите ? У меня ЛГ но другой.
Фото: 6
Настройки->Основные->Информация
Решил снова постестить на CF791. Ну с каждыми новыми дровами все лучше работает. На мониторе поставил максимальный обработчик 20-100 Гц, а стандартный вроде работает 80-100, но нет мерцания. Потестил Watch_Dogs 2 в меню при загрузке есть мерцания картинки, в самое игре мерцания не обнаружил, не заметно либо его нет.
В драверах полно экранный режим, так как в оконном принудительно работает всинк от винды. :D
Есть обладатели AOC G2770PF?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Монитор AOC Q3279VWFD8 и карта 1080ti. В первые дни не разобрался как оно работает, включал одновременно Gsync и Vsync. Из-за этого ловил довольно неприятные статтеры в играх. Потом понял, что надо отключить Vsync и поставить лок фпс. Gsync однозначно работает, играть приятнее, но он не спасает от фризов, вызванных перегрузкой проца. Но просадки от видюхи сглаживает очень даже годно.
Фото: 6
Я так уже 2 дня играю в Dying Light, вроде разницы в плане статтеров не заметил по сравнению с отключенным g-sync и включенным vsync. :D
WalterWhite, я в Watch Dogs 2 проверял и в Far Cry последнем. Как по мне, если отключить Vsync и оставить только Gsync, идет ощутимо плавнее. Но если частота кадров превышает максимальную герцовку монитра, появляется тиринг (рваная картинка). От этого спасает лок фпс.
