1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Кто нибудь замечал как ведёт себя фрисинк в играх, в режиме окна без рамок? Какие то дикие лаги и тормоза и по ощущению при 40 фпс по факту 15-20, хотя он должен отключаться на этих значениях, так как на моём мониторе заявлен диапазон 48-75?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Нет, а зачем? Как то логично на полный экран, а то что - часть экрана обновляется с одной частотой часть с другой, бррр
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
unhurtable Логика тут не причём, любая игра в окне без рамок может быть свёрнута и развёрнута без каких либо проблем, в отличии от стандартного режима. А вот то, что фрисинк некорректно работает в таком случае было неприятным сюрпризом, да и выявилось в чём дело не сразу. Если он так работает во всех играх, возможно стоит это добавить в шапку.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Это полный экран или как? Поясните!
любая игра в окне без рамок может быть свёрнута и развёрнута без каких либо проблем, в отличии от стандартного режима. Если фрисинк так работает во всех играх, возможно стоит это добавить в шапку.
Пожалуйста обьясните подробнее проблему, можете на видео записать?
A_z_z_y "Окно без рамок" это среднее между окном и полным экраном, то есть игра полностью заполняет экран как при развёртывании на весь экран, но при этом является окном, что позволяет её свернуть или переключиться на другое приложение без лишних проблем, которые могут возникнуть при сворачивании полноэкранного режима(например зависание или невозможность развернуть). Суть проблемы в том, что при низком фпс(ниже 40) когда фрисинк должен отключаться, начинаются жуткие тормоза, по ощущениям фпс ниже раза в два. Если же отключить фрисинк, то они пропадают. Всё это в арме3, в другой игре этого не было заметно, нужно будет ещё потестировать. Что на счёт видео, то не знаю как оно захватится, ведь по АВ фпс выдаёт один, вне зависимости от влк или выкл фрисинк, а по ощущением раза в два ниже.
Кстати, замечал ещё кто такую проблему: при 75гц и 75фпс при плавном движении экрана, появляется прозрачная преломляющая изображение полоса, причём появляется не только в играх, но и в браузере, если нажав СКМ, плавно пролистывать форму?
CyberShell а профиль заполнить сложно, а то непонятно о чем именно речь идет, у меня последней проблемы не было с 23MP68 и 480ой, 460ой и 560ой, но в дровах стоит ограничение в 74 FPS, при 75 действительно иногда магическим образом переваливает за 75(подозреваю что просто округление работает до целого, соответственно грубо 75,3FPS например вызывают проблемы ибо дровами распознаются как 75).
unhurtable Ограничить в 74 первое, что попытался сделать. Только некоторым играм на это плевать, всё равно выдают 75 с копейками, но дело то не только в них, но прокрутка форума от этого страдает.
Система в профиле. Моник 75Hz. Сначала играл с ограничением 73фпс без вертикалки, но потом убрал эту фичу и включил вертикалку в игре (WoWS). Ограничение фпс в движке игры подняты с 75(по умолчанию) до 100фпс. Движек изредка показывает 76фпс, но думаю это так работает "округление". В целом все идет плавно и без тиринга. Изредка после альт-таба проскакивают жуткие лаги - фпс на уровне 45-50, но по ощущениям будто 15-20. Бывает само проходит, бывает помогает повторный альт-таб. Играю в полноэкранном режиме.
В винде (у меня 7 х64) интернеты работают плавно на Firefox. Претензий нету.
Поведение системы не зависит от мощности видяхи. Была RX470, сейчас RX460. Подключение по кабелю DP.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия Фото: 22
Где-то месяц назад создавал тему по проблеме у монитора S24F356FHI у знакомого сотоварища. В итоге ситилинк и даже сам гнусмас отказались заменить монитор или вернуть деньги, сказав что тот брак у этой модели допустим. Посоветуйте пожалуйста 23-24" с фрисинком на ипсе, 1920х1080. Что там оптимально до 12к? На примете пока только DELL S2418HN, но может есть что получше?!
Sh1rk0 оптимален мой профильный 23MP68, но именно оптимален а не лучший - цена в мвидео чуть меньше 9,5к, диапазон 40-75, но сам достаточно простенький
m0nty, Quantum Dot - модно, молодежно! Более того там еще Более 1 млрд цветов, на TN матрице! Они видимо считали цвета с учетом откленония зрителя с идеальной позиции по центру
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 13
