Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 26 из 103<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 103  >
Фото: 6
Zloy2452 я пока основательно не потестил, только позавчера купил DP кабель. Надо поиграть во что-то такое, где фпс проваливается ниже 75, а то так ничего не понятно, работает этот гсинк или нет.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
WalterWhite, я тоже не мог понять сначала. Но теперь 100% уверен - работает.
его в любом случае надо ограничивать ниже Гц, например на 72
Фото: 6
А если не ограничивать, гсинк не будет работать разве? Например у меня в той же одиссее могло быть выше 75 в какой-нибудь пещере, перемещаешься в Афины и там уже дропы до 50 (а то и до 45 если птичку юзать). Вообще я играл с fast-sync от нвидии, от тиринга спасает, но дропы фпс так же ощущаются.
WalterWhite от дропов и не должно спасать, эти сказки ещё в профильной ветки по гсинк всё время гуляют. Но он в принципе технически не может помочь. Это ведь не дорисовка промежуточных кадров как на телевизорах всякие моушенблюры и подомное им.
Фото: 6
Я просто думал, что условные 50 фпс на герцовке 50 (пониженная от гсинка) будут восприниматься немного плавнее, чем 50 фпс на герцовке 75 (по дефолту), ход мыслей неверный? :D
Компенсация низкой кадровой частоты (Low Framerate Compensation, LFC) – это та функция, в подобающей работе которой на графических процессорах GeForce нам было особенно любопытно убедиться. Если бы Nvidia была ленива, она бы просто отключила адаптивную синхронизацию при падении частоты кадров ниже обновления экрана 48 Гц. Однако это не так, Nvidia должным образом поддерживает LFC с мониторами, которые эту функцию поддерживают, поэтому, когда частота кадров падает ниже 48 FPS, монитор работает с кратной частотой кадров, дублируя их.
К примеру, если частота кадров в игре 37 FPS, монитор будет обновляться на частоте 74 Гц, показывая каждый кадр дважды. Поэтому приятно видеть, что одна из ключевых функций адаптивной синхронизации, которую Nvidia благополучно применяет для мониторов G-Sync, также работает и здесь без каких-либо ограничений.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Верный, а если моник 144 то лфс набросило бы еще 50. И было бы 50 фпс на 100 гц.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
он работает только в свое диапазоне и плохо на границах. Т.е если у вас 70 фпс он работает, при 74 уже может отключаться, и появиться тиринг, при фпс выше 75 тиринг будет всегда. Это если вличен фрисинк и выключен всинк. Если всинк включен, то при фпс 74-75 фрисинк так же уже может не работать, "упрется" в фрисинк и появится инпут лаг(тут зависит от чувствительность к нему)
Так что лучше отключать всинк, включать фрисинк и лочить фпс на 72-73.
Ход верный, плавнее, но 50 фпс это все равно 50 фпс.
Купил фрисинк монитор LG32GK650F, по тестам и отзывам он должен хорошо работать с г-синком, но я наблюдаю некоторые "нюансы", а именно, в оконном режиме происходит как бы мерцание/дрожание подсветки, это можно и не заметить, но внимательный юзер обязательно увидит, сама синхронизация и LFC работают вроде нормально, тиринга нет. В полноэкранном режиме такого не замечал, по крайней мере в тех играх что я тестировал, вопрос: это можно как-нибудь пофиксить?
Как на зло в любимом World of Warcraft 1.12.1 (classic) г-синк просто не работает в полноэкранном режиме, а Skyrim slmp-gr зависает при альт табе("фича" игры), поэтому мне нужна адекватная работа фрисинка именно в оконном режиме.
Видео GTX 1060, драйвера последние, так же установил драйвер от монитора:), 1ms Motion Blur Reduction отключен, монитор подключен через display port.
И еще маленький вопрос, в настройках монитора есть режимы фрисинка стандартный, (корее всего 48-144), и расширенный - это в каком диапазоне?
i7/9 GTX1080 2x16GB
вы уверены что он вообще работает в оконном? В мню моника пишет что включен фрисинк или частота меняется(не опция фрисинк, а там где пишется активное разрешение, обычно где информация)
обычно наоборот стандарт это 90-144, а расширенный 48-144
В мануале не написан диапазон, есть только это
Extended
Enable wider frequency range of FreeSync function than basic mode. The screen may flicker during the
game play.
Basic
Enable basic frequency range of FreeSync function.
Off
FreeSync function off
Да, работает в оконном, тиринга нет( всинк отключен) но есть мерцание периодически. В меню монитора герцы плавают от 144 до 122 примерно.
У меня сейчас "стандартный", фпс почти всегда ниже 80, получается LFC постоянно работает?
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap В оконном в любом случае не будет тиринга, даже без фрисинк, т.к. там работает всинк винды. Ну раз герцы меняются, то фрисинк работает, наверное.
Проще всего проверить диапазон наверное утилитой для разгона и кастом разрешений CRU посл версий.(загуглите) Там как раз в главном окне пишет диапазон. Проверьте сначала в стандартон режиме, затем закройте утилиту, переключитесь в расширенный и снова запустите ее.
З.ы. мерцания эти, кстати, в обоих режимах, или не проверяли.?
OLD Hunter
Сейчас подключен еще второй монитор который раньше был основным, бюджетный IPS 60гц. AOC I2481FXH. На нем тиринг точно был в оконном режиме, поэтому всегда в играх включал в-синк.
На LG проверил в оконном режиме с выкл. фрисинком, тиринг так же хорошо видно. Уточню, использую оконный режим на весь экран.
Мерцанания только в оконном режиме.
P.S. Однако, только что запускал Skyrim / WoW classic/ Witcher 3 в оконном режиме что бы видео записать, мерцание пропало :roll: Ничего не делал, явный баг какой-то.
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap странно, раньше никогда не было тиринга в оконном без рамок. Может в новых сборках вин 10 что поменялось, я давно не проверял.
Вы все же проверьте с разными настройками диапазона и сам диапазон утилитой.
https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
Фото: 6
Небольшой соц.опрос: тут кто-нибудь стал чувствовать 30 фпс как 60 после включения gsync-а? :D Я лично побегал в Одиссею немного, просадки с 75 до 55 примерно ощущаются меньше, и тиринга нет, и всё. Фпс ниже 55 уже в целом воспринимается не совсем плавно, как и было.
Частота обновления падает по другому и быть не может
Приобрел FreeSync монитор и столкнулся со странной особенностью. В Pendulum Demo freesync работает. Но в играх - нет. При этом если игра работает в полноэкранном режиме, показывает G-SYNC ON, но тиринг есть. Если запустить игру в borferless режиме, то FPS ограничивается до частоты монитора и тиринг пропадает, но непонятно работает ли при этом FreeSycn. Сталкивался кто?
ruPaladin что за монитор и к чему подключен мы должны догадаться?
Название монитора, винды, видяхи, как подключен, что за игра, все это надо указать.
Ну и работу фрисинка надо проверять в самом мониторе, в меню. Читаем тему, не ленимся, все уже обсудили 1000 раз.
Фото: 6
Забейте, это просто оверлейная надпись, она не показывает, работает ли реально фрисинк или нет.
Vlad25 писал(а):
Активировал фитчу на своем LG 29WK600-W, проверят Heaven'ом, Crysis 3, Rise of TR, BFV. В Хэвене и Кайзис3 все ок, "ватермарк" G-Sync появляется, каких-то глюков и лагов не заметил. В Ларке проверял только в Дх12, G-Sync отображается только в когда игра работает в оконном режиме. В настройках G-Sync переключал и в Enable for full screen и во второй режим, без разницы. В BFV, в ДХ12 G-Sync не работает (у меня), вернее так же как в Ларке, только в окне (ни в одном другом режиме ватермарк не отображается), зато в ДХ11 все активируется, все работает. Но FPS падает раза в полтора. Т.е если в ДХ12 без Г-синк 80-100 кадров, то в Дх11, не важно с г-синком или без, кол-во кадров "крутится" в диапазоне 40-60. :?:
Совсем немного покурил что про это пишут интернеты, про Ларку не нашел. А вот про БФ5 в ДХ12 некоторые так и пишут, что G-sync не пашет даже на мониторах изначально эту фитчу поддерживающих. Появилось это у счастливчиков после обновы Винды, Балты и драйверов. Так что чудны что МС, что ДАйсы, что НВ.
Привет, скажи, какой кабель приобрел для активации фичи? И какие танцы с бубном танцевал?
У меня с AOpen v1.2 не прокатило, что только не делал - нет вкладки G-sync в панели nvidia
