Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 27 из 103<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 103  >
IscInt писал(а):
Привет, скажи, какой кабель приобрел для активации фичи? И какие танцы с бубном танцевал?
У меня с AOpen v1.2 не прокатило, что только не делал - нет вкладки G-sync в панели nvidia
Win10?
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
IscInt а вин 10 у тебя есть?
Samsung S27F358FWI
48-72Гц по-умолчанию (FreeSync) для Ultimate версии
GTX 1070ti
Получается уменьшить диапазон и оно даже работает, но недолго. Через 5-7 минут в тесте G-synс Pendulum появляется на экране сообщение "Not optimum range". Удалось увеличить только диапазон вверх, до 76Гц. Проблем, вроде, нет. Описанное ниже происходит вне зависимости от того,был ли увеличен диапазон.
Проблемы:
1. С включенным G-sync Compatible, разрывы полностью не уходят. Снизу сантиметра 2-4 часто проскакивают разрывы. Тестировал в G-Sync Pendulum и Squad. Как частичное решение проблемы приходится делать следующее, G-Sync + VSYNC + 75 FPS lock (RTSS). При этом появляется рандомная проблема - микростаттеры. Определенно микростаттеры дает FPS Lock. Удивительно, но какими-то действиями (порядок включения FPS lock, относительно запуска игры и вкл./выкл. монитора) мне удалось их убрать на один игровой тест. Повторяемости результатов не добился.
2. В оконном режиме FPS автоматически лочится на частоте максимальной герцовки монитора. Не могу понять, есть ли при этом инпут лаг. Предполагаю, что в оконном режиме срабатывает какая-то синхронизация, либо VSYNC, либо Fast Sync. Причем срабатывает она только когда включен режим G-Sync Compatible, если его отключить в мониторе, то FPS перестает блокироваться.
Так у вас монитор 60 Гц. Начинать нужно отсюда.
tarasovjr при включении FreeSync в настройках монитора, частота работы мониторы становится 72Гц. Через CRU удалось повысить до 76Гц. Тесты проводил как до (72Гц), так и после (76Гц) разгона.
Фпс надо лочить ниже герцовки, а не равным ей. Например при 72Гц лочить на 69-70, при 75Гц на 72 и т.д. Если при таком локе тиринг, то фрисинк у вас не работает.
Что за уменьшение диапазона вы делаете и зачем не совсем понятно.
Так и делается. FPS лочится на 70-75 при 76Гц и на 69-70 при 72Гц. Тиринг есть только в нижней части экрана на высоте 2-4 см. Не постоянно, но часто.
Речь шла об уменьшени нижней границы диапазано FreeSync, неправильно сформулировал.
Первое правило оверклокера, если что то пошло не так, убираем разгон. В вашем случае частота у монитора 60Гц, в ЦРУ вы можете ставить что угодно...
Добейтесь правильной работы при номинальном значении обновления экрана, а потом разгоняйте матрицу.
Не понял. Только установил дрова, подулючил монитор, монитор работает на 60Гц. Захожу в меню монитора, включаю FreeSync. Монитор моргает, захожу в дрова - частота монитора автоматом стала 72Гц. Что мне делать, выставит частоту обратно на 60Гц?
Выставить 60, включить ограничитель, убедиться в правильной работе фрисинк (никаких Vsync, забудьте про эту ересь). А далее уже пробовать в разгон.
Похоже именно FPS limiter вызывает разрывы. Провел эксперимент - G-Sync Pendulum Demo, Show Test Pattern ON, Supersampling OFF:
1. Без RTSS. Настройка FPS Sliders 50-75FPS. Разрывов не видно.
2. С RTSS. Настройка FPS Sliders 50-100FPS. Ограничитель FPS в RTSS - 72FPS. Разрывы есть.
Наблюдал минуту. Держу в курсе. :-)
UPD: Разрывы появляются, когда FPS выше настроенного в RTSS, т. е. когда работает RTSS = разрывы. Если FPS ниже выставленного в RTSS, разрывов не видно.
Последний раз редактировалось ruPaladin 31.05.2019 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего монитор кривой. Самсунги не умеют в фрисинк, видимо рукожопые в этом плане. На многих моделях у них проблемы.
Т.е. сделать 30-75? А сейчас что происходит в играх если фпс скажем упал до 40 или 45, тиринг?
зачем ему ставить 60, когда 72 это штатный режим работы при активном фрисинк в этом мониторе (да и у многих самсов - без фрисинка 60, с ним 72)
Добавлено спустя 38 секунд:
ruPaladin всинк при этом выключен, в тесте?(возможно и в дровах тоже надо)
Про 72 штатных не знал, спасибо.
Фото: 6
У меня такой же монитор, как и у него. Кабель купил какой-то комплектный от монитора самсунга, вряд ли дело в кабеле. Вин10 нужной версии стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Замечал такое в Far Cry New Dawn, просто пришлось повыставлять разный лок фпс, в итоге остановился на 60, все равно из-за проца стабильные 70+ не держит. При локе на 70-72 тоже были разрывы внизу, возможно это кривость монитора, как тут уже написали.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Похоже я ошибался насчет RTSS. Разрывы есть и без него. Вообщем, для моего монитора единственное ренешние для работы FreeSync - это FreeSync ON + VSYNC ON (в драйвере) + RTSS FPS Limiter (72FPS). Картинка плавная, без разрывов, но инпут лаг, конечно должен быть больше, чем у FreeSync + RTSS и меньше, чем у VSYNC + RTSS.
А в меню моника написано что фрисинк активирован или Герцы меняются вслед за фпс?
В меню моника нет счетчика FPS. Только это:
Код:
DisplayPort
Freesync
1920x1080
Но FreeSync работает, это видно по тесту Pendulum. Когда используешь только VSYNC ON, полоска дергается, FreeSync + VSYNC полоска движется намного плавнее.
ruPaladin понял. Чет не ладится у самсов с фрисинк
OLD Hunter это самый дешевый моник от них с freesync. Кстати, он только для российского рынка, модель упоминается только на российском сайте Samsung. На зарубежных сайтах ее нет. Все равно, считаю, что это лучше любого другого монитора на IPS 1920x1080 75Гц. На PLS нет вертикальных полос на синем и оранжевых цветах, как это есть на матрицах IPS от LG.
Пример можно?
