Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 28 из 103<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 103  >
tarasovjr писал(а):
Пример можно?
23.8" FHD точно все такие как он говорит. Особенно становится заметно при повышении Гц(на 75 сильнее заметно чем на 60, на 50 почти незаметно) На счет 27" хз.
Я имел ввиду пример картинки или фона где это видно, ни разу не замечал на своем LG, хотел увидеть.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Неделю назад находил хороший пример, там был поисковик Google (буквы разного цвета). Сейчас не могу найти. Повторюсь, если были невнимательны - IPS LG матрицы с частотой 75Hz с FreeSync, на других не знаю.
Это выглядит примерно так:
Или так, но фон должен быть светло синий или оранжевый (сверху как должно быть, снизу с проблемой):
Видно это на значке Skype или значке Riva Tuner Statistics Server, если переместить их на рабочий стол, чтобы были крупнее. На значке RTSS экран монитора будет в вертикальную полоску, хотя он однородного цвета. Также видно на стандартных обоях Windows 10, когда на весь экран на рабочем столе в районе самих окон:
Вообще, погуглите "vertical lines 75Hz". На 27 дюймах лично видел и возвращал монитор по этой причине.
Последний раз редактировалось ruPaladin 31.05.2019 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за развернутый ответ, буду изучать.
Нашел как это выглядит: https://i.imgur.com/yI3no26.jpg
Слева и справа видны линии, у меня на 75Гц было как слева, а на 50Гц как справа. Их видно на расстоянии 20-30 см от экрана и дальше, ближе их не видно.
ruPaladin не знал что и на 27" такое же как и на 23,8" :lol:
Кстати на фото вроде справа как раз нормально , а полосы только слева(Если кликнуть по фото для увеличения)
взял MSI Optix 24C, G-Sync работает
День добрый господа, скажите пожалуйста, под rtx 2080 фрисинк на мониторе full hd нужен?Или уже под 4к? Просто есть пока возможность приобрести full hd 27 монитор, Aopen 27HC1R или samsung C27FG73FQI, аопен судя по сайту нвидиа поддерживает адапт синк, а Самсунг видимо нет. Что посоветуете?
Vladimir2017 писал(а):
Или уже под 4к?
Именно. То есть FullHD с 2080 даже не рассматривать к покупке.
Фото: 112
Vladimir2017
Для 2080 все же ИМХО 1440p Моник оптимален.
Для 4к уже 2080 ti нужно рассматривать
2 штуки
full hd получается можно и без фрисинка? Пока на первое время могу только full hd.
Далее через годик можно и 2к рассмотреть.
Фото: 6
Я не совсем понимаю связь между наличием фрисинка, fullhd и 2080. Fullhd 144 гц? Тогда да, можно брать с фрисинком, т.к. 2080 не во всех ААА играх выдает 144 фпс наверное, да и будущие игры никто не отменял. Вы же не 60 герцовый за 7к рублей берете.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 21
Приветствую !
Вопрос, по поводу G-sync на FreeSync мониторе.
Монитор - Iiyama G-Master GB2560HSU
Видеокарта - 1080ti.
В драйвере панели nvidia, настройки выполнены (скриншот).
G-sync/freesync - работает, ощущается, да.
Но бывает, что во время загрузки игры, например в Rust (такое поделие на юнити), монитор может несколько раз "моргнуть".
Это нормально, как-то лечится ?
8700k/Gigabyte Aorus Z370 Gaming7/G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 16Gb/Gigabyte AORUS 1080ti/Evo 960 250Gb/WDC WD10EZEX/WDC WD10EZEX/Corsair HX850i
LeroyRus196 писал(а):
монитор может несколько раз "моргнуть".Это нормально, как-то лечится ?
У меня монитор LG 24GM79G. В настройках драйверов только указано, чтобы работало в полноэкранном режиме. При запуске игр экран один раз чернеет и потом нормально работает. Такое же наблюдается когда MPC-BE разворачиваешь в полноэкранный режим. Я так понимаю монитор переключается со статической развертки в плавающую и из-за этого "моргает".
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
Это нормально,
Acer KG251QFbmidpx будет работать?
keeper997 будет. Но этот моник не лучший выбор, т.к он с пропуском кадров. Хотя возможно с вкл фрисинк его и не будет.
Фото: 112
что значит с пропуском кадров?)
Godlike66 гугли frame skipping
Если интересно конкретно по этой модели - смотри отзывы в днс.
