Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2018 Откуда: ВеликийНовгород
Может ли монитор гаснуть от фрисинка ,при дропе ФПС ниже 40? Купил вчера монитор iiyma gb2560hsu-b1 Отключается экран произвольно в играх , при загрузках карты или наоборот при переходе в меню , в самом процессе нет
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
wolfire писал(а):
У G-sync пишут присутствует какая-то плавность, возможно как-то устраняются фризы и прочее, хотя устранить фриз проца не реально
hungrybot писал(а):
От себя могу сказать, что у меня был моник с модулем г синк 3 года и после перехода на ips с фрисинком разницы между модульным и програмным г синком я не заметил, а вот отсутствие г синка замечаю, изображение становится менее плавным
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Такая же проблема, решил вчера потестить "g-sync", В итоге, гаснет экран на 2-3 сек, при загрузке игры, уровня, локации, в самом процессе, происходит это не систематически, рандомно. Может надо с самим монитором пошаманить?
Koreoos ну как я понял от статьи в гугле , которую кинул мне человек выше, можно использовать программу CRU и там создать пользовательский диапазон работы фрисинка тобишь не от 40кадров ,а меньше , тип от 20фпс ,что возможно или нет точно хз Мониторы у нас выключаются при дропе ФПС ниже этой планки, либо использовать эту программу, либо уменьшить настройки в играх , либо ждать новых дров от нвидиа для оптимизации :/ Ты тоже же через displayport подключил монитор? Сколько в нем контактов , 19 или 20? И какой версии UPD: все танцы с бубнами CRU, DDU, чисткой видеодров, дров монитора и тд - не помогло
Сколько контактов, не считал , версия кабеля dp1.2. На Монике в настройках freesync включен, самое интересное, что и при fps 80,110,да хоть 140 все равно блэкскринит на пару сек. Я думаю, надо ждать ходовые дрова, если таковые конечно выйдут, в чем я сомневаюсь.
aggile ну вообще да, мне тоже остается только это) у тебя даже похуже ситуация, что очень странно, потому что если при таких значениях скринит хотя возможно я сам не замечаю но есть точная возможность узнать изза фрисинка или нет, ставишь reshade в игру, там есть лок фпс, ставишь на 20-30фпс, биндишь на клавишу и во время игры подрубаешь ее и всё, в моем случае блэкскрин вот фотка ниже, помеченный 20контакт у меня он имеется
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
LeroyRus196 писал(а):
G-sync/freesync - работает, ощущается, да. Но бывает, что во время загрузки игры, например в Rust (такое поделие на юнити), монитор может несколько раз "моргнуть".
попробуйте у ярлыка добавить команду запуска "-window-mode exclusive" без кавычек
Подскажите плиз как включить G-Sync? Монитор acer xz321q, карта 1060 6Gb, драйвера 430.86, win 7 64. В настройках драйвера закладки нет.
Попробуй через меню интерфейса на самом мониторе включить freesync, без него gsync ты точно не увидишь. Если же все активировано, то может в ОС проблема, то бишь нужна 10 винда, либо воспользуйся прогой для полного удаления дров нвидии и накати заново. Display Driver Uninstaller вроде называется. Может будет полезно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Минск
Мужики, помогите... всю голову сломал. МОник BenQ EX3203R 1440р 144 Гц, фрисинк. карта Асус РОГ 1070. Моник ДисплейПорт 1.4, видюха тоже. Кабель на Алике вроде не плохой заказал 144 Гц тянет. Вот вздумалось мне включить в нем G-SYNC. Включил, включился, установил G-SYNC Pendulum Demo - работает и в Видьмаке новом тоже видно, что работает, НО! Не возможно играть, ни смотреть. Каждые 5-10 секунд моник просто выключается и включается заново!!! Это почему? Брак кабеля? Или моника? В чем вообще причина? Видео драйвер последний
Огромное Вам спасибо за ссылку на видео! Вы знаете, действительно, данное решение помогает. Все работает! Но это видео решает только последствия, а вот на вопрос "почему"? - так ответа и нет.... Я лично понял одно, что этим действием я уменьшаю рабочий диапазон частот монитора с 24-144 Гц до 40-144 Гц, т.е. просто урезаю возможности монитора... Т.е., что-то вроде уменьшаю его возможности с FreeSync2 до уровня FreeSync1....И убирается LFC? Но в чем именно причина? В драйверах Нвидиа? Или может в возможностях видеокарт 1000 серии и это исправлено в картах нового поколения?
Ну вы хоть погуглите для начала что такое фрисинк 2 и для чего он, а так же про диапазоны и LFC Чем плох диапазон 40-144??? Многие специально его урезают еще больше - до 48-144, или 58-144 чтобы как раз минимизировать проблемы(даже на радеон) Зачем вам работа монитора при 40Гц и ниже? Что хорошего на 40Гц, тем более на ВА? Просто старайтесь чтобы игры у вас работали нормально(например понизив настройки) и не проседали ниже 40 фпс и проблем не будет никаких.
Уверены что проблема только на нвидиа, а с радеон все в порядке? Может все же проблема в мониторе? А если загуглить BENQ EX3203R black screen freesync radeon
