Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006
народ а рельно ли антибликовое покрытие снять с плёнки равномерно и полностью? удавалось ли кому?
если да, то после этого повысится яркость изображения и ухудшится антистатика и всё?
как думаете "мистер мускул" - очиститель для стёкол со спиртом подойдет? какая ткань будет лучше для этой операции?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Аналогичная ситуация с iiyama HM703UT A. Так же постепенно, всё больше и больше становились царапины... (чтоб его ето покрытие), вот сейчас действительно задумалсо о тонировке (гарантия всё равно истекла). У мну тут вопрос возник.
Кто с форума ужО делал ети операции, всмысле тонировку и растворитель 646?
_________________ Не каждый сможет стать великим творцом, но великий творец может быть кем угодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: МО
*плачет...* Тут на днях решил протереть свой монитор, т.к. грязный стал, однако. Взял обычную мягкую бумажную салфетку (которые по 100 штук в пачке) и стал наяривать по поверхности... В итоге все стало очень чисто, кроме одного развода... По крайней мере, я сначала думал, что это развод... Но, как выяснилсь, это была ЦА-РА-ПИ-НА!!!
Судя по всему, либо грязь попалась какая-то, и я ее сильно прижал, либо я ногтем сквозь салфетку поцарапал, т.к. она тонкая достаточно, но в результате я имею почти вертикальную царапину (по идее, их несколько и имеют они центрический вид, типа, как ручку расписывают, но одна из них самая сильная и от нее больше всего плохих слов лезет в голову) длиной около 10 см, расположенную на 1/4 от правого края экрана (по горизонтали) и примерно посередине (по вертикали).
Причем хорошо видна она на белом или светлом фоне, т.к. обнаруживается путем дифракции света (так это, кажись, называется), т.е. сама царапина переливается разными цветами... Не сильно, конечно, но все же. На контрастном или темном фоне ее практически не видно.
Итак, господа железячные Гуру и завсегдатаи этого портала, вопрос: что делать? (потому что на вопрос "кто виноват?" я уже ответ нашел.) Послупила мысль от знакомого попробовать отполировать поверхность средством для полировки CD. Там тряпочка дана и некая жидкость... Насколько эт средство эффективно для дисков, не знаю.
Собственно, как я понял, я поцарапал антибликовое покрытие. Или же нет? Ибо меня смущает, что царапина переливается цветами, что, по идее, не должно быть в случае повреждения антиблика... Или нет? Что скажете?
_________________ Moderator not found. Begin Flame War (Y\N)?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Desolato Антиблик, антиблик вы поцарапали. Раз "Яма", - значит трубка Mitsubishi Diamondtron. Антиблик у него хлипкий. Царапина и должна поляризовать, а видите вы в зависимости от ширины царапины люминофоры разных цветов по краям, ибо косая царапина выполняет роль своего рода маски с малым шагом, следовательно по краям будут оптически выделяться именно те или иные люминофоры. Внешне "эффект поляризации" будет.
Ничего тереть не надо, эффект будет еще хуже. Нужно снять пластик и оторвать всю пленку потянув за ее край, если вам конечно приемлем кинескоп без антиблика и антистатика. Пленка наклеена только на фронтальной поверхности, под бандаж не уходит, с пленки идет токопроводящий скотч на бандаж трубы. После снятия покрытия он уже бесполезен. Пленка довольно толстая ~ 0.3 мм.
Остатки клея после отдирания пленки, смыть лучше чистым ацетоном, если его нет - растворителем. Дальше нужно промыть мылом, водой и далее страждущие могут забавляться с тонировочной пленкой. На мой взгляд результаты экспериментов с тонировкой весьма плачевные... В самом лучшем случае требуется перекалибровка полная (все цвета и баланс уйдут), если с цветом не работать, то кому-то результат кажется приемлемым. На мой взгляд лучше уж вообще голое стекло оставлять...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2011 Откуда: Тольятти
Монитор Samsung 753DF(принес с работы, по утилизации) решил протереть, взял ватный диск, смочил, наскок помню неразбавленным нашатырем, протер, удивился оставшейся грязи на ватном диске, похожая на алюминивую пудру, огорчился, потом взял еще с пяток ватных дисков и натер до блеска стеклянного (нашатырь неразбавленный лучше эффект давал нежели растворитель 646, но и воняет похуже), справой стороны чет никак нехочет дотираться пара оставшихся пятнышек, лезвием пробывал, эффекта не дало, в добавок поцарапал стекло слегка, забил на оттирание, снизил яркость, иначе ослепнешь. Ну и почаще стал протирать от пыли.
_________________ Нет пределу совершенству.. всему есть предел..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Стоит у меня в кладовке iiyama HM703UT со снятым антибликовым покрытием, без него вообще не вариант, "почаще приходится протирать пыль" это мягко сказано, в общем дожидается когда ноги будут мимо авто-магазина проносить, что бы тонировку купить, др вариантов не вижу
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Можно предложить фирмам производителям не наклеивать антибликовую пленку. Пусть за эту услугу повысят стоимость монитора хотя бы и на 10%. Ведь как просто – им хорошо, пленку не клеишь а деньги берешь. А как пользователю хорошо, так и описать трудно: глаза на лоб не лезут, полный комфорт. Ах, да, забыл – собственно эти блики? так у каждого почти штора есть на окне, многие работают по вечерам. Впрочем, на всякий случай, на мониторе, в инструкции, на коробке – аршинными буквами писать: осторожно, без антибликовой пленки. Честно говоря, мне не понятна эта упертость производителей на каждый экран поклеить пленку, вроде мании какой-то – боремся с бликами любой ценой.
Да, естественно, должны быть и мониторы с пленкой, выбор за покупателем – кому что подходит.
