Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 4 из 103<  1  2  3  4  5  6  7 ... 103  >
derp писал(а):
В следующем DP с 25 до 32 должны будут поднять, что снова мало для разных 144.
Display Stream Compression (DSC) is a VESA-developed low-latency compression algorithm to overcome the limitations posed by sending high-resolution video over physical media of limited bandwidth
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 642
tarasovjr, без этого мало компрессий что ли? Нужно ещё хуже сделать? (сразу напомню, что это нужно ещё и со стороны монитора реализовывать и оно не является обязательным в стандарте).
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
tarasovjr писал(а):
Вот поэтому я взял QHD с 144 Гц и фрисинком, чтобы не мечтать, а пользоваться.
+1 Acer VG270Up
AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Многие уже успешно делают, и ничего. Вот например, ROG Swift PG27UQ, 4к, 144Гц, gsync, до 98 Гц полный цвет, дальше компрессия.
Фото: 5
Злобный Йожык писал(а):
Максимум только 75гц!!!
Сейчас адепты "30КАДРОВХВАТИТ" набегут
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
угу, даже для RTS маловато.
Ребята отзовитесь, поддержка на win 10 только или на 8.ХХХ тоже доступно?
i7-10700F/MSI Z490 Tomahawk/Ballistix U4 16*2/Thermalright Macho Rev.A
Alexshanghai писал(а):
как понять работает синк или нет?
В меню вкладка Display, нужно поставить галочку вкл. индикатор g sync и будет видно когда он работает
Фото: 6
Как оказалось, фрисинк всё же включается не всегда. Например демка резика отлично работает, а вот биошок инфинити не подхватился, хотя рапортует о "гсинк он".
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
есть такой косяк, у меня бывает вообще слетает ( выключается) если игру свернуть, глюколватый, но при нормально использовании работает.
Конкретно в этой игре, для функционирования у меня нужно отключить полноэкранный режим, а затем включить оконный режим без рамки. В настройках панели нвидии перевести режим g-sync на enable for windowed and fullscreen mode.
Решил тоже попробовать, скачал драйвер. Монитор Viewsonic XG2700-4K, видюха 1080 ti, подключено через дисплей порт. После включения Free Sync в настройках монитора, в меню драйверов появляется строчка с g-sync. Запустил ведьмак, синхронизация не работает. Тогда скачал и установил G-SYNC Pendulum Demo, в ней отображается, что G-Sync работает, но по факту этого не видно, тиринг присутствует. Пробовал так же ещё во время игры выключать\включать монитор как здесь советовали, не помогло.
i5 3570 @4200Mhz / 16Gb (4x4Gb) 1600Mhz / Palit Super JetStream 1080 Ti / Titanium HD / Viewsonic XG2700-4K
Включил опцию, в игре всегда показывает что G-SYNC ON, но как и раньше если игра на полный экран то по факту не работает и фпс разлочен, только в окне без рамки лочится фпс на герцовке монитора и пропадают разрывы картинки )
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Одной из причин может быть вот это: "Монитор Viewsonic XG2700-4K - Передовые видеостандарты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a поддерживают разрешение 3840 x 2160 при сверхвысокой частоте кадров 60 Гц".
Это Ваш монитор.
1. Устаревший разъём дисплейпорт версии 1.2. В моём же мониторе последняя версия 1.4.
2. Проблемное в играх разрешение 4k при очень скромной частоте развёрстки 60 герц. В моём же мониторе разрешение 2560-1440 и развёрстка в 144 герца.
Фото: 71
вот будет прикол, если окажется что хуанг решил просто поугарать над пользователями амд фрисинк мониторов, и вместо якобы поддержки фрисинка, просто добавил строчку в дрова, типа жсинк он, а наивные сразу уверовали и увидели плавность там где ее нет. это как у аудилофилов, на словах слышат разницу между проводами и форматами звука, а на деле, ну вы поняли. шучу шучу. вы главное верьте дети мои. ну все все. :-)
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
rydra88 писал(а):
вы главное верьте
Против веры помогает слепой тест.
разрывы прекрасно видно, при чем тут плавность.
Фото: 71
так это взаимосвязанные вещи, не ?
Сегодня и вчера тоже парился с этими синками, в итоге лучший вариант - это вкл. в дровах всинк+гсинк+ RTSS на 73 фпс лок, и тогда все прекрасно, если отключить в синк, сразу идут разрывы внизу экрана как и при гсинке, а так пока криво и сыро, при перезагрузке и логине в винду экран моргает, особых плюсов не заметил особо, единственно там где фпс меньше 57 падает итд, там поплавнее чутка, да и все.
Дум 2016 шлейфами кстати удивил на вулкане, на огл все ок, одиссея тоже ок, вульф нью ордер , метро ласт лайт, везде индикатор горит и показывает , что включено и работает, но вот за это отдавали такие бабки (модуль гсинка и мониторы с ним) это что-то за пределами, по сути я так понимаю просто сейчас хуанг впилил поддержку адаптив синка на основе своих гусинков, тьма вообщем, без 240 гц и двух титанов не разобраться :D
Протестил на AOC AG322QCX, карточка 1080 ti. Если честно ничего интересного не заметил. Добавились только непонятные мерцания в некоторых играх. В большинстве проектов и так приличный ФПС и хватает 144гц с вертикальной синхронизацией. Вот кстати док, где пользователи тестируют и отписываются как у кого что работает. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
