Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 33 из 173<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 173  >
r3ds писал(а):
AOC - насколько мне известно еще не в продаже, появится - посмотрим отзывы.
http://4k-monitor.ru/catalog/?set_filter=Y&arrFilter_8_1662243607=Y - уже можно купить - TN за 50к и IPS за 65к в Москве.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
NeverT писал(а):
https://www.computeruniverse.ru
это то понятно что на CU есть всё что угодно, но монитор - такой капризный товар, который стрёмно то заказывать внутри страны, монитор желательно до покупки посмотреть в живую, а не после.
5950x@4.1Ghz, ASUS ROG Strix X570-f, Patriot Viper 4 Blackout [PVB464G360C8K], GTX1080, Phanteks Revolt X 1200W
shekurov_kirill писал(а):
стоит ли платить за лишние 36гц (+36фпс в максималке) такие бабки. учитывая что ВК щас 970
Я думаю больше 120гц уже разницы нет! Ну если ты только не супер человек со супер зрением!
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Разница есть и её легко заметить без супер зрения, но она настолько не существенная, что загоняться нет никакого смысла. Нет такой пропасти как при переходе с 60гц.
Фото: 17
NeverT писал(а):
на глаз же легко определить - есть тиринг при резких движениях камеры влево-вправо - значит гсинк выключен и вертикалка тоже. если разрывов нет - значит всё ок. посмотри в землю/небо, фпс должен скакнуть например с 120 до 160 и если будет ограничен счётчиком фпс до 144 - работает гсинк/всинк, если разрывы есть - они выключены, разрывов нет - включены, если фпс ниже 144 и игра подлагивает фризит - включён всинк, если всё плавно - гсинк. это же элементарный тест на глаз.
Вроде работает.
Просто на 279 всплывало окно снизу справа, что G-sync подключен, бла бла...
У поддержки Г-синк нет версий ведь? Она либо есть, либо её нет?
Мы делили апельсин, много наших полегло...
i-7 6700k@4,6Ghz, Asus z170 max viii ranger, 16 Gb kingston DDR4@2800, Asus Strix 1080Ti OC, DELL S2716DG.
по твоей ссылке прохожу - 279Q 63,8к всё равно подозрительно очень.
вот жулье,я когда ссылку прекреплял,цена была 61к
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
первое поколение и второе поколение.
Dell S2716DG – первый игровой монитор компании. Он имеет разрешение Quad HD (2560 x 1440), частоту 144 Гц и поддерживает технологию G-Sync второго поколения, которая синхронизирует монитор с графическим процессором, для минимизации искажений и задержек.
А когда их уже успели разделить на разные поколения? и как узнать какая версия у тебя в мониторе?
а кто ж его знает то :?: :?: :?:
во чего в обзорах на моники пишут-Для подключения источника сигнала установлен целый один разъем DisplayPort 1,2. Все дело в том, что первое поколение технологии G-Sync поддерживает только интерфейс DisplayPort.
владельцы 144гц кто что пишет, кто то видет разницу между 144 и 120, кто то (мой друган очень скиловый игрок в шутеры) говорит что разницы особой нет.
ещё логично подумать что в аос - матрица 2014 года, и 6 бит+фрц, а вот в 248 уже матрица новейшая 2016 года и 8 бит без фрц (как в 278)
thg пишут про 6бит а аос так:
Чтобы сохранить плавную смену кадров, родная глубина цвета 6-бит с преобразованием частоты кадров создаёт эквивалент 8-битной глубины. Не беспокоитесь, видимые полосы не появляются. Мы проверили множество неподвижных и движущихся изображений, но артефактов не наблюдали. Современные алгоритмы обработки видео эффективно устраняют эту проблему. Если на этом мониторе виден данный эффект, то проблема в контенте.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
galcev2 писал(а):
во чего в обзорах на моники пишут - Для подключения источника сигнала установлен целый один разъем DisplayPort 1,2. Все дело в том, что первое поколение технологии G-Sync поддерживает только интерфейс DisplayPort.
а второе что поддерживает? если дел засунули один только дисплейпорт 1.2
в 248 тоже 1.2, а вот в 240гц монитор 1.3а хотят засунуть, а из ВК его только паскаль и рх480 поддерживает сейчас.
Последний раз редактировалось shekurov_kirill 19.07.2016 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Обладателям DELL S2716DG посвящается.
Покопался я в зарубежных форумах по настройке данного монитора и сумел добиться на нем просто сумасшедшей картинки.
Теперь я понимаю, почему люди писали, что она почти не уступает IPS. Итак.
Панель управления Нвидиа>Регулировка параметров цвета:
Ставим галку напротив "Использовать настройки Нвидиа"
Далее настраиваем параметры так:
Яркость - 50%
Контраст - 50%
Гамма - 0.60-0.70% - на ваш вкус.
Цифровая интенсивность - 60%-70% - на ваш вкус.
Оттенок - 0
Жмем применить.
Далее в настройках монитора выставляем следующее.
DELL Monitor settings:
Brightness - 26%
Contrast - 75%
Color>Custom Color:
R - 97%
G - 99%
B - 96%
Далее скачиваем icc профиль с tftcentral http://www.tftcentral.co.uk/icc_profile ... 2716dg.icc - ссылка на скачивание
Либо icc профиль с 3d news, он чуть более холодного оттенка http://www.3dnews.ru/assets/external/do ... _calib.icm - ссылка на скачивание
Жаль у меня сейчас нет 279 под рукой, но я думаю, что теперь плюсы Делла перевесили бы для меня недостатки Асуса.
Вообщем - пишите свое мнение по поводу настроек для данного монитора :beer:
Оверквотинг
Вообщем - пишите свое мнение:beer:
НАПИШЕМ МНЕНИЕ не вопрос.
Полная херня у тебя получилась от незнания процесса, уж поверь мне (я занимаюсь аппаратной калибровкой мониторов)
ты совершаешь тут сразу 3 ошибки:
1. сначала трогаешь цветовые настройки ВК (а этого делать категорически нельзя, там всё должно быть по умолчанию всегда)
2. потом ты хардверно (кнопочками монитора) меняешь настройки на глазок как тебе нравиться
3. скачиваешь от куда то готовый icc профиль (а его надо делать индивидуально под настройки монитора, сдвинул хоть 1 параметр (яркость, контраст (насыщенность точки белого), RGB гейны (то что ты крутил на 97 99 96) на 1 единицу - всё.. можно делать icc профиль по новой)
Правильный подход для любого монитора (и особенно твоего делл и 278 279) - взять на прокат фотоколориметр/спектрофотометр (300-400р сутки в москве)
Выбрать исходные параметры для калибровки:
0. сбросить все настройки цвета в драйвере видеокарты на заводской дефолт!!! (это очень важно)
1. целевую температуру точки белого 5000к(фотографы) или 6500к(все остальные), или настраивать под субъективные ощущения при искусственном освещении в комнате (температура освещения в кельвинах + 1000)
2. яркость точки белого либо рекомендуемые 80-100-120-160кд/м2 (я за 80кд работаю) либо 200. выше - очень вредно для глаз
3. гамма 2.2
4. выбрать 482 цветовых патча для характеризации
5. следуя приказам программы калибратора настроить клавишами монитора яркость и ргб-гейн (целевая точка белого)
6. дождаться когда закончиться процесс калибровки и характеризации (построения индивидуального ICC-профиля монитора) - от получаса до часа.
7. больше никогда не залазить в настройки монитора и ничего там не менять (тронешь - потребуется перекалибровка)
ГОТОВО - идеальная цветопередача на мониторе получена. цена вопроса - стоимость аренды оборудования за сутки, либо вызов специалиста (2000-2500р в мск и питере)
повторять раз в год
Фото: 17
Абсолютно точно - я не разбираюсь в настройках, но результат который у меня получился мне нравится)
А настройки эти я не придумал, а нашел по рекомендациям в интернете, не претендую на единственное и правильное мнение))
Ну а откалибровать монитор нужно - вызову спеца на неделе, сравним результат.
P.S. Гамма на мониторе как параметр настройки отсутствует, как её настроить кроме как в драйвере?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ты их нашёл, но они написаны для дефолтных настроек цвета в драйвере видеокарты (а ты их уже изменил у себя), т.е. для тебя настройки их уже не подойдут (ты увидишь результат отличный от их результата), так что их рекомендация в интернете для их образца + icc профиль не поможет другому образцу данной модели. Так что каждый моник приходиться калибровать отдельно.
Специалист спецу рознь, лучше возьми в аренду оборудование на сутки за 400 рублей и набери меня в скайпе cbapog666 дистанционно помогу откалибровать его на идеальную цветопередачу (да и дешевле получится, чем дядю вызывать за 2к)
А сравнить ты не сможешь на глаз результат толком, т.к. за время калибровки твоё цветовое восприятие в мозгу поменяется и ты не заметишь особой разницы. можно заметить только если откалибровал посмотрел секунд 20 на результат и 3 варианта действий:
1. Тут же сбросил настройки на те значения что у тебя были (стоят сейчас) + обнуление lut видеокарты от icc профиля
2. Резкий сброс на заводские настройки+обнуление лут.
но после такого сравнения придётся долго и упорно возвращать настройки на место и снова калибровать (полчаса-час времени)
3. Сделайте сначала замеры всех показателей (веретификация) инструментально до калибровки и после. там в таблицах в единицах dE2000 будет видна разница до и после не субъективная, цифрами.
рекомендую калибровать на целевые показатели яркость 80кдм2 температура точки белого 6500к гамма 2.2
яркость 80кдм2
Это жесть как темно. Для игрищь надо 120+. Для текста нормально.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Sitronix писал(а):
80кдм2 - Это жесть как темно. Для игрищь надо 120+. Для текста нормально.
абсолютно нормальное значение, минимальный порог по iso 3664 для работы цветокорректора в подготовленном помещении (без доступа солнечного света, при доп. подсветке лампой D50-имитатором либо для работы ночью без доп.подсветки
120 ну хз, лично для меня уже слишком ярко, 350-400 - просто ппц!
яркость можно менять плавно, она на цветопередачу не влияет, если менять её в пределах +-25-30кд.
оффтоп
срочная новость.
только вроде остановился в выборе нового г-синк монитора (asus pg248q 1920х1080) за 40к, как AOC выпустил в анонс 24 дюйма 2560х1440 165гц гсинк тн 8бит(вероятно 8) в ppi=125! что же они творят... осень ждать?
или pg284q сейчас? разница только в PPI
Фото: 17
2560х1440
вот его и бери, картинка другая после fhd, проверено :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 17
А почему Делл s2716dg не рассматриваешь? 248 ведь на ТН матрице. Разница в 21 гц не ощутима почти. При этом делл 27 дюймов, а стоит 43к.
Фото: 9
срочная новость.
Ломающая новость. Полюбому матрица от AUO будет.
фонат жыжабайта:E
Немного личных наблюдений по работе g-sync в тандеме с моником Asus PG279Q. Для проверки работоспособности g-syncа удобно пользоваться встроенным в монитор счетчиком ФПС, так как этот счетчик показывает частоту работы монитора. Если g-sync выключен, счетчик просто показывает частоту обновления (например 144), после включения g-sync частота моника синхронизируется с ФПС выдаваемым системой. На глаз работу g-sync очень хорошо видно в помещениях с вертикальными объектами в виде лестниц, колон, фонарей и тд. Помимо отсутствия тиринга , при низком ФПС g-sync добавляет плавности.
Если в панели Нвидии отключить вертикальный синхроимпульс то g-sync все равно работает, при ФПС больше 144 работать перестает. Если поставить синхроимпульс в положение - адаптивный , то ФПС будет ограничен частотой монитора(144), и g-sync будет работать при любом ФПС .
ну ясен пень краше.. 125 пикселей на дюйм ( работал день за 5к ретиной, 205 пикселей на дюйм - очень круто.
сейчас работаю за 92 ppi.
но 2.5к моник это ёще минус 30% фпс от максимально возможного фпс.
не хочу диагональ 27 для игр, 24 достаточно. у делла 27 ppi=108. у 24" fullhd ppi=92 у 24" 2.5k ppi=125. вот я теперь крепко призадумался о АОС 2.5к
конечно от AUO причём такая же как в pg278q, но в меньших размерах. главное что бы 8 битная, а не 6+дезиринг.
новость очень ломающая, бабки жгут ляшку, тут надо покупать моник, а они предлагают подождать осени ради 125 пикселей на дюйм. сцукооо
нашёл на panelook матрицу от AUO - 2560х1440 144гц 23.8" 8 бит в производстве,
для покупки панель не доступна, дата начала производства Q1-Q2 2016
походу её разогнав до 165гц АОСбудет пихать в свой новый 24" монитор осенью.
http://www.panelook.com/M238DTN01.2_AUO_23.8_LCM_overview_27073.html
Последний раз редактировалось shekurov_kirill 19.07.2016 14:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Lobutev Anton с включенным v-sync'ом сильно увеличивается инпут лаг на низких фпс
Input lag
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
