Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Правильно ли я понимаю, что при разгоне диапазона работы FreeSync (G-SYNC Compatible в моём случае) посредством CRU надо проверять минимально поддерживаемый порог через демки а-ля Nvidia G-SYNC Pendulum? То есть, выставить в CRU более широкий диапазон (10-75 Гц, к примеру) и постепенно понижать fps со стандартно минимального значения (для моего монитора) 48, а когда монитор начнет постоянно включаться-отключаться, то порог найден? Расширение диапазона работы FreeSync чем-то чревато? Пытаюсь побороть редкие включения-выключения монитора в играх, где работает FreeSync. Подозреваю, что в это время просто fps на долю секунды падает ниже стандартно допустимого порога.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
В марке06 у меня при включении гсинка на 1500 очков меньше, остальные тесты не тестил. это мне потребовалось марк запустить, чтобы проверить кое что, я долго ломал голову, почему очков стало меньше, но отключив гсинк и перезагрузившись показатели вернулись в норму, интересно как будет в других играх, раньше я на это внимание не обращал, теперь стоит обратить
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
День добрый, подскажите пожалуйста, монитор LG 24MP59G-P. Включил G-Sync, pendulum показывает что работает, но все равно есть определённый тиринг(разрывы), что я только не пробовал, не могу их убрать и vsync, и лок fps и фастсинк и синхронизацию через фсп монитор (это дало неплохие результаты, но проблему не убрало). В чём может быть проблема? Может кабель косячит? Его я пока не проверял.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
Samsung LC24RG50FQIXCI (C24RG50FQI) FreeSync Включается G-sync , всё отлично работает. Демка от nvidia плавно без разрывов и дёрганий. В играх нескольких проверил - Ведьмак 3, Control - супер плавно всё. Но в последнем wolfenstein youngblood на Vulkan-е не включается - стоит 144 гц все время. Хотя там и так кадры зашкаливают. - он под калькуляторы наверно написан.
В меню монитора показывает, какая реально идет частота. Видно, что идет удвоение частот ниже 70. Т.е есть , когда fps 80 - на мониторе тоже 80, а когда 70, то на мониторе 140. Думаю, это правильно для защиты от низкого порога в мониторе.
Из глюков- после выключения компьютера, бывает забывает что выключен G-sync - приходится заходить и повторно включать. Кажетсязависит от того, был ли включен телевизор (подключен ко второму входу hdmi) при загрузке windows. - в общем из за путаницы, какой монитор считать первым.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 24
У меня так подключено. Проблем нет, G-sync не выключался ни разу. Но это у меня.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Если включить одновременно и монитор и телек. У тебя Биос на чем будет при старте показывать ?
У меня на телевизоре. BIOS видеокарты считает что выход DVI главнее выхода DisplayPoprt. И это происходит если телевизор просто включен, даже на показ ТВ , и вход с компа не выбран. Если телевизор выключен, то первым становится DisplayPoprt. Может можно по перебирать комбинации входов - их там много. но у меня пока так. Это не мешает в принципе, если в биос не надо входить.
Имеется моник лось c24g1 и gtx 1080 и имеется странная проблема - когда выключен в-синк в играх именно В НИЖНЕЙ части монитора идут разрывы -_- Если в панели нвидиа включить Фаст сине или в-синк то все исчезает, но ессесно, появляется инпутлаг и при фастсинке какие-то статтеры проскакивают. ФПС лочу на 141, но в качестве эксперимента опускался уже до 120 - толку мало
Извиняюсь, не мастак описывать все грамотно) Эти разрывы происходят при активированном фрисинке, и способы которые пробовал с в-синк и фастсинк - это поверх фрисинка включал, только так разрывы убираются а нижней части экрана
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Se4en фрисинк у вас не работает. Я правильно понимаю что у вас все условия соблюдены - вин 10, DP подключение, фрисинк включен в панели нвидиа, но все равно есть разрывы?
Я бы тоже сказал, что не работает но оно работает и на глаз конечно видна разница сходу, кроме нижней части экрана вот там рвется изображение, и когда тест нвидии с полоской запускаешь отображает что g-sync ON, но полоска внизу рвется .Фиг знает куда копать в плане поиска проблемы
Монитор и телевизор практически всегда включены вместе. Парадокс но, на предыдущей msi 2080 gaming x trio, биос выводился только на телевизоре, а на нынешней 2080 super gaming x trio, биос всегда выводится на монитор. Кабель Displayport подключен к видеокарте и там и там одинаково, т.е в один и тот же слот.
Se4en такое при любом локе фпс с фрисинк, даже 120 и ниже? Для эксперимента попробуйте совсем низкие значения, например 60-70. Не должно картинку рвать по идее. Может владельцы моника что ещё подскажут...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2019 Фото: 3
Купил монитор 144 2к с фрисинком, вроде хороший монитор не из дешовых (в подписи), но блин не могу от полосы в низу избавится, она пропадает только когда ограничиваю фпс почти до 100. Может это из-за шнура, купил дешовый китайский DP. Сейчас жду с Али 1.4 угриновский за 1200 рублей взял. Полоса имеется ввиду тиринг. А может нвидия спецом этот дефект оставила, чтоб г-синки покупали))
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1977 и гости: 2
