Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 34 из 71<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 71  >
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
Фото: 5
klon45 unhurtable unhurtable Nocturnal В том то и дело, я осмотрел коробку сначала, на предмет вскрытия и скотча на клееного поверх заводского, ничего такого не было, всё новое и снаружи, и внутри, следов использования не обнаружено.
Сам моник обклеен полностью плёночками, кроме самого экрана, и наклейки не было, хз, может партия такая или упаковщик упоролся? :facepalm:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 6
mafiksd я думаю все норм, говорюже, у меня тоже на самом экране не было пленки,хотя упаковка по виду нераспакованная, я думаю, что для разных рынков может отличаться упаковка и комплектация, у меня судя по всему был моник украинский, потому что снаружи было на этикетке написан киевский адрес импортера.
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
народ подскажите что лучше юзать для freesync
hdmi или дисплей порт?
Фото: 6
13Demon тот порт, который задумал разработчик, для ряда моделей Freesync работает только через DP, у некоторых и через hdmi, надо инструкцию посмотреть. Изначально для Freesync позиционировался именно DP ревизии 1.2+
Фото: 5
А не придумали разве ещё костылей, что бы на НВ запускать ФриСинк, всё таки это программная фитча, в отличии от G синк.
Может кто то заморочился? Нет слухов?
Фото: 6
mafiksd такого никогда не будет, сами разве не понимаете почему? Кому тогда нужен будет г синк? Нвидия не позволит такого
после мытарств в итоге купил себе самсунг c27f390fhi. фрисинк работает через hdmi. очень впечатлен этой штукой, такой плавной картинки в играх я еще не видел. но я почему-то думал, что разрывов не будет и без вертикальной синхронизации. однако нет, приходится все же вертикалку включать. но все лучше, чем было до фрисинка. карта rx 570 (перешитая из 470)
Я немного не понял про синхронизацию. Вы включаете фрисинк, но у вас остаются разрывы?
Фото: 6
выше уже обсуждали подобную проблему, по факту разрывов не должно быть и без вертикальной синхронизации, в этом смысл freesync, если у вас не так - значит freesync не работает как должно
вот я и не могу понять, в чем дело. надо бы еще тему перечитать тогда :scare:
Фото: 7
torchik фпс ограничивали ниже диапазона монитора?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin писал(а):
диапазона монитора
я сначала пробовал ровно 72 (по герцовке монитора), потом 71. разрывы были. сейчас еще попробую нижу залочить. честно говоря, пока не понимаю, что делаю не так. обработчик в настройках монитора стоит на макс. (в драйвере показывает 48-72)
Фото: 7
torchik если монитор 72гц, то нужно ставить 67-68 ограничитель, наверняка
Фото: 6
torchik у меня были проблемы с некоторыми версиями драйверов, на апрельских почему-то не работал, на 17.9.1 все отлично пашет, на более новых не проверял еще
короче говоря, я нашел косяк. оказывается, когда я ставил вручную в профиле каждой игры залочку кадров, он почему-то автоматически оказывался в состоянии "отключено". т.е. настройки профиля не применялись и соответственно кадры не ограничивались. отсюда и разрывы. теперь я заново проверил пять штук игр (ведьмак, дисхонород дополнение, shadow warrior 2, mgs 5, ShadowOfWar) - везде работает на 71 кадре. я эту шляпу не заметил, раньше все в дровах было нормально, видимо с последними что-то косячнуло. всегда по умолчанию профиль включался
Фото: 93
Для тех кому нужен большой моник с FreeSync занедорого - AOC Q3279VWF
AOC Q3279VWF: 32", VA, 2560x1440, 60Hz, 5ms.
ПС: похоже нам продают отбраковку от AOC Q3279VWF8.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 59 секунд:
Еще две новинки от Asus:
Asus MX38VC: 38", IPS, 3840x1600, ??Hz, ?ms, 2300R.
Asus MX32VQ: 32", VA, 2560x1440, ??Hz, ?ms, 1800R.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
A_z_z_y
И в чем по вашему мнению отбраковка? По частоте?
Фото: 93
hypetraxx, возможно накопилось достаточное количество панелей которые не осилили 75Гц.
А может потрудились маркетологи уменьшив 75Гц до 60Гц для разведения моделей по разным нишам и оправдать более высокую цену AOC Q3279VWF8. В таком случае можно расчитывать на хороший разгон матрицы младшей модели ;)
Фото: 7
странные эти мониторы с 60гц с freesync\g-sync
ведь получается 90% всех игр, которые залочены на 60фпс пролетают
ведь для аппаратной синхронизации нужно, чтобы фпс был на 3-4 ниже герцовки...
То есть это владельцу придётся на все игры вводить ограничитель 55 фпс
А любой ограничитель фпс даёт инпут лаг, кроме внутриигрового
То есть мы пришли опять к тому, от чего убегали - к инпут лагу. Конечно он будет куда меньше, чем от v-sync, но всё равно полностью прочуствовать прелести аппаратной синхронизации не даст
так что ИМХО именно 60гц, мониторы с аппаратной синхронизацией - это реально какой-то обман потребителя :-)
вот если его до 63-65гц разогнать, вот тогда да, будет толк
Хорошо бы :) Практитчески любой монитор 60hz берет 73-75.
Так ведь большинство из них можно разлочить. И даже если движок привязан к fps как в Скайриме...
