Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 37 из 103<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 103  >
Фото: 4
Ant1Cheater писал(а):
нужно форсировать всинк через панель нвидии, дополнительного инпут лага не добавит, зато избавит от тиринга.
Имеется ввиду включить?
Мне вот интересно, я не думаю что конкретно на моем мониторе такая проблема, была схожая фигня но с vg279q
CRYSTALCASTLE тут, как бы, вопрос в том, он у тебя включен вообще в драйверах?)
"Здесь могла быть ваша реклама"
Фото: 4
Да конечно, и в играх на панели в мониторе герцовка меняется соответственно фпс
Фото: 21
CRYSTALCASTLE
Да, включить. Без всинка не получися полностью избавиться от тиринга из-за особенностей именно мониторов.
Фото: 4
CRYSTALCASTLE
А если монитор будет с модулем г синк?
Фото: 3
Я для себя определил следующие варианты с включением G-Sync по приоритету:
1. В игре ставлю vsync off, также в игре ограничение фпс 142 и фулскрин. В Quake Champions именно так играю, получается минимальный инпут лаг и картинка отличная плавная.
2. Если первый вариант дает какие либо косяки в виде разрывов/подергиваний, то в игре ставлю vsync off, в дровах vsync on + ultra low input lag и фулскрин. Этим способом во всех играх все идеально плавно и также низкий инпут лаг.
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 4
Можно конечно включать в добавок к г синку в синк в дровах, но есть ощущение что появляется небольшой инпут лаг, а может это плацебо, вот никак не пойму)))
Фото: 3
Скорее всего он появляется, но иногда это единственный способ получить идеальную картинку.
Фото: 6
так это нормально в итоге или нет?
В другой игре это менее выражено
Нормально, в РТСС можно настроить профиль для любой игры, подбирай ограничение фпс для каждой игры отдельно и всё.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 4
Так же сделал еще 4 варианта видео,конкретно в пабг,монитор vg278qr 165 герц,с официально "г синк совместимостью"
без г синк и каких либо ограничений
Г синк и ограничение фпс 162
Г синк + в синк(nvcp) ограничение фпс 162 в игре
Г синк и ограничение фпс 158
з.ы заметил что г синк на каждом движке ведет себя по разному,в апекс при таком же фпс 158 разрыв минимальный в нижней части экрана,т.е в пабг он выражен больше.
CRYSTALCASTLE а если лок еще ниже поставить, разрывы есть? Тупо поставь 120 и проверь, есть разрывы?
Фото: 4
Мизерные почти не уловить,и все таки я списываю это на движок игры,хотя у пабга движок ue4 ,очень странно конечно,в апекс при 158 фпс,с г синком,почти ничего нет,прям вот еле еле,в глаза вообще не бросается,щас еще в батле 5 потестирую
CRYSTALCASTLE знаешь еще что. В этом же пубге, когда есть эти разрывы, например при 158 фпс, открой меню самого монитора, там должна где-то показываться герцовка. Интересно увидеть какие там значения во время тиринга.
Фото: 4
Она там постоянно изменяется, но в такие моменты примерно 150 165
Так же потестил бф5, там эта проблема выражена минимально как и в апекс
Фото: 6
Кто-нибудь может написать гайд, как разогнать моник с сохранением работоспособности гсинка? У меня через панель управления можно 84 гц выставить стабильно, включаю фрисинк в настройках моника и все, приходится вытаскивать DP и выключать фрисинк, затем опять подключать. Я так понимаю, надо в CRU как-то выставить диапазоны для новой частоты? Только вот как это сделать :?:
Короче потестил G-Sync Compatible без вертикалки + прогнал Pendulum Demo. Без вертикалки с Ultra Low Latency инпут лаг действительно ниже, ощущается не на грани плацебо. Бага технологии G-Sync с разрывом внизу экрана нет. И да, с вертикалкой + Ultra Low Latency максимальный FPS был 138 даже без локов (монитор 144 гц), с выключением вертикалки лок пропал, хз баг или особенность работы совместно. Про лок FPS конкретно на моём мониторе (ViewSonic XG2401) - при 143 FPS разрывы есть, при 142 разрывов нет, но в Pendulum Demo в тесте вертикальной полосы по краям полосы появляется как бы "аура" (не знаю как назвать), а в играх бывают моменты проскакивающей "каши" изображения. При 141 FPS в Pendulum Demo всё хорошо, и в играх тоже. В итоге остановился на настройках: G-Sync Compatible включён для полноэкранного и оконного режимов (в окне мне он обязательно нужен), вертикалка выключена, лок FPS посредством игры (легче всего с играми на UE 3 и UE4, там в конфиге дела на минуту), если лока FPS в игре на кастомный FPS нет - ограничиваю через RTSS (собственно лок глобально стоит, игры в которых в самих можно залочить FPS в RTSS создаю профиль игры с локом 0). Если ограничивать FPS через дрова с помощью NVIDIA Inspector есть инпут-лаг.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Фото: 24
Вот один в один как у меня. Правда мне чуть ниже пришлось залочить fps.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 4
Лакер, че мне так не свезло (
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
Ля, может я че не так делаю, почему у многих все ок, а у меня шляпа какая то, 150 с разрыва и 155 с разрыва и 158 с ними, вотафак
Каким образом ты проверяешь инпут лаг в этом демо? )
Т.е. у тебя и с маятником те же проблемы что и с пубг?
Что касается пубг, то другие же как то играют без фрисинка, включая киберспортсменов. Дался тебе этот фрисинк в нем.
Я в овервотче проверял, и с геймпада в Spyro :D
