В большинстве проектов и так приличный ФПС и хватает 144гц с вертикальной синхронизацией.
Вертикальная синхронизация делает изображение немного дёрганным, плюс серьёзно ухудшает производительность, плюс в разы увеличивает импутлаг. Это легко увидеть даже на 144 герцах и изначально избыточной производительности. Мерцания на фрисинке при нормальной поддержке со стороны монитора и грамотной настройке быть точно не должно, то есть такое возможно только в тех редких случаях, когда в самой игре имеются какие-то тех.проблемы.
Ну как уже писалось, Nvidia официально заявили поддержку без каких-либо проблем, только 12 мониторов из 400 протестированных. Это не значит, что ничего работать не будет. Просто возможны проблемы, например как мерцания, в моем случае. Ну и про дергания, когда ФПС 144, или близок к этой цифре, с вертикалкой никаких дерганий и в помине нет, все идеально гладко. Про ухудшении производительности с всинк (по крайней мере на моем конфиге), говорить не приходится. Фрисинк может выручать только при сильных просадках ФПС, на слабых, средних системах.
или близок к этой цифре, с вертикалкой никаких дерганий и в помине нет, все идеально гладко. Ну и об ухудшении производительности (по крайней мере на моем конфиге), говорить не приходится.
Вы можете скачать для проверки Nvidia Pendulum Demo, в нижнем левом углу там есть переключатель Show Test Pattern - это обычная вертикальная полоса, которая двигается из стороны в сторону. По ней прекрасно можно увидеть, что при активации всинка исчезают разрывы, но появляются подёргивания. А в играх ешё и инпутлаг серьёзно увеличивается, и это уже от производительности системы не зависит никоим образом.
На практике все это сводится к минимуму, что подергивания, что импут лаг. Спокойно играю во все проекты, без какого-либо дискомфорта. В том числе и сетевые шутеры (на киберспорт не претендую). Но справедливости ради, могу сказать, что ранее был простой монитор 60Гц и вот там правда при включенной вертикальной синхронизации была неплохая такая задержка в движениях мыши. Было как-то нечетко и мыльно. Приходилось выключать ее, или включать адаптивную синхронизацию в драйверах. При переходе на 144гц эта проблема полностью отпала.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
wolfire писал(а):
они сказали что протестят 400 мониторов из 600 существующих, пока только 12 протестили
Они уже протестили 400 мониторов - из них на 12 гарантированно будет работать Freesync, на остальных - как повезёт (может будет работать, а может нет, а может частично, а может с глюками)
На 144 герцах с включённой вертикалкой инпутлаг как раз и будет на уровне монитора 60-75 герц без включения этой функции. Просто посмотрите это видео, оцените задержки. https://www.youtube.com/watch?v=KjGaivLaXIY
Я не утверждаю, что его совсем нет на 144гц. Возможно и есть, но опираясь на свои впечатления и свой опыт, просто говорю, что он совершенно не ощущается (с моими глазами, на моем конфиге). А вот на 60гц (что как раз в видео), была такая же история, мышь также плавала и явный импут лаг присутствовал. Играть по сети было уж точно тяжко. Не стоит забывать и про другие характеристики мониторов и про их собственный импут лаг, который очень разнится в зависимости от моделей. Возможно и это играет роль.
А Вы пробовали выставить на своём мониторе в настройках режим 120 герц или 100 герц, чтобы посмотреть, отличаете ли лично эти пониженные режимы от штатных 144? Просто есть такое дело, что до 100 кадров в секунду все люди видят различия, а дальше уже индивидуально. Лично я на своём 144 герц. мониторе даже при используемой VA.матрице эти различия прекрасно вижу. Этот же тест касается и инпут лага.
Древненький монитор AOC G2460PF: 417.71 накатил > опция g-sync в драйверах появилась > ругается, что у меня "неправильный" монег > но есть галочка "да пофег давай попробуем gsync" > стал показывать в своем меню после Гц (статично как и раньше, но в скобках (freesync)).
Можете закидывать помидорами - но я не понял в чем польза freesync. Ощущения ровно такие же, как при включенном vsync. "Подводный мир", курсор "плавает", тяжелее резко возить курсор - рука устает практически сразу. Все как при vsync.
Какой то там тиринг должен уйти - непонятно, на глаз не видно никаких "полос/артефактов" что без синхронизации, что с ней.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ifritfromff10 писал(а):
значит жисинк не работает при работающем жисинке он будет плавать в унисон фпс
там речь шла как бы про freesync. ну, даже еслиg-sync - вы уверены, что вы просто счетчик фпс считаете счетчиком "гц"?
Последний раз редактировалось ds205 17.01.2019 9:38, всего редактировалось 1 раз.
Vsync нужно обязательно выключить как в самой игре, так и в настройках панели нвидии. Плюс в некоторых играх он может быть неотключаемым, а значит нужно смотреть внутренние файлы игры. Плюс в некоторых играх фпс залочен на том значении, где либо фрисинк не работает, либо просто ничего не даёт.
Лучшее приложение для настройки прога от нвидия Pendulum. Настраивал на мониторе 4k LG27uk650. Включил на мониторе расширенный фрисинк.Включил в панели управления Гсинк. Pendulum ставим в режим полосы, чтобы отчетливо видеть в каком месте и количестве рвет эту самую полосу. Расширенный режим на мониторе позволяет синхронизировать от 40-60, по факту опытным путем выяснил, что рвать полосу начинает меньше 42 и выше 57-58. Поэтому ставим лок фпс через RTSS на 57-58 кадров. Иногда можно видеть, что в самом внизу экрана примерно 2см от нижней границы, иногда происходит срыв. Включил Fast Vsynс или обычный в панели управления. Получается идеальное плавное изображение в районе 41-59Гц, все что выше и ниже Гсинк отключается и включается Фаст всинк, полоса начинает дергаться, но изображение при этом не рвет. Естественно при включенном фаст синке немного повышается инпутлаг, поэтому необходимо ставить кап на 58фпс, фаст синк все таки производит некоторое сглаживание даже внутри диапазона Гсинка, при этом изображение не дергается и макс. плавное, как и без фастсинка.
_________________ i7-8700\Strix B360-f Gaming\32gb Ballistix Sport LT\Strix 2080 O8G\4k LG 27UK650\ROG Strix Flare\ROG Gladius 2\ROG Aura terminal\Rog Delta
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Привет, нет тут владельцев 29UM69G -34UM69G ? Не тестировали ли на наших мониках, работает? И ещё, как я понял полазил по интернету, нет такого понятия как КАБЕЛЬ DisplayPort 1.2 или DisplayPort 1.2а, должен порт поддерживать DisplayPort 1.2а, а у кабелей спецификации не бывает.
Главный минус на данный момент заключается в том, что в режиме фрисинка не работает овердрайв, а как следствие шлейфы увеличиваются. https://www.testufo.com/ghosting
На AOC AG271QX технология работает. Но пропадает опция в мониторе "низкий инпут лаг: вкл". Смысла большого нет, так как Варфейс выше 144 гц почти всегда с картой 1070
