Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1210 • Страница 41 из 61<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 61  >
Фото: 39
I_N_J_E_C_T_O_R я на твоем скрине 4:2:2 почти не вижу, а у себя вижу отлично как и 4:4:4, это о чем говорит?
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 33
Nebir писал(а):
если скажеш как сделаю )
Нужно всего-лишь открыть тестовые картинки в масштабе 100%. Если у тебя активен режим 4-4-4, именно эти цифры ты и увидишь на фиолетовом фоне. А на другой картинке текст в последних двух строчках, должен быть читаемым. Если не активен режим 4-4-4 текст будет смазан. Как на скрине.
...не заметил, что у тебя ПЕЧ780, на ней тестить смысла мало.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
freem-freem писал(а):
это о чем говорит?
Картнка должна быть открыта в масштабе 100%. Скорее всего у тебя больше. Скачай и открой view-ером.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
сам запарил ,4:4:4 60гц 4к точно небудет hdmi 1.4 только ( хочу 980ти взять,но позже щас цены на них совсем дикие,а 970-980 памяти для 4к маловато
Никогда не спорьте с идиотами . Вы опуститесь до их уровня , где они вас задавят своим опытом .
Фото: 4
А как эти картинки читать-то? Точнее что на них должно быть видно?)
Фото: 33
можно проверить, работает-ли 4-4-4 в принципе, пусть и при 30Гц :ok:
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Просто просматривай картинки при 100% масштабе. Примеры того, что ты должен увидеть в предыдущих постах.
http://www.geeks3d.com/20150112/msi-gtx ... -it-works/
Фото: 4
I_N_J_E_C_T_O_R, ну вот к примеру)
#77 #77
Фото: 33
Не так - не на весь экран, а при 100% масштабе (т.е. точка-в-точку). Картинка-же в разрешении 960х720
Фото: 4
I_N_J_E_C_T_O_R, а блин) Тогда вот:
4.2.2 вообще какая-то наркоманская, при изменении размера)
И о чем это говорит?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Я просто собрался брать 4К моник либо ТВ, вот и выясняю все нюансы проверки :D
Фото: 33
Совсем другой калинкор - у тебя работает 4:4:4 (что не удивительно - т.к. монитор). Тоже самое должно быть на "правильном" телевизоре. Какой собрался брать?
Фото: 4
I_N_J_E_C_T_O_R, либо моник AMH, либо ТВ TLC, оба 40"
Видимо мой lg 42lb671v не правильный, т.к. даже не смог с флешки прочитать формат png)
А что на счет "коричневой лисы". там что должно быть на "неправильном" тв?)
Фото: 33
С флешки как-раз все может быть нормально. Проблемы возникают именно с HDMI-подключением.
На "проблемном" телеке будет вот так - текст просто нечитается, т.к. идет смешивание цветов. Я выше выкладывал эту картинку :rtfm:
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Зачем искать приключений - у вас производится и продается LG 40UF670V (один из самых дешевых 4к-телеков) - с ним проблем не будет. Хотя моник AMH тоже норм.
Фото: 4
I_N_J_E_C_T_O_R, а, понял. Завтра тв подрублю через hdmi, проверю)
Ну а по-поводу AMH и TLC я уверен, уже начитался отзывов) 4к, 60hz, 4.4.4
ТВ интересен тем что поддерживает активное 3д и стоит всего 440€; ну а монитор понятное дело инпут-лагом, но и стоит 580$
Фото: 33
Если так, то ок :ok:
В обзоре АМН тоже проверяют на 444 (время 1:50): https://www.youtube.com/watch?v=o553bTyFElQ
Кстати, в профильном телеке инпут-лаг есть и есть то на фоне достаточно шустрого IPS237L незаметен :ok:
Фото: 4
I_N_J_E_C_T_O_R, ну не знаю, у большинства современных мониторов инпут-лаг 2-5мс, у тв меньше 40мс сложно найти.
В общем, к моменту покупки буду исходить из курса $/₽ и €/₽, т.к. разница на тв и монитор сейчас 5т.р. Если доллар не взлетит, то возьму моник, в противном случае придется брать ТВ)
Добавлено спустя 9 часов 49 минут:
Кстати, еще интересный вариант - 39" WASABI MANGO, у него 144Hz при 2560х1440, ну и 30Hz при 4к. И стоит 500$
Фото: 3
Nebir писал(а):
SAMSUNG UE48JU7000U
Да есть на этом телеке и 4-4-4 и 60гц , шим около 200Гц. Правда на комп стол его уже не поставишь, над на стенку вешать :)
Я тоже присматривался к нему, но взял филку 4к моник. Т.к дороговато все выходило, и телек и видеокарта. Обрадовало, что на моей 770 даже интересующие меня игры в 4к идут > 30fps :)
У меня на столе стоит,самое оно для игр (стол немаленький правда) но вот для фильмов этот телевизор маловат ( чтобы увидеть то на что он способен надо недалее 2 метров сидеть,иначе отфул хд разница несильно большая) так что если брать 4к для кино минимум 65 дюймов (ну чтоб с удобствами ,лежа на диване)) а карту один фиг менять, hdmi 2.0 нужен полюбому.Кстати как импутлаг,немешает играть ? у моего вроде и несильно большой но маненько всеравно ощущается ,особенно ближний бой (
Фото: 33
В таком случае, лучше брать моник. У меня такого выбора небыло.
Правда у нас телеки стоят подешевле - например 43UF675 можно взять за 460 баксов (я брал за 500, сейчас чуть подешевел).
http://www.tehnotek.com.ua/index.php?op ... _id=303516
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
У меня за три месяца это уже третий телек. Сначала брал 42UB820 (только 4-2-0), думал покатит - но очень отвратно от показывал - сдал обратно. Потом взял 49UB850 - 4-4-4 держал, но не понравился тем. что в матрице просматривалась некая сетка (видать из-за пассивного 3Д), ну и размер - 49 для моника уже перебор - тоже был сдан обратно. Свежекупленный 43UF675 в целом неплох, если не учитывать нюансы с подстветкой и цветовой температурой - но возвращать уже не буду. И так вынес мозг продавцам (привезли три имевшихся в наличии экземпляра. дабы выбрать лучший).
Фото: 4
Подрубил на время лыжу 42lb671v, это ппц какой-то)
Ближе чем на 2 метра лучше не подходить к экрану. Не понимаю как люди используют fullhd тв в качестве монитора)
И не поймете, т.к на Лыжах матрица IPS и крупное зерно. На моем Sony 42W705B матрица lcd, как на обычном мониторе - можно сидеть хоть в 0.5-1 метре - везде комфортно, чисто и гладко, так же, как было на предыдущем мониторе 22" Asus VW222U.
Доволен как слон с тех пор как купил и жалел только об одном - что не сделал это много раньше (переход с мон на тв).
Celeron Tualatin 1000>Sempron 2200>Intel C2D E8400>Core i5-6600K
Russell
+1 такой же телек под игры покупал.13,5 мс инпутлаг(на тот момент самый низкий в мире на тв был,как сейчас не знаю,может чего и побыстрее выкатил кто нибудь...не интересовался).Да и для кино VA матрица гуд,имхо.Юзал в режиме монитора,вообще ноу проблем.
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 4
