Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 41 из 103<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 103  >
Фото: 24
Sonnyeugen писал(а):
всех приветствую,посоветуйте как правильно настроить монитор AOC AG272FCX 144hz чтобы работал фрисинк с картой 2080?
во многих играх fps выше чем герцовка монитора,хочется добиться плавности изображения и прочее
На каждом мониторе индивидуально. Например на моём пришлось снизить до 136 fps. У кого то и 1-2 fps достаточно. У кого то и более 10 снижать надо. Я очень тонко настраивал, с помощью G-SYNC Pendulum Demo. Эта программа отловила разрывы вплоть до 136 fps. От 136 до 144 разрывы я даже глазом не вижу, но они есть. Поэтому снизил до 136.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 93
FAQ с соседнего топика и пост о FPS Limiter by NVIDIA.
Все описано :beer:
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Ребятушки, а в какой игре можно почувствовать эту хваленую плавность, а? В какие я не играл плавнее ничего не становится, а скорее наоборот, когда падает fps (и герцовка соответственно) курсор мыши становится более ватным.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Вопрос знатокам-практикам.
Имеется монитор с поддержкой G-Sync compatible
Ставим Refresh rate монитора, для примера, на 120Hz
Включаем режим G-Sync compatible
Запускаем игры, для которых видеокарта выдает порядка 130-170 FPS
NVIDIA через параметр Max Frame Rate дает в свежих драйверах возможность ограничивать верхнюю частоту кадров.
Если установить параметр Max Frame Rate ближе к 120 FPS, это позволит снизить температуру видеокарты градусов на 5-7
Внимание, вопрос: какое именно поставить значение Max Frame Rate для данных условий: 118 FPS, 119 FPS, 120 FPS, 121 FPS, 122 FPS…? Почему? Применялось ли подобное на практике? Не вредило ли это отображению?
Лично я ставлю для данных условий 122 FPS, но в интернете встречались разные мнения и обоснования.
Огромная просьба, не рассказывать мне теорию, как работает технология адаптивной синхронизации. Теория часто отличается от практики. К примеру, в теории "темная материя" есть, а на практике что-то пока ее не нашли. Теорию функционирования адаптивной синхронизации я знаю, в том числе, изучив этот цикл:
https://www.tomshardware.com/news/nvidi ... 39042.html
https://www.tomshardware.com/reviews/nv ... ,6008.html
https://www.tomshardware.com/reviews/am ... ,6009.html
Также просьба не отвечать, что не лучше ли повысить Refresh rate, зачем снижать температуру видеокарты и т.п.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
stiffmaster от "ватности" курсора при падении фпс G-sync/FreeSync не спасает.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Фото: 6
stiffmaster Это вы вообще не туда зашли. Сам по себе фрисинк/Gsync/любойдругойsync добавляет лаг. Для наименьшего лага нужно все синки повырубать, поставить настройки под высокий фпс и при этом снять 100% нагрузку с железа, ограничив фпс. Если вы, например, ограничили 144фпс, при этом ваше железо умеет выдавать намного выше 144, то выйдет минимальный лаг.
В том то и дело, что оно его добавляет. Когда G-sync/FreeSync выключен, то ватности нет.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster от монитора зависит и фпс. На хорошем мониторе, с высокой Гц и фпс это добавить 0.1.-0.2 мс лага. Что при 3-4 общего инпут лага вообще ни о чем.
Нужно ставить ниже герцовки монитора, так как при ограничении FPS, он почти наверняка будет гулять (например, при ограничении в 120 FPS может гулять от 116 до 124, но зависит от того через что ограничивать и что за игра).
Соответственно когда FPS пробивает герцовку монитора, будет отключаться G-Sync. И тогда либо у тебя включён V-Sync и поймаешь хороший такой дополнительный инпут лаг, либо V-Sync выключен и будет разрыв картинки.
Поэтому на практике ставят ограничение FPS на 2-6 кадров ниже герцовки монитора, в зависимости от вероисповедания, конкретного монитора и конкретного софта. На сколько снизить каждый уже смотрит и решает сам.
2k 27" 144Hz | i7-8700 | 16GB | GTX1070Ti
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, кто является обладателем монитора - Benq EX3203R - как у него обстоит дело работы Freesync с Видеокартами Nvidia RTX-2080/S/Ti?
Монитор должен завтра приехать. Прочел кучу форумов, reddit и т.п. - люди жалуются на черные экраны и разрывы в играх. Но вся информация датирована началом 2019 года. Есть надежда, что с выходом новых драйверов ситуация изменилась, но все может быть. Не хотелось бы дать в штангу.
Буду благодарен за оперативный ответ. Заранее спасибо!
stiffmaster Во-первых, падение фпс в любом случае ощущается как "ватность" курсора. Во-вторых, всякие синхронизации сами вносят задержку (минимально, но вносят). В вашем случае наложились 2 момента: задержка из-за просадки фпс и синхронизация картинки. То, что не чувствуется курсор "ватным" при просадке фпс и отключенной синхронизации, думаю, к этому вы привыкли. А синхронизация еще усугубила отзывчивость мыши.
Вы не поняли о чем я. Запустите Starcraft 2 при включенном Gsync и поводите мышкой в меню. А затем включите без Gsync и почувствуйте разницу.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster
Причем тут конкретная игра со своим кривым аппаратным/программным курсором? Было бы это везде, тогда да - глюк технологии. А так - глюк движка. Нормальные движки спрашивают в настройках герцовку монитора и у них ватности нет и в помине.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Определитель с вводными. Все в кучу.
У меня во всех играх G-sync "изменяет" чувствительность мыши при стабильном фпс, не устану об этом упоминать.
Выкинь мышку. Моя бюджетная Logitech G102, работающая под управлением своего родного софта LGS, никаких конфликтов в играх с включенным G-Sync не вызывает.
إن شاء الله‎‎
Предупреждение
- выкинь свой скилл. Ты априори не можешь ощущать инпут-лаг, даже если данные от мышки до компа будут по голубиной почте ходить.
В качестве пруфа ссылка на профиль из PUBG нашего деда-максимки https://pubg.op.gg/user/Makc1968 КД 0.25 и ADR 30..60
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Последний раз редактировалось fedx 14.02.2020 13:15, всего редактировалось 1 раз.
3.10 и 3.19 , ЖК неделя
Makc1968 вот облом, у меня как раз g102 и g303. Пробовал Razer и SS, результат не изменился. У тебя, видимо, чувствительность мыши слишком низкая, с каким-нибудь DPI под 400, низким разрешением и отключенным ускорением, вот и разница не ощущается.
Rud
Вот:
إن شاء الله‎‎
Ну гсинк компатибл и фрисинк в любом случае дают инпут лаг, но его величина и ощущения зависят как от монитора , так и от соотношения Гц/фпс , ну и от человека.
А технически этот лаг чем обоснован и есть ли примеры? По тем тестам, что смотрел я, лагов там точно нет (какие-то погрешности 1-2мс максимум).
