Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 42 из 71<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 71  >
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
Фото: 152
Смотря какой Радеон, не вся серия 200х поддерживает Фрисинк.
Производитель видеокарты - Powered by AMD
Набор микросхем графики - AMD Radeon R9 200 Series
Идентификатор устройства - 6810
Идентификатор поставщика - 1002
Идентификатор подсистемы - 2272
Идентификатор производителя подсистемы - 1458
Идентификатор редакции - 00
Тип шины - PCI Express 3.0
Текущие параметры шины - PCI Express 3.0 x8
Версия BIOS - 015.039.000.001
Номер компонента BIOS - xxx-xxx-xxx
Дата выпуска BIOS - 2013/09/27 08:11
Объем памяти - 2048 MB
Тип памяти - GDDR5
Частота памяти - 1400 MHz
Частота ядра - 1100 MHz
Общая пропускная способность памяти - 179 GByte/s
Скорость передачи данных оперативной памяти - 5.60 Gbps
Путь к файлу драйвера 2D - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000
Фото: 152
2Гб намекает что не поддерживает. GPUZ скачайте и покажите скрин. Но 99% что не поддерживается Фрисинк.
https://ibb.co/hRqS4m - скрин. спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
http://ipic.su/img/img7/fs/r9.1514298293.png - вот нормальный масштаб
Фото: 152
Да, это 270X похоже. У меня похожая от Sapphire - фрисинк не работает, так что можно выбирать и без него модели мониторов (если только потом захотите красную карту, но стоят они все с хорошей производительностью сейчас неадекватно дорого).
Фото: 7
всё таки с freesync брал бы в любом случае моник, поверьте - в будущем - когда смените видеокарту и freesync внезапно заработает - вы не пожалеете
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
итак, берем на будущее с фрисенк... но все же что лучше для пары интернет/рпг из приведенных на первой странице марок в бюджетных 22-24 дюйма: самсунг 60 Гц на ips или аос 75гц с 1 мс? или лыжа - нечто среднее между ними?
Фото: 7
sstas конечно ips лучше, все эти 1мс - для лютых киберспортсменов
картинка на ips отличается настолько(цветами, насыщенностью, контрастом, стабильностью при смещении головы-не плывут цвета, от смещения точки наблюдения на 1см, как на TN), что TN матрица для меня стала как экран старых мобильников, типа nokia 6230
по поводу всяких VA не знаю, не видел, но не люблю полумеры
Фото: 152
Бюджетная лыжа за 9к, 23MP68VQ посмотрите, у самого такой - очень приятный монитор.
Помогите разобраться.Имеется LG 34UM69G +Fury X.На мониторе и в драйверах фрисинк включен,частота кадров ограничена 74,но в Overwatch частотак кадров отображается как 84-85(при этом в настройках выставлена частота монитора).Как так?Работает ли фрисинк?
Фото: 13
Они не полумеры, просто другие фломастеры, конкретно я сравнивал в свое время как раз самсунг F350й и 68ю лыжу, выбрал LG, цвета немного потусклее, но в реальносмти просто более естественные, Samsung более яркие оттенки, кислотные даже, но у LG вдобивку диапазон 40-75 против 48-72, а полдюйма диагонали для меня не потеря, кстати на SM F350 заявлен PLS(аналог ips а не VA), но блэккраши есть...
Bone Dragon если стоит ограничение(в дровах?) но FPS переваливает вывод ограничение не работает, тем не менее FS может и работать, естественно только в диапазоне монитора, ни выше ни ниже не будет.
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 152
Если ты про само ограничение, то Овере проверь настройки, у тебя скорее всего в настройки игры - настройки графики в пункте "ограничение частоты кадров" стоит "настройки монитора" поэтому лок 84-85. Диапазон Фрисинк для твоего монитора 40-80 вроде бы (поправьте если не так). Всё что выше или ниже этой частоты кадров, он не работает.
Судя по ттх монитора ограничение у него 75,поэтому и странны эти 84-85.Ладно покопаюсь ещё.
Фото: 152
Ну Овервотч кривой, в чем еще копаться-то? Поставь в этой строке без ограничения и хоть на 300 выкручивай :)
Ограничение ставь через RTSS, через драйвер криво работает
Фото: 93
Всем привет!
Есть тут обладатели R9 fury/nano и 3440*1440 @100Гц мониторов? Вытянет ли карта полностью 100Гц через DP1.2a?
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
У меня одного мерцает дико экран при просмотре ютуба в полноэкранном формате?
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Ребят объясните плз принцип работы данной технологии?
Монитор Omen by HP 32"
Видюха vega 64
Дрова последние. Да и не на последних тоже не пойму как это работает.
Собственно у моника частота 75гц, фрисинк в настройках моника включен. В wattman тоже включен фрисинк, в профиле игры в ватмане (возьмем WoT) тоже включен фри синк.
Но в игре частота кадров далеко за 110. А ведь должно быть от 48 до 75?
Если ограничить частоту кадров в ватмане до 75 то естественно норм. Но ведь фри синк не так работает? Достаточно его активировать и частота кадров в секунду и частота монитора будут синхронизироваться? Но на деле не работает.
Как правильно активировать Фри синк?
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Если не ограничивать частоту кадров то видны разрывы если фпс больше 75. и вертикальную синхронизацию не включать.
Если включить в игре вертикальную синхронизацию то 75 кадров, и разрывов нету, тогда зачем фри синк когда достаточно в настройках игры включить синхронизацию?
Как это чудо от амд работает?
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Фото: 7
maxqka фпс надо ограничивать на "72"
фпс должен быть в пределах диапазона "48-75"
то есть он должен быть всегда больше "48" - например "50"
и всегда меньше чем "75" - например "72"
:beer:
А зачем оно нужно когда вертикальная синхронизация делает ровно тоже самое? Просто понять не могу смысл в этом фри синке!
И ещё, если отключить фри синк, отключить вертикальную синхронизацию, и ограничить частоту кадров в 75, это не тоже самое? типа выше не лезет и норм?
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
