Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 43 из 71<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 71  >
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
Фото: 7
maxqka писал(а):
вертикальная синхронизация делает ровно тоже самое
не тоже самое, вертикальная синхронизация, как мы помним, работает только если фпс превышает диапазон
если он его не превышает, хотя-бы на 2 кадра, то работает freesync, в этом вся разница
для этого и нужно ставить ограничение в 72 кадра (можно 73 потом попробовать)
потому-что фпс трудно загнать в рамки и на 1-2 кадра он может самопроизвольно вылезать, именно поэтому 72, чтобы запас был
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
В играх верт.снхронизацию отключать нужно?
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Фото: 93
maxqka, почитайте ФАК. Для Вас же стараемся!
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Глючная не доработаная технология! Сегодня ваттман приказ долго жить! Фри синк и ограничение кадров не работает
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Фото: 93
Добавил моник в FAQ:
Asus XG35VQ: 35", SVA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~100Hz (review)
Я вообще не понимаю как работает эта говнотехнология? Почему в ваттмане она включена, в игре отключена вертикальная синхронизация, моник 75 герц, а фпс кажет всё равно за сотню....при этом разрывов не наблюдаю!!! Как? АМД за что? Почему всё что связано с вами такое глючное....
Как пример оверлей в адреналине у меня кажет процентов на 20 большле фпс чем в реале? Вот что я делаю не так? Как правильно заставить работать этот гребаный фри синк?
Кто будет советовать переустановить дрова, винду, выпрямить руки идут лесом!
Что не так? Всё по инструкции...
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Фото: 13
Может все же повод задуматься почему у большинства работает а не пытаться сразу быковать?
У меня работает с момента покупки монитора(грубо год), пробовал и на другом мониторе и карты были 480-560-580, на всех работало, у A_z_z_y работает еще дольше и тоже не один моник...
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Я не понимаю принцип работы этого самого фри синк, было такое что частоту кадров не ограничивал, ползунок выкл., фрисинк включен, вертикальная синхронизация выкл., и частота кадров не поднималась выше 75 и разрывов нету! Тоесть это говорит о том что ограничивать частоту не нужно, фри синк должен сам всё делать!
настройки WattMan
настройки в игре
ФПС в игре
При всём вот этом, разрывов нету! Как такое может быть если у монитора 75герц
Что Я не так делаю?
Дрова ставил на чистую, удалял ДДУ.
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Фото: 7
внутренний ограничитель кадров в самой игре, я полагаю :-)
по поводу танков, полагаю, что ограничитель фпс этот, просто не действует в этой игре, попробуйте другой
по поводу того что при этом нету разрывов, есть несколько версий:
1: каким-то образом v-sync всё таки включился
2: иногда,(когда частота кадров игры значительно превышает герцовку монитора), бывает так, что разрывов нету даже без всякой синхронизации(очень редко бывает такое)
Фото: 93
maxqka давайте по порядку.
FreeSync работает только когда ФПС находится в рабочем диапазоне технологии. На Вашем мониторе это 48-75Гц.
Если ФПС выше 75 или ниже 48, то FreeSync работать не будет (появятся разрывы в картинке).
Сделать чтобы не было больше 75фпс можно 4 способами:
- ограничить ФПС в самой игре
- ограничить ФПС в драйверах
- включить vsync в драйверах. Отмечу что vsync работает ТОЛЬКО тогда, когда ФПС выше 75!
- включить vsync в игре.
Теперь давайте смотреть Ваши скриншоты:
- freesync вы включаете как в общих настроках так и в профиле WOT.
- ограничитель кадров у Вас стоит только(???) в профиле WOT.
- в настройках WOT выключена вертикальная синхронизация (а что в драйверах?)
- в настройках WOT стоит 75гц монитор.
- в игре показывает 111фпс.
При ваших настройках нету явного ограничителя ФПС, но меня интересует настройка WOT "75гц монитор". Вы знаете как она работает?
Вполне возможно это некий аналог ограничителя ФПС в самой игре. Т.е. игра подготавливает (и возможно рендерит) 111 кадров, но на мониторе отображает только 75. Уменьшается инпутлаг и рекция на движения быстрее проходят. Получается некий аналог fastsync от нвидии.
Ради интереса попробуйте выставить "100гц монитор", интересно что получится. Альтернативный вариант - замерять ФПС с помощью сторонней утилиты фрапса или MSI AB.
Я думаю в данном случает счетких ФПС в танчиках не до конца точный.
Добавлю что я не пользовался профилями для игр в драйверах АМД. Насколько они безглючно работают я не возьмусь судить. Если править настройки, то лучше для всех.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кстати у Вас вижу HP Omen 32. Как мониторчик?
Работает, во всех играх он, в том числе в танках, просто отваливается....просто ограничитель кадров в ватмане перестаёт работать. Вернее ползунок работает, но не ограничивает.
Нет, именно в ватмане.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Исключено, фпс выше 75, что противоречит тому что якобы включился каким-то образом, ибо если включить фпс стабильно 75.
в танках отчётливо видны разрывы, резко камеру крутишь когда экран на две половины по горизонту разрывается.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Всё верно
нет, и в глобальных настройках тоже.
Добавлено спустя 44 секунды:
не увидел данной настройки в драйвере?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Именно так, в Wot 75 или 60 можно выбрать, отключить герцовку нельзя, только 60 или 75.
В игре да до 120 фпс, но блин разрывов нету....но при этом карта работает в избытке...что как бы и не нужно.
а где же 100 герц то взять? монитор только 60-75 умеет.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
таки и в встроенном счётчике в танках и стороннем фпс монитор кадры в сек показывает один в один.
Но повторю, разрывов нету...хотя должны быть ибо фпс выше чем герц у монитора. И подобное наблюдаеться не только в танках, в ларке и гта5, ну это то что есть на диске.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Монитор отличный, был выбор между асер 27, и 32 омен, выбор пал на 32, теперь всё что меньше кажется очем маленьким и не удобным)) сижу в 70-90 см от него.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
работают, профиль применяется плане частот ядра и памяти, скорости турбины и пауэр лимита.
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
maxqka, v-sync в драйвере это - "ждать вертикального обновления"
народ всем привет,решил купить монитор 144 гц ,играть буду в кс го только и 1.6
собственно выбор пал на 2 монитора это
один с free sync а другой без ,стоит ли переплачивать почти 2 тысячи рублей за эту технологию ?
AOC Gaming G2460PF 24 за 16 670 тысяч рублей
benq zowie xl2411p за 15 180 тысяч рублей
(подскажите прошу умоляю)
Фото: 7
moroz64 если от разрывов изображения страдаете, и врубаете v-sync - то однозначно стоит, замена v-sync на freesync - очень значительно уменьшает инпут лаг, и работает в широком диапазоне фпс, а не только в 60
Если же вы из тех, кто "разрывов никогда не замечал" и всегда играл без v-sync - то тут спорный момент
Встречал я людей на своём веку, которые называли нормой, вот такие разрывы:
https://www.youtube.com/watch?v=zryVqET-2OI&feature=youtu.be&t=9
спасибо большое,возьму с free sync разрывы замечаю )
можно еще такой вопрос а вот есть 144 гц а есть 240 гц мониторы велика ли разница ,просто в данный момент я не могу позволить купить с 240 гц
или подкопить ?
Фото: 7
moroz64 говорят, что разница есть, человек замечает
видел сравнение на ютубе - чела сажали сначала за 240гц, потом за 144гц, потом за 60гц
и во всех случаях он замечал, что стало хуже играть
вот не могу найти этот обзор
144гц, да и 240гц это далеко не предел мечтаний, говорить что 144гц достаточно и выше не надо, это тоже самое как говорить, что 60hz достаточно :D
ну тогда подкопим,а эти 240 гц это разве не разогнанные 120 ? ))
https://www.youtube.com/watch?v=OeDInOFWl6U&t=165s
Фото: 7
moroz64 о, это тот самый обзор, о котором я говорил
монитор настоящие 240гц тот
вот список мониторов "120гц и выше"
и он там есть https://www.blurbusters.com/faq/120hz-monitors/
Фото: 152
Лучше купить хороший IPS с Freesync. Объяснение ниже.
Тест отличный, но не для нашего применения - всё равно ты в онлайн, а не на ЛАНе. В КСГО нет серверов в СНГ, ты будешь играть с пингом выше 50мс, что автоматически увеличивает инпут-лаг и сводит на нет возможные преимущества любых "высокогерцовых" мониторов. Ну и про читеров не забывай, которым пофиг какие у тебя девайсы, монитор и скилл - быстрее чем программа ты целиться не сможешь. Отсюда вывод, посоветую купить качественный монитор с Freesync (если есть карта от AMD) и не парить себе мозги. Когда дорастешь до нужды в 144гц, тебе их в НаВи сами выдадут или на мажоре поставят. А до этого будешь отлетать в онлайне от челиков с ЭЛТ-мониторами 4:3, компами из говна и палок а также с софтом.
Фото: 7
fedx писал(а):
ЭЛТ-мониторами
у ЭЛТ монитора та же беда, разрывы без v-sync, и инпут лаг с v-sync
v-sync даёт настолько большой инпут лаг, что ЖК монитор с freesync\g-sync будет быстрее чем ЭЛТ c v-sync, а также плавности будет больше
Freesync\g-sync это именно то что похоронило ЭЛТ мониторы совсем
я сравнивал свой IPS 165гц монитор с ЭЛТ ,они у меня стояли на одном столе, и ЭЛТ монитор проиграл ну просто без вариантов, с v-sync он реально, значительно медленней чем ЖК монитор с g-sync, и значительно меньше плавности, я уже молчу про цвета и контраст с углом обзора.
Сейчас этот форум просматривают: Lapunov и гости: 5
