Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
OLD Hunter писал(а):
Artem_K как картинка может стать лучше с другим кабелем, на глаз?) Это цифровое подключение, а не аналоговое, кабель не может влиять на качество.
На глаз ) Но чуток лучше стала. Возможно реальная герцовка выровнялась - надо глянуть. Панель НВидии до этого говорила, что 75 Гц выставлено, а виндовая - 74 Гц выдавала информацию. На 60 Гц, которые винда автоматом выставила при первом подключчении картинка блеклая. ДНС комментарии по кабелю читал - по ним получалось, что где-то в 2017-м проблема была с ними, а 2019-м производитель исправил 20pin. Но как-то результат не заметен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
это нормально, т.к там не 75Гц ровно , а 74 и далее 3 тысячных значения.
при 60Гц включается ограниченный диапазон, это меняется в панели нвидиа.
комментарии надо было читать не по кабелю, а по монитору и вашей проблеме. Лучше всего спросить у вашей в проблеме в комментарии к отзыву где больше всего ответов и идет обсуждение.
Спрашивал на Розетке. Мне ответ не понравился - в нем человек сменил видеокарту на AMD и там проблемы не обнаружил. Вот ищу можно ли подружить с NVidia.
Привет, может кто сталкивался с такой проблемой. Монитор AOC Q27G2U адаптивсинк включен 144гц все ок работает, включаю в панеле nvidia g-sync мерцаний никаких нет, но в демке и в играх появляется периодически черный экран и через секунду картинка восстанавливается как буд-то уходит в ребут. Подключен через DP комплектный с монитором, карта 1080ti. Смотрел видео одного парня с 1080ti и таким же монитором, у него проблема отсутствует. Дрова стоят крайние. Может есть мысли у кого или кто-то сталкивался с такой проблемой. Брак и сдавать обратно?
OLD Hunter, проблему решил, правда своеобразным путем. Подключил оба интерфейса и DP и HDMI. Винда их видит как два монитора. Монитор DP сделал основным, а монитор HDMI отключил. В итоге комп абсолютно нормально стартует автоопределив порт HDMI, а после загрузки системы она автоматом переключается на DP.
Artem_K интересное решение, но главное что работает. У этого монитора вроде бы ещё есть проблемы с выходом из сна, или вы им не пользуетесь?(отключение монитора при бездействии в Винде, когда он гаснет) Я не помню кстати как там у аок в меню, где выбор источника сигнала, есть ли опция авто, или там только выбор сигнала из доступных. Т.е у вас может там авто стоит и надо вручную поставить DP, чтобы работало без кабеля хдми?
OLD Hunter, этой функцией не пользуюсь, но эксперимента ради попробовал, что будет при указанной схеме подключения. Монитор из сна выходит, но при этом DP монитор исчезает из системы полностью, HDMI монитор становится активным и рабочий стол перебрасывается на него. DP монитор появляется только после перезагрузки, саму схему столов система после перезагрузки возвращает нормально - DP активен, HDMI "засыпает".
В меню монитора есть и выбор каждого из входов и авто. Но, выбор DP или авто на возможность нормальной загрузки не влияют. Только ручная активация через кнопку селектора входов.
В целом, два подключенных кабеля меня не напрягают. Проблему записываю в решенные. Будет энтузиазм и время поиграюсь штатным и новым кабелями DP. Субъективное ощущение, что на новом кабеле картинка понасыщеннее несколько.
Значит купил вчера новый моник AOC CU34G2 100Gz Adaptive Sync. Включил через дисплей порт, на монике включил функцию Adaptive Sync, в настройках Nvidia активировал Gsync, но походу не работает в играх разные фпс гдето 140-180, а где то 50-70... Как лечить?
Goshan999 писал(а):
скачал установил но прога вылетает
Это не самый плохой случай. В мониторе AOC 24G2U5 программа записывает всю память монитора максимальными значениями и монитор превращается в прожектор без возможности возврата к заводским настройкам, т.к. там тоже все на максимум выведено.
Все разобрался!) Нужно установить фирменную прогу AOC G-menu, там есть раздел дисплей и там уже выставить герцовку с 60 на 100! и все сразу заработало)))
Монитор Aoc 2590fx подключен через DP, windows 10, gsync вкл. При запуске игр наверное в 3 случаях из 5 картинка становится дерганой, с огромными шлейфами курсора мыши. Помогает выкл/вкл монитора, либо в настройках игры выставить режим видео с полноэкранного на оконный и обратно. Может есть решение ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Объясните один нюанс: включен в-синк, г-синк, ограничение кадров пусть будет 143. Соответственно монитор держит частоту 143гц. Но!!! В некоторых играх есть лок фпс с меню на 60 кадров - что происходит с частотой монитора??? Он тоже скидывает до 60? По ощущениям происходит именно так, гавнина какая-то получаетяс.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Да. Но ты же не сидишь все время в меню? Какая разница сколько там Гц. Хотя не некоторых мониторах и в зависимости от лимитов (их можно редактировать утилитой CRU) может быть и 120гц, т.к при 60 уже идёт удвоение. Включи счётчик фпс(на самом деле Гц) в меню монитора и посмотри сколько он показывает в меню игры с таким фпс.
Здравствуйте. Подскажите, кто имеет Samsung S27F358F. С Free Sync, в сетевых шутерах и прочих играх, если быстро перемещаться и смотреть по сторонам - четко-ли видна картинка и детали? В том числе с Free Sync. Имею S27E390H. Тоже PLS 4ms. И гонится до 75 гц, без пропусков кадров по тестам. При резких движениях картинка чуть смазывается, даже на быстрейшем режиме отклика. И контроль над ситуацией теряется, особенно если модельки врагов мелкие. Как обстоят дела в S27F358F?
