Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 45 из 173<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 173  >
Фото: 17
SioB писал(а):
ждать выхода новых процов, т.к. 6700к брать сейчас уже не разумно.
Да не будет там никакого прорыва)))
6700К самый лучший выбор для игр на сегодняшний день, хорошо гонится на воздухе. разогнанный до 4,6 он выигрывает в игровых приложениях у 8 и 10 ядерников. Ценник у него не высокий. Отличное соотношение цены/игровой производительности.
Я сам задумывался на эту тему и сменил 2600К на 6700К в итоге. ФПС вырос в среднем на 10%.
Мы делили апельсин, много наших полегло...
i-7 6700k@4,6Ghz, Asus z170 max viii ranger, 16 Gb kingston DDR4@2800, Asus Strix 1080Ti OC, DELL S2716DG.
Сама по себе связка очень удачная поучается 6700К + 1080 + 144Hz + G-sync, старые вещи смотрятся абсолютно иначе.
Владельцы ASUS PG279Q, опишите впечатления от монитора в целом.
Имеет ли смысл переходить на 1440p с 1080p и 24" диагонали?
Как собран монитор? (Скрипы, люфты).
Чем покрыт экран? (Читал, якобы что-то наподобие полуматового покрытия, хотелось бы подробнее).
Как обстоят дела с равномерностью подсветки?
Можно ли отключать подсветку на подставке?
Насколько сильно мажет монитор в быстрых играх?
В одном обзоре видел, что для подключения монитора нужен еще какой-то убогий кирпич, поставляемый в комплекте. Так ли это?
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 6
r3ds Дружище спасибо за помощь о калибровке, я еще не дошел до этого, у мя тут стройка началась на комп практически нет время. Если я поставлю твой профиль, эффект будет тот же самый что у тебя или нет?
Заметил не очень приятную вещь, так и не понял когда это происходит, иногда после выхода из сна, иногда само по себе, короче посреди экрана проходит линия, вернее не линия а как бы смещение изображения буквально на 0,1мм, так на рабочем столе не заметишь сразу, увидел первый раз когда фотки смотрел, еще и с боку то с права то с лева видна полоска как бы экран смещен, вообще трудно объяснить как нить скрин сделаю.
У меня к компу подключен телик как 2 экран через hdmi на встройке, hdmi на видюхи занят шлемом ВР и на телеке разрешение 1920х1080, вот думаю может от туда ноги растут? Помогает избавится от противного эффекта либо откл/вкл моник кнопкой или перезагрузка компа. Эффект похож как на мониторах с опциональным фильтром когда монитор делится на 2 части, одна показывает изображение с одним фильтром другая с другим.
Копался в опциях ни чего не нашел думал может какой то фильтр включен или включается, бывает происходит один раз в день, бывает раз в неделю. В следующий раз заскриню и покажу.
SubL0ck
Смысл определенно есть, если у вас хорошая видюха, надо рассчитывать на потери фпс. Я его не разбирал, но на первый взгляд на счет сборки ни каких нареканий нет :-) Равномерная подсветка это лотерея, лучше перебрать мониторы в магазине, у моего экземпляра присутствуют не большие засветы по углам в правой части экрана, их видно реально только на черном фоне без освещения меня как бы это не напрягает. Подсветку подставки можно отключить в опциях, но лучше не стоит :D ибо ROG
В смысле мажет? Если вы про 4мс :D Вот вам обзор на монитор https://www.youtube.com/watch?v=lMfRkFYX2NQ на 3:56 есть сравнение 1мс с 4мс вообщем смотрите ;)
И последнее, у монитора внешний блок питания, не большая такая коробочка.
Я перешел с TN, 144hz, 2ms, full hd, на pg279q впечатления крайне положительные. :-)
rpk81
Понял, спасибо.
Фото: 14
Вот думаю стоит ли менять или нет Samsung U28E590D 4к на pg279q.
13900k,asus hero z690,gigabyte rtx 4090 gaming oc,Ssd samsung 970 evo m.2 250gb,2x32gb ddr5 6400,be quite 1500w,asus pg32uq,samsung qled 55
Фото: 3
Ну и где отзыв про AOC Agon?..
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Всем привет.
Вчера стал обладателем монитора AOC AGON AG271QG, и у меня вопрос скорее не по технологии g-sync, а по восприятию.
Мой прошлый монитор был 32" на MVA матрице, и теперь при использовании я ощущаю дискомфорт при резком движении картинки: курсор мышки смазывается, либо изображение, глазам некомфортно. Эдакий блюр/гостинг эффект по восприятию. Самая картинка очень плавная с G-Sync.
Это особенность IPS матрицы или яркости монитора, или мерцания подсветки? Или это эффект перехода с очень крупной диагонали?
Я привыкну к этому?
А впечатлениями о новом ЛОСе поделюсь чуть позже.
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Фото: 3
Budda поиграйся с разгоном матрицы в меню монитора. Их вроде есть.
Заводское значение разгона, по нашему мнению, выбрано не совсем правильно. Куда лучше подходит Light при котором артефакты перестают быть видны, а шлейф даже немного меньше, чем в Medium. Смысла в других значениях мы не увидели. А желающим получить эффект, как при работе за CRT монитором необходимо активировать режим ULMB. В нём плавность картинки ещё выше, шлейфы короче, однако, артефакты пускай и не максимальны (как в режиме Overdrive – Strong), но значительны. А регулировать разгон в этом режиме работы подсветки – невозможно.
http://4k-monitor.ru/news/prosto_agon_o ... n_ag271qg/
SioB писал(а):
через три дня я уже сидел на 6700к
хочу то же поменять свой 4790к на 5820к или 6800к.может есть здесь такие?кто что думает,стоит или нет.
[/quote]хочу то же поменять свой 4790к на 5820к или 6800к.может есть здесь такие?кто что думает,стоит или нет.[/quote]
Если есть лишние деньги, меняйте. Так, по существу, не стоит.
4790k точно не стоит менять. с 4.7ггц роста фпс на 1070 нет.
тут кстати норм написано про процесоро зависимость 10й серии.
безтолку брать 10ю серию если у вас проц меньше 4+ггцц
я как взял 1070 специально тестил этот момент. так и есть.
сейчас вот осилил 45 страниц этой темы, и поеду брать моник . выбор невелик, либо делл либо асус, либо на авито обычные 144 1080р
если чо высвобождаеться самс U28D590 4к 60гц
4K это круто, но вот незадача, 1070 не в состоянии дать стабильные 60фпс в 4к. зато в 2к 60фпс стоять не шолохнуться ))))
поэтому решил взять 2к 144 моник и протестить Г синк. либо плюнуть на все и взять бу 144 чтобы просто оценить что к чему.
все вкурил, однако остался вопрос без ответа, есть моники 4к с Гсинком, типа Acer Predator XB281HK, ежу понятно что на 4к будет 60герц. ,
а на 2к либо 1080p может быть у такого моника 144? или все упираеться в матрицу?
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
я что то не понял вас.вы про разгон матрицы до 144?
Фото: 318
mrackspb
60герц и 144герц по комфорту огромная разница.
Gsync или без, разница есть, но не такая маштабная как 144 против 60.
лучше взять WQHD 144hz чем 4K 60гц.
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Еще не время для 4к
Ryzen
2017-2017
R.I.P
Фото: 93
Прям для Вас статья писана!
Массовый Core i7-6700K семейства Skylake по сравнению с любыми Broadwell-E способен выдать как минимум не худшую производительность в играх и лучшую – в типовых офисных задачах. Преимущество же многоядерных тяжеловесов проявляется главным образом в серьёзных приложениях для создания контента, что сразу же отправляет их в другую нишу – решений для профессионалов. Для большинства же домашних пользователей, типовые сценарии работы которых ограничиваются играми, офисными приложениями, потреблением медиаконтента и различными интернет-сервисами, Broadwell-E – совершенно избыточный вариант.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Мужики выручайте! Беда прям! Уже вторую неделю ломаю голову куда бежать и что делать...
А теперь ближе к делу... имеется система расписанная в подписи... решил купить себе 1070 так как начали за 3 года танки поднадоедать, захотелось новых игр попробовать(а GTX680 для этого уже мало подходила)... сейчас встал перед следующим вопросом... в настоящий момент имеется монитор самсунг (модель конечно же не помню) 24 дюйма FHD 60 герц, и все вроде класс... только ведь беда в том, что видеокарта трудится, те же 127 фпс в танках мне пытатеся нарисовать, а монитор то больше 60 не хочет, а точнее не может... прежде чем начинать ведьмака 3 решил перепройти ведьмака 2 - освежить сюжетную линию... фпс 120-200... а на экране 60 :(
Собственно вопрос с подвохом, что купить:
1. ASUS ROG Swift PG248Q Gaming Monitor - отличная ТN матрица, 180 герц, FHD - что называется бери и радуйся...
2. ASUS ROG Swift PG278Q Gaming Monitor - тоже что и у предыдущего, 144 герца, только разрешение то уже 2560 x 1440, следовательно тяжелее для карты... на сейчас то вроде хватит, но видимо покупка такого монитора подстегнет апгрейд системы... например до тех же sli 1070... а к ним уже точно придется менять всю платформу... многие советуют не делать этого сейчас и ждать выхода новых процессоров... с другой стороны я помню когда пересел с 1366/768 на 1920/1080 - то само по себе увеличение разрешения уже положительно сказалось на восприятии изображения... стоит ли ожидать подобного от перехода с 24 дюйма FHD на 27 дюймов 2560 x 1440? если же апгрейд отложить и взять этот монитор не получится ли пшик... 1070 в новых играх на ультра в 2560 x 1440 даст те же 60-80фпс... будет ли профит от продвинутой разгерцовки? с г-синк то вроде все понят - её все хвалят :)
3. ASUS ROG Swift PG279Q Gaming Monitor - ИПС, те же 2560 х 1440, с него я начинал выбор... но уж очень много отрицательных отзывов по поводу подсветки... ну и цена конечно тоже ему не в плюс...
Вот так вот скомкано получилось, но что в голове, то и на экране... :)
Fractal Design R5 +SS Platinum 860/Asus Maximus VIII Ranger/I7 6700k 4,6 ГГц /32Gb DDR4(4x8)/SSD 500Gb 850EVO + 6Tb HDD/MSI GeForce GTX 1080TI OC
Фото: 12
eduard091
Я бы выбрал третий вариант, а потом уже можно спокойно новых процессоров ждать, когда появятся. :-) Да, есть же еще новинка в лице AOC AG271QG, по обзору вроде неплохо получилось. Здесь вроде есть владелец, обещал поделиться впечатлениями.
Фото: 17
2k -с гсинг и прикрученным слаем, это единственный перспективный вариант для Вас уважаемый
Rtx 4080 +жижа
Фото: 3
А я всё-таки решил сменить платформу,а то так вечно можно чего-то ждать.Может мне завтра кирпич на голову упадёт и усё. Заказал в UC 6850к,мать и память.Видюху и монитор здесь буду докупать.А всё начиналось с монитора. :-)
i7-6850@4GHz/Asus Strix x99Gaming/Gigabyte GTX1080 Xtreme Gaming/Noctua NHD15S/SSD SANDISK 240GB/WD BLACK 4TB/CORSAIR TX850W/DDR4 G.Skill 3000Mhz 32GB
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 12
