1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
kompot13 писал(а):
У меня 6700к сток, 8гб ддр4, и Вега 64 ликвидкулинг сток.
Подключен по Дисплей порту (родным кабелем, HDMI родной кабель не держит 60ГЦ 4К, только 30) Стоит отметить, что ФПС не проседает до 40,а банальная ситуация, когда проседлает на 1 даже( 59 например ) ну или если ставить РТТС 58 кадром, то при 57 уже дерганье, соответсвенно такого не доложно быть при фрисинке. И тут не важно есть всинк игровой или отключаешь его или улучшеный амдешный или вообще без них, РТТСом 58 кадров. Ситуация такая, что при 58 кадрах(без всинк с РТТС), гладкость супер или при 60 кадрах с всинком. Но любое падение хоть на 1 кадр дает дерганье. Это как без фрисинка играть с виснком, там также всинк дает дерганье, если фпс падает ниже 60, хот на кадр. Мельница сама бывает виснет на логотипе закгрузке, и всё, только ребут кнопкой компа, он мертвый. Или же загружает мельницу, но лопасти крутятся дерганые, нет плавности,и не важно, ползунки ставить офф или он на фрисинке или всинке в мельнице. Монитор у меня LG 27UD68W драйвер монитора ставил последний с их сайта, в самом мониторе фриснки включен, в драйверах карты тоже.
Предлагаю несколько извращенный метод проверить диапазон FreeSync на вашем сетапе. Постепенно снижаете в РТТС ограничение фпс с текущих 58, до 40 и смотрите как себя ведет монитор. Я бы тестировал сначала с шагом -5фпс, а потом с точностью до фпс определил когда начинаются фризы. Возможно у Вашего монитора диапазон не 40-60Гц, а 56-60Гц
Ну и 8Гб память в таком игровом конфиге несколько несовременно. Фризить может изза нехватки оперативной памяти и подгрузки данных со свопа. Кстати отключите HBCC для Веги в драйверах (что это такое). Это дополнительно разгрузит оперативку. Перед запуском игр закройте все лишние приложения и особенно броузер! Поставьте фрапс (или другую утилиту) и замеряйте frametime для каждого кадра. Может у Вас просиходит не дроп с 58 до 57, по факту все кадры рендерятся за 17мс(58фпс), но один кадр проседает до >30мс (33фпс), что дает в итоге средний фпс ~57.
Мельница очень глючная демка. Мне жаль, что АМД забили на ее доводку для лучшей демонстрации/проверки FreeSync.
Я бы еще попробовал хотя бы 3 разные версии драйверов для видяхи.
kompot13 писал(а):
>>> Каким кабелем подключаете? Если DP, то попробуйте на кабеле HDMI 2.0. Зачем пробовать, если моя модель монитора не поддерживает фрисинк через HDMI, ведь это только некоторые мониторы
FAQ писался давно. Сейчас чуть-ли не каждый 2й монитор работает через HDMI. В некоторых даже DP разьема не делают.
Нет, это исключено. До недавнего времени фрисинк коекак работал и проседания не чувствоались, никаких поддергиваний, но работал не так быстро и шустро как сейчас)в таком режиме он работал в самдшным ограничителем, рива давала фризы и рвала кртинку или дргой ограничитель) Поэтому я понимал, что фрисинк не работает как надо на полную мощь, в итоге оказался прав сейчас, когда увидел плавность и отзывчивость. особенно с РТТС.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Нет, оперативки хватает, тут не важно ккакая игра, будь то СВКОТОР или Вартанер, HBCC я не включаю, тем более она бессмыслена жля игр, пиар ход амд
Добавлено спустя 32 секунды:
Нет, это не помгает
Добавлено спустя 1 минуту:
А если такой расклад и есть, то как его исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Господа, что можете сказать хорошего-плохого о мониторе Samsung C24FG73? Я так понимаю, это копия Samsung C24FG70, только с измененный подставкой и возможно с "вылеченными" фиолетовыми шлейфами? Планируется под онлайн-шутеры для детей (КС гоу или как там))). Плюс в наличии RX480 - можно использовать фрисинк.
Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды: nag77, почитайте/посмотрите обзоры. Я как раз в FAQ добавил пропущеный обзор Samsung C24FG70. Существенная придирка к 144Hz мониторам Samsung - высокий порог FreeSync, 70Гц! По идее там есть LFC, но как оно работает в этих мониторах на практике лучше смотреть в ютубе. Вот обзор как раз отличный, прям для Вас: Samsung CFG73 Review (C24FG73) - 144Hz Quantum Dot Gaming Monitor + CFG70 Comparison
Вообщем ситуация странная, установил ТВ вархаммер 2, так в бенчмарке отлично работет фрисинк, да и в компании бой сыграл, отличная плавная кртинка при просадках до 40 фпс, как и должно быть(ограничивал РТТС на 59 кадров, без синков в игрее и драйверов). Но вот например фоллаут 4, при тех же настройках текстуры плывут, только если внутриигровой всинк включить, то плавность есть, НО стоит просесть на кадр, как видно фриз, лаг или как ещё описать, также и в СЕгуне 2.также и в вартандере. Вообщем цирк, я вроде не нуб, уже все комбинации тестировал, но всё же...остается ждать в продаже 144 ГЦ 4К с ждисинком
Угу, диапазон вертикальной развертки 48-144Гц. Даже в мануале это написано(рус, англ).
Но это не означает что FreeSync работает в аналогичном диапазоне! В мануале и на сайте нету ни одного слова про диапазон FreeSync! У самсунга для опции FreeSync есть два режима Standart Engine (по умолчанию), Ultimate Engine. В разных обзорах (раз, два, три) указываются одинаковые цифры (70-144Гц для Ultimate Engine).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
Fallout 4 у меня нет, но есть такая чудесная игра как State of Decay. Так вот, из всего набора игр которые у меня установлены, в ней одной начинаются странные лаги и падения фпс если используется стандартный драйвер монитора - "универсальный монитор PnP". Максимальный фпс с ним упирается почему-то в 64, фрисинк не работает, т.е. отчетливо виден тиринг и вообще игра становиться какой-то "дерганой". Как только устанавливаю свежий родной драйвер на монитор (LG 24MP68VQ), сразy все становиться на свои места, фпс 72 (ограничение через РТСС), при просадках, до около 55 фпс, фрисинк отлично работает, все гладко и плавно. Вот такая вот петрушка с данной игрой, возможно у вас с Fallout 4 что-то подобное, проверьте.
Может кто сталкивался, со статерами при использовании РТТС? При включении внутриигрового всинка, алвность есть и статеров нет, но с таким инпут лагом не очень играть. А если ограничить на 58 кадров РТТС, то статеры идут, т е поддергивания и просадка на 1-2 кадра н аровном месте, где нагрузки нет
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Не знаю как на амд а на нвидии блокируют частоту в районе 98-97 Гц, так как есть погрешность фпс. и если он улетит за 100 будет в этот момент гскин не сработает, ктстати да, фпс надо вручную ограничивать.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
moroz64 писал(а):
Народ есть смысл для кс го брать моник с free sync или и так норм будет ?
У вас там что просадки есть?
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
kompot13 писал(а):
любой ограничитель, кроме внутригрового дает инпут лаг
Что же, спасибо, я не вкурсе был! А его замерить как то можно? Типа время кадра увеличивается?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: А тем временем неугомонный выбор монитора продолжается, ибо покупка перенесена в связи с неясностью, что именно мне нужно 75гц ips или 144tn. Есть тут хозяева IIYAMA XUB2792QSU-B1 27? Скажите стоит его брать?
я скажу так, если у тебя не было IPS и ты привык к VA или ТН, то бери 144 гц, если привык к IPS, то 75
У меня сейчас монитор packard bell 226 ips но сравнивая его с телевизором sony kdl 40w605b на S-PVA мартице(хз что это)) вижу, что на телевизоре картинка на много сочнее, так что не думаю что мой ips прям сочный, хотя в силу малопрошаренности могу ошибатся, ведь цветопередача у монитора на много лучше, только сейчас стал замечать как телевизор краснит картинку) Думаю брать кота в мешке, но ооочень желательно чтоб не пришлось возвращать моник назад в магазин. Плавности мне в принципе достаточно на 60гц, но сравнить опять же не с чем Надеюсь на помощь тут...
Сейчас этот форум просматривают: Бушкапе и гости: 3
