Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2019 Откуда: Ukraine Фото: 6
Народ мерцает Моник в играх, код варзон и бдо, другие пока не пробовал, мерцания очень заметны порой, а порой вообще не видно . Карта 1080ти, кабель да, ну на другом бы и не работал , Моник g32c4 мси. Искал в Гугле но не чего не нашел, может что подскажите? На сайте написано что герцовка фрисунка в Монике в диапазоне от 47 до 165.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2019 Откуда: Moscow Фото: 2
Приветствую всех. У меня видеокарта GTX 1080 Ti. Приобрел монитор Asus VG249Q (о чем слегка жалею уже, ибо проблемы некоторые присутствуют). Приобрел к нему DP кабель 1.2 версии. Теперь вопрос: при включении FreeSync'а в играх монитор гаснет и включается заново, причем без каких-то логотипов Asus, будто это не отключение монитора. Без FreeSync'а все прекрасно, но, к сожалению не все игры могут давать мне плавность. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
_________________ i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2012 Откуда: Майкоп
Это стандартное поведение монитора. Он переключается в режим адаптивной синхронизации. Тут много людей про это отписывалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Druce Тему почитайте для начала. Зависит от монитора, может тухнуть как при запуске игры, так и в меню, если там лок фпс, или в любые рандомные моменты. Можно пробовать "лечить" подбором диапазона частот через CRU. Чтобы минимизировать или полностью исключить подобное нужно брать сертифицированные мониторы, но и там бывают глюки.
Druce Нормальный человеческий это какой и чем этот плох? Технология кстати хорошая и на многих мониторах работает отлично. Если же сам монитор не устраивает чем-то можно поменять на какой-нибудь другой, если брали недавно. Например на 259 асус, он сертифицирован нвидиа.
Подскажите может кто инфу какую находил. Можно ли как то подключить по HDMI ? Моник Philips 276E9QDSB, есть поддержка FreeSync по HDMI, разъема DP нет а попробовать FreeSync очень хочется)) Видяха 2060 Переходники или костыли какие либо ? Пока что гугл ничем не помог, в теме искал тоже но ответы не многословны типо точно работать не будет ( Может кто объяснит более развернуто.
Druce С модулем не там много моделей и стоят они дороже на 100$ и более. Просто надо было тщательнее выбирать изучая отзывы. Да и сейчас, если ещё не прошло 2 недели можно сдать или поменять на другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
Видеокарта gtx1080 Монитор AOC ag273qx При включении g-sync в играх монитор начитает моргать, как при изменении настроек графики или изменении разрешения. И это продолжается бесконечно. Играть не возможно. Это как то лечится?
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm В играх и тестах (маятник) такое? Можно попробовать редактировать диапазон фрисинк, как говорилось выше. Если не поможет - забить на технологию или сдать/продать и взять что-то другое.
OLD Hunter Да в играх. В тестах не пробовал. Причём экран моргает то буквально каждую минуту, то потом минут 10 может все стабильно работать. Fps стабильно высокий всегда. Например, сейчас в desperado последний играю. Там Fps ниже 100 не падает.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: OLD Hunter Менять готов только на benq ex2780q У этого монитора как с gsync дела обстоят? С выходом новых драйверов есть надежда, что заработает нормально или это от дров не зависит
Где подробнее почитать как пользоваться CRU?
Пока скачал эту утилиту и просто поменял диапазон. был 45-165, методом подбора сделал 49-165. Вроде бы проблема ушла. Буду дальше тестировать. Какие то еще настройки в CRU имеют отношение к gsync?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
