Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 47 из 103<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 103  >
Напишу свой отзыв.
Имею моник aoc cq32g1.
Как только моник приехал, сразу все настроил, попробовал без фрисинка и с ним, вроде бы все было ок.
Потом началась какая-то дичь в доте. Тупо дерганая картинка и все. Я уже как не пытался.
Делал так: fsync в монике - on, gsync - on, все остальное выкл - дичь полная, играть там невозможно, тупо вырви глаз.
Fsync - off, gsync - off, - тоже самое.
Fsync - on, gsync - on, вертикалку в быстро поставил, лок в 141 и вроде бы норм стало, но все равно, не то пальто, по глазам бьёт меньше, но меня лично напрягал этот нюас, что работает не так.
А вот fsync - on, gsync - on, Vsync - on, режим низкой задержки - ультра, в игре вертикалку офф и все стало просто бомбезно как и должно было быть изначально.
Фпс сам залочился в отметке 138 фпс.
Задержки вообще никакой не заметил.
Отмечу одно но, такая фигня была только с дотой.
Бф1, кс го, кс 1.6 - им вообще пофиг что ставить, работает так и так мега плавно и чётко, хотя с последней настройкой ещё лучше по ощущениям. Как-будто мультик смотришь :)
Оставил, крч, последнюю настройку. Там все отлично с ней.
Пробовал кстати, лочить по-разному. И на 143 и 142,141 и бла бла бла, ничего не помогает от этой дребежащей картинки. Лочил через рт, нвидиа и инспектор тоже - везде эта хрень вызывает статеры. Более менее лок в панели нвидиа работает, но все же.
Ещё, владельцам этого Моника, ставьте в настройках, в режиме разгона - высокое, там шлейфов вообще нет. Если выключить или низкое, среднее, то они есть... Работает в паре с фрисинк, что очень хорошо.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Дано:
Монитор ASUS VG259Q , г-синк совместимый.
Ноутбук ASUS GX531GXR без DisplayPortа, но с USB 3.2 Type-C, который поддерживает все стандарты DP 1.4
Вопрос. Будет ли работать G-Sync через переходник? Учитывая, что вряд ли этот usb-c подключен к напрямую к видеокарте. К видеокарте подключен точно HDMI, но через него не работает G-Sync
h3mp c 99.9% вероятностью не будет работать. :-)
OLD Hunter писал(а):
цитировать
Все потому что как я и сказал, USB-C подключен не к видеокарте, а Интел графике?
Специально для тех, кто хочет подключить монитор G-Sync к ноутбуку.
Т.к. в наше время у ноутбуков разъемов DisplayPort(DP) не осталось, его перенесли в разъем Type-C с поддержкой DP.
Этот самый Type-C в основной части ноутбуков подключен напрямую к видеокарте. Вам нужен обычный переходник с DP монитора на Type-C ноутбука. Стоят такие переходники от 1500, через них так же можно подключать мониторы 4к вплоть 60 герц. 1080р со 144гц у меня подключен через переходник Dell 470ACFC. Был вариант купить за 1300 от HAMA, по отзывам пишут, что в старых партиях держал 60гц 4к, а в новых перестал и все плюются
Druce писал(а):
Может кто объяснит более развернуто.
И чем вам помогут объяснения? Вы хотите в мозгах моника поковыряться что ли? У вас два пути - брать видеокарту AMD или другой моник. Никакие объяснения это не изменят и не исправят.
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел монитор AOC C24G1 144hz с поддержкой freesync premium. Работает в связке с rtx 2070 super, g-sync с данным монитором работает без проблем. Появилась такая проблема, когда fps в игре опускается ниже 80-85 фпс, появляется дерганая картинка при повороте камеры в играх. Особенно это заметно в игре AC odyssey. В среднем игра выдает больше 100 фпс на ультра настройках, но в самой тяжелой локации Афины фпс местами просаживается до 65-70 и в это время и наблюдается отсутствие плавности при повороте камеры, кадры как будто наслаиваются друг на друга. Пробовал фиксировать фпс в riva tuner, на фиксированой частоте в 85 и выше картинка очень плавная, при локе в 60-70-75 фпс не о какой плавности речи быть не может. С включеным и выключеном g-sync разницы ни какой. В чем может быть проблема? Дело в самой игре или на 144 герцовом мониторе фпс 60-75 не будет иметь плавности априори? Раньше долгое время играл на 60hz мониторе и не сталкивался с похожей проблемой
Так может у вас самой игрой/системой проблема? Видео пробовали записать, на нем так же?
Монитор кстати можно переключить на 60Гц в самой винде и так еще проверить(с локом в игре на 60 фпс)
Revezor писал(а):
Привет, может кто сталкивался с такой проблемой. Монитор AOC Q27G2U адаптивсинк включен 144гц все ок работает, включаю в панеле nvidia g-sync мерцаний никаких нет, но в демке и в играх появляется периодически черный экран и через секунду картинка восстанавливается как буд-то уходит в ребут.
В моем случае проблема с черным экраном на мониторе AOC Q27G2U в режиме G-Sync решилась применением программы Custom Resolution Utility, а именно - изменением диапазона Freesync со стандартного значения в 48-144 Гц на значение в 49-144 Гц. Установлен драйвер GeForce Hotfix Driver Version 451.85.
Вроде бы решил проблему отключив оптимизацию во весь экран в свойствах ярлыка игры, плавность конечно не такая идеальная как на 85+ стабильных фпс, но эффект наслоения кадров о котором я писал выше пропал. Еще я заметил, что в играх где присутствует настройка размытия в движении, например Shadow of the tomb raider, даже на 60-75 фпс все выглядит достаточно плавным.
Тут дело в особенности работы free-sync и движка игры. Включите внутриигровой мониторинг в игре AC odyssey, и увидите, что во время этих 60-75фпс случаются единичные кадры с ~40 фпс. Т.е. монитор выходит за рамки работоспособности режима free-sync. В зависимости от монитора в эти моменты происходит отключение синхронизации/мерцания/черные кадры. Мониторы с полноценной поддержкой G-sync не имеют таких проблем.
монитор Asus VG248QG с включенным g-sync(в полноэкранном режиме) в панели управления nvidia и Adaptive-sync в настройках монитора все равно наблюдаются разрывы в pubg, получается что G-sync Compatible не работает?хотя плавность картинки замечена
top1mira фпс при этом сколько?
В других играх и тестах так же(например маятник нвидиа)?
фпс около 165,да в других тоже самое,разве что в игре если поставить в окне без рамки то разрывы пропадают
top1mira гсинк работает только в диапазоне когда близко к верхней границе, равно или выше - уже не работает.
Поэтому фпс надо ловить на -3 кадра( или ниже, пока разрывы не пропадут) от макс диапазона Гц. В данном случае это 162 фпс.
Так же проверить работает оно или нет можно в осд меню монитора - там должна меняться герцовка вместе с фпс.
Если все работает, Гц в меню меняется и даже при сильном ограничении фпс(например до 150, можно для теста сразу так выставить) разрывы все равно есть - включаем дополнительно всинк в панели нвидиа.
да, в игре на 160 ограничил и разрывы пропали, спс
Народ, есть монитор (asus vg249q) с freesync. Есть карта 2060с. Все это подключено через hdmi. Настройки gsync в панели нвидиа нет. Правильно я понимаю, что мне нужно купить displayport кабель что бы gsync заработал ? Если да, то какой кабель нужен dp-dp или hdmi-dp ?
Фото: 10
royalflush https://aliexpress.ru/item/400085363358 ... 55c4s5mesZ покупай
Arterius в настройках монитора включи отображение фпс, если фпс игры и фпс монитора совпадают, то все ок, если стабильно 144 кадра показывает, то поставь в драйвере режим g-sync в полном экране и в оконном, только для этой игры
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
выход только из верхних рамок, при низком фпс монитор начинает работать в кратном частоте режиме х2, х3. В режиме х1 эта модель работает до 50 фпс
gladvalakas1 писал(а):
Спасиб)
