Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
NeverT на CU 3 самых популярных варианта(ASUS/AOC/Acer) 50/50/45 соответственно. 600 баксов - отпускная цена, фактически дешевле 40к с сегодняшним курсом не будет(там же, естественно). Стоят ли 5000 рублей этой разницы?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Томск Фото: 12
CooL_GaMeR_ писал(а):
Бюджет 35 тыс, могу заказать с ку
В этот бюджет только TN матрица и диагональ 24 дюйма, там два варианта Dell S2417DG и ASUS ROG Swift PG248Q. Я бы добавил на 27 дюймов(24 мне кажется мало ), например тот же ACER Predator XB271Hbmiprz или Dell S2716DG. Выбирать особо не из чего, моделей с G-Sync кот наплакал
Чисто технически модели Dell S2417DG и Dell S2716DG чем-то отличаются? Судя по ку энергопотребление у 24 33, у 27 47 Герцовка 165 и 144 По фишкам у 24 - 72% (CIE 1931)-Farbskala, 82% (CIE 1976) Farbskala, LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Energy Gauge, NVIDIA Ultra Low Motion Blur Technology, ohne Quecksilber, Steuerung zum Dimmen der Hintergrundbeleuchtung, arsenfreies Glas, 3 Spielemodi У 27 - 72% (CIE 1931)-Farbskala, 82% (CIE 1976) Farbskala, LED-Randlichtsystem, Energy Gauge, Steuerung zum Dimmen der Hintergrundbeleuchtung, arsenfreies Glas, NTSC-Farbskala, 72% Выпуск у 24 август 2016, 27 осень 2015
Народ привет всем)) Имею монитор PG278Q . В панели Г-синк включен в окне и фулл скрине , в-синк включен там же , но если в игре выключить в-синк то начинается разрыв экрана .. Если включить то все ок . Что не так с моим монитором ? Г-синк умер ? или дайте ответ пожалуйста )
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012 Откуда: Reutov, MO
Друзья, ахтунг!
Ранее отписывался в теме, что стал обладателем "лося" AOC AGON AG271QG, приобретенном в computeruniverse. После ~3 недель использования на матрице появились зеленые полосы, ровно на половину экрана. Очень сильно заметны в статике на темных тонах. Выявил, что не связано с видеокартой, т.к. полосы остаются даже при отключенных кабелях DP/HDMI, а также после выключения и сброса настроек монитора. Естественно, это брак, а заводской ли это брак матрицы, или наша Почта России постаралась при разгрузке (визуально коробка была в идеальном состоянии, осмотрел до получения посылки). Т.к. монитор новый, и матрица используется в последних моделях-аналогах Acer XB271HU/ASUS PG279Q, есть вероятность, что матрица еще не отбракована на заводе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2014 Фото: 2
Я с тобой в одной лодке, только у меня немного другие траблы с этим AOC AGON AG271QG, а именно дичайшие засветы(помимо них есть мертвый красный субпиксель слева вназу) и сегодня появилось какое-то темное пятнышко на матрице, чуть правее и ниже центра экрана, отчетливо заметно, сильно мозолит глаза, похоже что я тоже вступаю в тяжелую мороку по отправке монитора обратно в CU, еще я прочитал в забугорных сайтах что лось использует старую ревизию матрицы - а именно M270DAN02.3 тогда как менее проблемные собратья от асера и асуса M270DAN02.6.
mortiszz не торопись отправлять в Германию, возможно, удастся решить проблему у нас. Я связался с поддержкой по горячей линии, дали контакт авторизованного СЦ в Москве. Необходимо сообщить им о проблеме, зарегистрировать заявку.
Шелепихинская наб. 18 +7(499) 553 07 27
Я покопал в интернете: о проблеме засветов и полос много тем на reddit: https://www.reddit.com/r/Monitors/searc ... rict_sr=on Сырые матрицы и засветы никто не отменял, а вот полоски как-то связаны с g-sync и проявляются при активной смене частоты кадров. Очень большая проблема, и на более старых матрицах (PG278Q и т.п.). Этой болезни подвержены все игровые мониторы 144гц (AOC/ASUS/Acer). Возможно, решается прошивкой монитора (Acer на своих форумах поддержки заявлял, что есть фикс), но чинить будут все там же, в сервисном центре.
Ребята, подскажите, хочу взять asus ROG PG348Q. Но сегодня с утра читал про Display Port. И я не понимаю одного - они мониторы 100герцовые продают, но DisplayPort 1.2, не выдаст на таком разрешении 100 Герц. Даже похоже 75 не выдаст. https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort Получается, что нужно ждать Display Port 1.3 и тогда покупать монитор с поддержкой DP1.3, чтобы он работал на заявленных частотах с заявленным разрешением. А сейчас, купив монитор за $1к у меня будет монитор с поддержкой 100Гц, но работать будет только на 60ти. Ребята, кто в курсе - поправьте меня, если не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 65
Камрады, помогите с проблемой. Моник Dell S2716DG, ВК -1080. Со всеми последними версиями видеодрайвера перестает работать G-sync. В настройках нивдии включен, в опциях монитора стоит G-sync ON, но по факту он не работает. Во -первых вижу разрывы, во вторых фпс улетает далеко за 144. Опытным путем установил, что последняя адекватная версия дров, с которыми нет проблем 368.81, те все три после нее имеют этот баг.
Плюс есть еще одна неприятность, которой нет на 368.81. При загрузке рабочего стола, изображение артефачит (продольные полосы при скроле в браузере или панели управления). Проходит, если руками изменить частоту обновления, например 144-120-144. После этого помехи пропадают. Каждый раз после включения бесит заходить в свойства драйвера и переключать частоту обновления. туда-сюда. Если этого не сделать - продольные помехи как не телевизоре с аналоговой антенной. Пробовал менять DP порт на ВК - безрезультатно. Так и не нашел причины, подсобите, возможно кто-то сталкивался. Вынужден сидеть на старых дровах при таком то конфиге.
T1nEx банально ограничь фпс в инспекторе/rtss или вруби фаст синк. С новыми дровами просто убрали форсированный всинк с джисинком, поэтому или ограничивай фпс или врубай всинк в драйвере (он будет работать только как ограничалка, инпут лага не добавит).
Не знаю как со старыми дровами но с последними дровами гсинк+всинк добавляет инпут лаг. Я замерял лаг на камеру 1200 кадров/с, в кваке с гсинк+всинк 40 мс лага, с гсинг+rtss 140 fps cap 20 мс лага. Но я также заметил что при использовании гсинк+rtss тиринг не устраняется полностью. В кваке в 3% нижней части экрана присутствует тиринг, а вот в battlefront в 15% нижней части экрана. Причем в battlefront даже ограничение на 120 фпс не убирает тиринг, только ограничение на 100 фпс убирает тиринг полностью. Некоторые тут говорили зачем нужны 165 герц моники, если ни одна видеокарта столько не выдаст. Они нужны для того чтобы полностью не было тиринга при использовании гсинк+rtss.
Вариант с rtss добавляет очевидный тиринг, вариант с вкл всинк в дровах добавляет инпут лаг
А бага с артефактами, так вообще не контрится, акромя ручного изменения герцовки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
У меня это встречается только после слета драйвера. Да и пропадает как только развернуть игрулю или марк какойнить на полный экран. Дрова 372.90 гсинк включен в драйвере всинк включен в играх ограничевает на 143.7 кадра. Хотя бывало что фпс не ограничивало. С дровами явно намудрили. И Кстате инспектор некорректно лочит фпс. Ставишь 120.6 на деле показывает 113-114. Опять же это на всех свежих дровах. Походу придется сидеть на 368.хх
