Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 50 из 173<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 173  >
Здравствуйте) Вопрос немного не в тему.
Есть ноутбук Asus GL502VS. Поставил последние дрова, в настройках Г синк включен. У монитора ноута 60 герц.
В играх есть настройки включить всинк или адаптивный. В играх включать ничего не надо? Он сам работает?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Фото: 17
TeXtremeT писал(а):
включить всинк
Г синг и подразумевается как синхронизация.
Rtx 4080 +жижа
TeXtremeT если в дровах Гсинк включен, то в игре ничего не надо включать, однако если ФПС будет выше максимальной частоты монитора (60 Гц в твоем случае) то Гсинк не будет работать, и тогда надо включить адаптивную синхронизацию.
Фото: 17
В играх включаешь синхронизацию, тогда работает Гсинг
Rtx 4080 +жижа
Reveal809 а я как написал??
Зачем вам эти синхронизации, когда можно просто поставить лок фпс ниже развёртки? При 140 фпс локе с ж-синком самый минимальный инпут лаг.
Ну или так. А про минимальный инпут лаг ,можно подробнее? именно 140 надо лочить? а 165 можно?
Lobutev Anton на blurbusters замеряли, на 144гц мониках с жсинком минимальный инпут лаг при 140 фпс локе, при 141-144 инпут лаг выше. Про 165гц моники не знаю.
Фото: 9
Господа, не могу определиться с монитором. Выбираю между Asus mg278Q и Dell S2716DG.
Я так понимаю матрицы и матовое покрытие у них одинаковое? А то читал, что у Dell зернистость проявляется.
Работать будет с gtx1070. До этого сидел только на 60гц, да и честно говоря тиринг не замечал особо.
Вот думаю нужен ли мне g-sync? Или будет лишней головной болью?
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 12
Нужен, потом без него не захотите играть вообще :D В Asus mg278Q Фри синк, наверно имелся в виду PG278Q :?:
Фото: 9
DaRT84 нет, я и имел ввиду модель с фрисинком. Pg278q по цене намного выше
Фото: 6
Фри синк работает только с радионами, для карт от нвидии нужен г-сник.
Фото: 9
rpk81 я прекрасно знаю, что фрисинк работает только с amd. У меня стоит вопрос стоит ли брать dell с G-Sync или не париться и взять mg278q и довольствоваться простыми 144ghz.
Основное требование к монитору это: 27' 1440p 120Ghz+. G-Sync под вопросом, да и прочитав всю данную тему до сих пор под вопросом.
Мне кажется проще подумать над покупкой MG279, как по мне лучше брать все таки AHVA матрицу, тем более MG проще найти, чем PG.
Хочу взять моник с G-sync на FHD 24" с GTX 1070/1080 (пока не определился, но скорее всего 1070). Брать собираюсь с computeruniverse.
Выбор небольшой получается: AOC Gaming g2460Pg, ASUS ROG Swift PG248Q или Acer Predator XB240HAbpr.
Какой посоветуете?
Почитал всю тему и сделал вывод, что G-sync всё таки нужен, но что что владельцы могут сказать про мерцание (flickering)? Причем не во время загрузки игры, а хоть на раб.столе бывает такое?
И в курсе кто, что за G-sync 2.0? В сети ниче не найду.. Да и производители почему-то не указывают эту типа "версию".
Я бы на Вашем месте взял 248q и 1070, 1080 переизбыток для FHD, хотя если вы хотите 120+ фпс, то мб имеет смысл..., но мне кажется 1070 за глаза.
Какой посоветуете?
У меня было мерцание, очень заметно проявлялось в CoD MW2 в меню выбора режима игры. Было такое на какой-то одной из версий драйверов. Какой-то из летних драйверов. Т.е. не было мерцания на всех драйверах начиная с ноября прошлого года, потом появилось на летнем драйвере, потом снова не было и нет по настоящее время. Сейчас стоит последний драйвер.
В субботу приобрёл Asus pg248q (старый acer s221hql 60Гц)
Потестировал монитор в разных играх и G-SYNC Pendulum Demo.
Вроде бы всё хорошо, но обнаружил 1 проблему, особенно сильно заметную в тесте с бегающей полосой в Pendulum Demo.
Если fps почти достигает или превышает частоту монитора (не важно 100,120,144,160 и т.д), то появляется сильный разрыв.
На примере Pendulum Demo в тесте с полосой:
-При частоте 144Гц и fps ~139-141 появляется разрыв и смазывание в нижней части экрана.
-Если fps увеличить до 142-144 - разврыв почти доползает до середины.
-Если fps >144 разрыв может немного поменять положение.
-При fps <~137 всё красиво и прекрасно.
Число fps в Pendulum и на мониторе максимум 142 (~141,8-142,4).
Если включить V-sync в панели nvidia, то проблема исчезает, а фпс лочиться на уровне 144 (~143,7)
Пробовал поставить предыдущие драйвера - та же проблема, хотя на древних (2014 года) проблемы нет, но там нет отдельного пункта включения V-sync - как будто она автоматически включается с G-sync.
Соответственно главный вопрос - брак ли это монитора, или предполагается включать v-sync (O_o), либо как-то лочить fps (при 140Гц ~136 fps норм).
Сам по себе монитор радует, переход на с 60Гц ощутимо заметен, G-sync приятно сглаживает скачки и недостаток fps, отличное качество сборки, без проблем переходит в 180Гц и явных графических артефактов или битых пикселей не обнаружено.
Но из-за описанной выше проблемы встает вопрос - сдавать монитор обратно (а завтра последний день манибэка) и искать такой же, либо выбирать из аналогов.
Все верно, а как вы хотели?
нет это не брак.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Видимо, даже перечитав кучу обзоров и форумов не до конца разобрался с G-sync.
Я предполагал что G-sync должен устранять разрывы, минимизировать фризы и задержки ввода, а так же корректно лочить/синхронизировать fps близкое или превышающее герцовку,
а включение v-sync в панели/игре лишь навредит.
Соответственно необходимо включать v-sync в панели вместе с g-sync, или лучше включать V-sync в игре, либо блокировать fps каким-либо софтом?
И нужно ли ещё что-то изменять в настройках? (например тройную буферизацию отключать)
