Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Откуда: Н.Новгород
Добрый вечер. Есть такая проблема. Монитор ЖК 27" с разрешением 1920х1080 и 60Mhz (не буду уточнять модель). В официальных данных не держит больше тех самых 60 герц при таком разрешении. Но вот не официально работает на разрешении 1920х1080 75Mhz Но естественно в драйверах такой частоты нет. В драйверах карт Nvidia есть возможность создания пользовательского разрешения там и частоту можно править. Но я являюсь обладателем карты AMD Так вот есть ли какая то возможность сделать собственное разрешение с нужной частотой ?
Все что смог найти в интернете мне не помогло, так как почти все проги которые могут сделать что то подобное древние и на Win 8.1 x64 работать не хотят. Так же был вариант с созданием драйвера для моника, но его прикрутить не выходит из за подписи
PS: Прошу не ругать если вопрос поднимался, я же в ветки про мониторы найти ничего похожего не смог, да и прошу не спрашивать зачем мне это нужно, ведь у каждого свои тараканы
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Попробуйте выставить через Catalyst: Мои VGA экраны --> Свойства --> Галочка "Используйте EDID ...". Не знаю выставляет ли она частоту на самом деле, на глаз не понять.
ХМ странно сейчас получилось добиться появления разрешения 1920х1080 74Mhz, но при его выборе монитор пишет что не поддерживаемый формат Воткнул старую нвидиа в ней влет запустилось на 74Mhz, в меню монитора это подтвердилось...
В общем спустя месяц поисков Я все таки нашел способ решения данной проблемы. Нашел программу которая корректно позволяет создать собственное разрешение и частоту обновления экрана без лишних заморочеки работает в win 8.1 x64. Программа Custom Resolution Utility, заходим создаем свой профиль, сохраняем, выходим, обязательно перезагружаем ПК и в свойствах разрешения на вкладке дополнительно во списке всех режимов находим наш созданный профиль и се.
ДаКота И что? Стало лучше? Я включал 75 гц, никакой разницы от 60гц не заметил. Но думаю, что для самого моника это напряжёнка т. е. быстрее состарится.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Саратов
телевизоры LG отлично работают на 75 Гц, но вот беда, на Win 8.1 x64 даже с Custom Resolution Utility не могу задействовать столько герц в родном разрешении. Видать, придётся возвращаться на богомерзкий жираф
_________________ ASUS R9 280X V2, 3570K 4.5, Scythe Mine 2 + Arctic Cooling MX-4, 2x8Gb DDR3-2400, 128Gb OCZ Vertex 4, ASUS Xonar D1, Corsair CX 600M, CM HAF 932 Black
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Для начала надо изучить даташит на LCD-матрицу, и узнать, чего она может максимум. А между видеокартой и матрицей - ещё есть скалер. Не всё так просто. Видите вы одно на экране, но матрица как работала на 60гц, так и будет работать. А вот скалер.. ему то плохо и станет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Алматы
Использую тоже 75 Гц при 1080p. Один плюс, это что в игре 75 фпс (играю с в синк). 60 фпс уже заметно и не комфортно. Но по тех. части думаю экран все те же 60 Гц, так как HDMI есть HDMI. Кабел использую HDMI-DVI.
_________________ i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
