Монитор Philips 150S если по таблице смотреть остальные цвета (красный, зеленый, синий) - все в норме, если серый цвет - вот такая картина:
кабель менял, да и думаю не в кабеле дело, можно ли попытаться что-то сделать, или капец монитору?
Фото: 18
Фотка конечно шедевр. Но я так понимаю картинка тёмная и розовая. Наверняка сели лампы подсветки в матрице. Перед смертью они тускло розово светят.
Если на картинке "подразумевался" серый клин, то это больше похоже на сбой какого-то бита данных.
Я не специалист, но очень похоже на выбивание интерфейса одной из линий LVDS матрицы (RX3) или интерфейса (что вряд-ли). Это приводит к "модернизации" монитора из 8-битного в 6-битный, но без какого-либо размазывания цветов. Как следствие - цветовой оттенок.
Можно попробовать поменять тип подключения монитора, вряд-ли поможет.
Насколько я знаю, транслятор LVDS является стандартной и не дорогой микросхемой, довольно часто присутствует в обычных (хламоподобных) мониторах и потому не должна-бы дорого стоить (предположение).
Впрочем, сдохнуть мог и не передатчик, а приемник (в матрице), тогда с ремонтом все хуже.
Сделай посочнее и смирись.
