Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Толи у монитора рабочий стол сдвинулся вниз и влево, то ли сама матрица в корпусе съехала вниз и влево. Думаю второй вариант. Теперь сверху от рамки монитора 2 мм чёрная полоса до рабочего стола и справа 1 мм черная полоса от рамки до рабочего стола. Очень не красиво. И главное монитор не ронял, не пинал его... Как так произошло, диву даюсь.
В настройках монитора, нет регулировки вверх-вниз, влево-вправо. В винде тоже ни чего подобного не нашел. Там разрешение только поменять можно в меньшую сторону от 1920x1080. А мне надо изображение рабочего стола подтянуть вверх на 2 мм и вправо на 1 мм.
Монитор: 24" ЖК Samsung P2450H KUV Rose Black, 1920x1080.
Винда: 8.1 64бит.
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Монитор подключён по аналоговому или цифровому кабелю?
Подключен по DVI. Видеокарта 3Gb DDR-5 ASUS GTX780-3GD5. От видеокарты так же от разъёма DVI.
На рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши. Выберите (панель управления) и нажмите на надпись (регулировка размера и положения рабочего стола). Там есть всё нужное, думаю разберётесь.
Ни чего не меняется. Там нет функции переместить экран (рабочий стол) вверх и вправо.
Так вас как детя надо за ручку водить. Попробуйте нажать на кружочек (во весь экран) для начала.
Нажимал и "во весь экран" и "не выполнять масштабирование" - ни чего не меняется.
Монитор не исправен. Несите в ремонт.
И вот эта нижняя настройка не помогает?:
NemirOFF
А воспользоватся меню монитора?
Такого нет. Есть такое
не проще в самом мониторе настроить?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Rex777 писал(а):
NemirOFF
Там нет функции влево-вправо изображение на мониторе двигать. Только менюшку можно двигать.
NemirOFF
Если формат изображения поставить из "авто" в "широкий"?
Rex777 писал(а):
NemirOFF
Пробовал уже. Нет результата.
Пробуйте по аналоговому кабелю подключить.
Похоже сама матрица скатилась вниз на 2 мм и влево на 1 мм. Полтергейст блин. Монитор точно не роняли и не пинали и с места не трогали уже лет пять.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Через HDMI что ли?
NemirOFF писал(а):
Через HDMI что ли?
Через VGA (D-sub)
Sania,
Такого кабеля я и не найду.
NemirOFF
Он должен быть в комплекте с монитором. Если только перестали комплектовать полностью, что странно.
