Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли его настроить так, чтобы монитор включался при включении ПК, как это обычно происходит? Сколько не копался в настройках, монитор включается только после нажатия кнопки на нем, что бесит ))
А какой порт подключен?
Вообще-то, эта серия характерна как раз автоопределением появления сигнала на входе.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo
Подключен Displayport. Каждый раз при включении ПК приходится отдельно нажимать кнопку включения на мониторе ))
А при выключении не нажимать не помогает?:)
Garsias29 писал(а):
Vergo
Ну, тогда все ясно. Встречалась такая беда. Этот порт разработчики по каким-то неясным причинам считают маргинальным, и приоритет на него не прописывают в БИОСе. К сожалению. эта проблема лечится только редактированием БИОС на ВК, и в мониторе. Доступно только квалифицированным мастерам. Придется смириться с проблемой. Ну, оно не так страшно, ведь все-таки монитор работает, картинку выдает, хоть и таким способом.
В принципе, если есть такая возможность - подключитесь через иной порт, и проблема исчезнет.
У меня Dell U2711, у них болезнь - на некоторых видеокартах тоже при подключении через DP он тупо виснет, когда с видюхи сигнал приходит и отмирает только после передергивания питания. Так что чудеса всякие возможны.
Оставляйте монитор на "подогреве", не выключая полностью. Индикатор рядом с кнопкой вкл. должен гореть желтым цветом. По другому никак.
Shmel-M
Собственно я не против )) Я же его вообще не трогаю, выключаю ПК, как обычно, вместе с ним выключается и монитор. А вот после включения, монитор можно включить только отдельно с кнопки. В настройках копался, не нашел, чтобы можно было его в сон "увести"
Я честно-говоря не видел моник, который совсем выключается при выключении компа. Попробуй сбрось его на заводские настройки
Прошу прощения за "оперативные" ответы ) к сожалению редко оказываюсь за домашним компом..
Собственно проблема оказалась именно в подключенном ТВ, HDMI судя по всему имеет больший приоритет при загрузке и до момент появления логина/пароля Windows картинка отображается только на ТВ, при этом монитор не включается... Если же отключить HDMI то все работает как и надо )
Garsias29 писал(а):
Прошу прощения за "оперативные" ответы ) печать фотографий к сожалению редко оказываюсь за домашним компом..
Ох уж эта умная техника, да? :)
gcib
Ну в данном случае бесит )
