Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Королёв МО
Доработка монитора - установка внутрь приемника FPV и аккумулятора с зарядным устройством.
За основу был взят монитор 7'' 1280x800 IPS HDMI VGA NTSC PAL Display SKU: LED06071B Изначально покупал его для мониторинга видео при съемке на камеру Canon 650D, а также для настройки серверного оборудования. У монитора хорошее разрешение для такого размера, IPS матрица с большим углом обзора и хорошая цветопередача. Монитор способен работать в широком диапазоне напряжений 5-30В DC. (работает и от пары USB выходов компьютера) Энергопотребление 6Вт. Видимая область 150х95мм (16:10) покупал тут: http://www.seeedstudio.com/depot/7-Diagonal-1280x800-IPS-HDMIVGANTSCPAL-Display-p-1503.html?cPath=34_36
В корпусе монитора оказалось очень много свободного пространства. Я решил поместить туда приемный модуль FPV, а еще поместить внутрь аккумулятор и зарядное устройство к нему.
#77 #77
Чтобы не изобретать велосипед для управления зарядом/разрядом LiPo аккумулятора решил использовать стандартное устройство Power Bank для зарядки мобильных устройств.
Аккумулятор LiPo состоит из двух плоских прямоугольных элементов. В маркировке указано только напряжение. Элементы соединены параллельно. Провода подключены через небольшую плату с защитным контроллером. Заявленная емкость батареи 10000мАч Первым делом решил проверить емкость аккумулятора, т.к. в таких устройствах часто заявленные характеристики не соответствуют действительности. Отпаял аккумулятор и подключил его к внешнему зарядному устройству http://www.parkflyer.ru/84533/product/6792/ Заряжал и разряжал током 2А, емкость оказалась чуть выше номинальной. Был удивлен, что он соответствует заявленной емкости.
Вначале пришлось взять ручной фрезер Dremel и отрезным кругом и спилить различные пластиковые крепежные элементы в отсеке, где разместится приемник, контроллер аккумулятора и сам аккумулятор. Далее была кропотливая пайка. На плате монитора необходимо выпаять входной фильтрующий дроссель, тот что сразу за разъемом питания, вместо него припаять плюсовой провод с выходного USB разъема на 2А контроллера аккумулятора. Припаивал провода в местах соединения USB разъемов с платой. Минусовой провод надо припаять на общую шину контроллера монитора. (например все металлические корпуса внешних разъемов припаяны на минус) На второй USB разъем, который на 1А припаял плюсовой вход приемника. Минусовой провод также припаивается на общую шину монитора. Видео выход приемника к центральному контакту RCA разъема. Из платы приемника выпаял четырехсекционный переключатель радиоканалов, его приклеил рядом с антенной и соединил проводами с платой. Для переключения радиоканалов необходимо три секции. Замыкать они должны на общую минусовую шину (например на корпус антенного разъема). Четвертую секцию использовал для включения радиоприемного модуля. Он потребляет около 1Вт энергии, а это немало при питании от аккумулятора.
Power Bank имеет свою кнопку включения, а заодно и светодиодную шкалу уровня заряда. Монитор сам включается при подключении питания, если он был обесточен во включенном состоянии (он запоминает предыдущее состояние своей кнопки включения), поэтому я отпаял два провода от кнопки питания монитора и припаял эту кнопку параллельно кнопке включения Power Bank (она находится на гибком шлейфе со светодиодами уровня заряда.) На задней крышке просверлил маленькие отверстия для индикатора емкости и приклеил этот шлейф суперклеем. Плата контроллера аккумулятора приклеена разъемами USB к задней крышке. Разъем mini-USB для подзарядки выходит снизу монитора.
Все очень плотно упаковано, свободного места не осталось. Есть небольшой недостаток - аккумулятор ощутимо сместил центр тяжести. Итоговая масса составляет - 500гр. Время автономной работы при включенном радиоприемном модуле - 4,5 часа.
Монитор достаточно теплый во время работы, в некоторых точках температура около 55 градусов по цельсию. На тепловизионных фото видно основные места нагрева: сверху матрицы (контроллер матрицы), приемный модуль, контроллер аккумулятора, стабилизатор питания монитора.
sgs писал(а):
Ничего себе у тябя оборудование есть, даже тепловизор Мог бы и на ПС выложить. Сам монитор не дороговат ?
Тепловизорами знакомый занимается, иногда беру для замеров. На ПС не хотел копипаст со своего блога делать. Монитор, в свое время, брал с IPS матрицей для зеркалки, на мой взгляд цена не так уж плоха, особенно в сравнении с брендовыми. С TN матрицей конечно более дешевые
_________________ IT, RC или просто блог моих интересов www.krohpit.ru
