Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Приветствую!
Вопрос такой: купил монитор Acer K272HUL. Подключил по DisplayPort к GTX 780 Ti, вглядываюсь — замечаю полосы слева, справа, сверху и снизу. DVI и HDMI так же отображают полосы.
Проверил масштабирование Nvidia — ни одна настройка не помогла («Формат изображения», «Во весь экран» и «Не выполнять масштабирование»).
Драйвера установлены последние.
В чем может быть проблема?
Фото: 355
AlexTich
Рамка монитора «на вырост» сделана. :tooth:
Такого быть не может. У всех рамки такие же, а моя со временем «выросла», что ли?
а если ГП выбрать где дисплей стоит, может в мониторе подшаманить или 'размер' вкладка
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Выставил ГП — не помогло.
В мониторе смотрел что только можно — ничего не помогло, в том числе и Wide Mode.
Размер — прикрепил фотки. Выставлен макс. размер, но полосы остаются.
а частоту, 59 например, пробовал ставить?
Самое веселое то, что Windows не может выставить 60Hz!
В «Дополнительных параметрах», при выставлении на 60Hz и успешном сохранении, Винда сбрасывает значения на 59.
Тоже самое касается и Display Fusion. Программа тоже не может выставить 60 Hz.
может режим какой в мониторе задан, вроде кинотеатра, тогда 60 нужно ставить
Не, тут такого в целом нет.
а вон там кнопочка размеры менять, там может
Это время отображения меню монитора.
хз, есть тут товарищ DEAD, он мониторы обозревает, может что подскажет, а на низком разрешение, если 60 гц растягивает?
Нет, 60 Гц не сохраняет даже при других разрешениях.
