Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Значит, монитор Samsung SyncMaster 971p, видео карта ASUS Radeon R9 270. Имеется два кабеля DVI-D (Single Link) - DVI-D (Single Link), и DVI-A - VGA > (переходник) DVI-A. Как я понял и монитор и видеокарта поддерживают и то и то. Так вот вопрос, что лучше?
Фото: 21
DVI
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav писал(а):
DVI
Прошу ответить нормально
Гугл забанил?
DVI-D (Single Link) - DVI-D (Single Link) - это полностью цифра
DVI-A - VGA > (переходник) DVI-A - это аналого-цифровой!
Лучше всего это DisplayPort, там уже идет пакетная передача данных с технологиями G-sync или AMD Freesync
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Последний раз редактировалось Dick32 04.01.2015 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Обнаружил что при цифровом подключении геометрию изображения и прочее настраивать нельзя, всё настраивается само. И в итоге текст выглядит более чётким
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
Dick32 писал(а):
Гугл забанил?
Спасибо кэп, но что лучше из этих двух, и второй это просто аналоговый
я тоже, так понял
Фото: 18
На таком мониторе разницу между цифрой и аналогом разглядеть сложно. Но цифра лучше по определению.
Можно, там всё размазанное, но на цифре, точки голубые, бегают по экрану иногда
Фото: 18
Это ВАШ частный случай и весьма странный, может с кабелем проблемы.
Последний раз редактировалось mol61 05.01.2015 1:31, всего редактировалось 1 раз.
А 971p так и должен быть тусклее чем 920nw
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
mol61 писал(а):
Это ВАШ частный случай и весьма странный, к текущему вопросу отношения не имеет.
Ну на мониторе 920nw там только вга аналог, там есть настройка геометрии изображения. Так вот хоть вроде бы настроишь нормально, но всё равно изображение двоится
Фото: 18
У каждого моника своя панель управления с яркостью, контрастностью и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На аналоге так и должно быть.
Добавлено спустя 53 секунды:
Часто от кабеля VGA зависит. Аналог очень привередлив к качеству кабеля. Есть 2 одинаковых кабеля, на вид весьма солидных, а на деле дают размазанную картинку, как будто песок в глаза попал.
Ну 971 удобнее через magictune настраивать хотя я не могу найти подходящую версию. Вроде бы установил, настроил, но всё тускло, хоть и цветасто, поставил magicbright на игровой и включил magiccolor на полный режим. Про аналог я это уже понял, не песок, а именно всё двоилось, кстати чем ниже частота, тем меньше раздвоение. На видеокарте имеется специально под DVI-D (Dual Link), а есть DVI-I (Dual Link), на мониторе только DVI-I (Dual Link), шнур лучше взять DVI-I (Single Link) нежели DVI-A (просто такие только два у меня имеются), без разницы куда в видеокарте вставлять, туда или туда, по сути DVI-I может и в том и в том режиме работать. Так ли это (про то что dvi-i лучше и на видеокарте без разницы куда подключать). Простите за неграмотное объяснение.
Фото: 18
На таких мониторах Dual Link нафиг не нужен, да наверное и не задействован. Это для 4HD и 3D 120Hz актуально. Разъём DVI-I имеет и цифру и аналог. DVI-D только цифру. В Dual Link задействованы все контакты разъёма, в Single часть свободна.
Да знаю я это всё, ты просто скажи нормально у меня всё или нет, просто утешь, а то я волнуюсь, вдруг ошибся...
Подскажите через что лучше подключить монитор samsung s22c670 hdmi vs displayport?
sergtrav писал(а):
DVI
Какой вопрос - такой и ответ. Что не устроило то?
Ответ уже был. При такой
постановке вопроса.
sergtrav писал(а):
DVI
Так что либо корректно задавайте вопрос, либо не удивляйтесь, почему Вам не рассусоливают ответ.
PS и ведите себя немного проще и люди к Вам потянутся.
Я и так нормально задал вопрос, какой тип подключении по DVI лучше? Что тут рассусоливать?
Фото: 18
А что, есть разные?
mol61 писал(а):
А что, есть разные?
:beer:
о_О через что подключить позорный гнус с единственным разъемом DVI ... ?
