Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть ТВ ресивер HUMAX CXHD-5150C (от провайдера Onlime). Хотелось бы смотреть телек через компьютер.
Подключаю его проводом HDMI-HDMI к видюхе, но система его никак не видит.
Вопрос соответственно следующий: можно ли вообще так делать, если да - то через какую программу вывести изображение на монитор? Или тут без вариантов и нужно приобретать ТВ-тюнер?
P.S. Подключать ресивер напрямую к монитору не предлагать, ибо порт отсутствует на мониторе:)
Видеокарта выводит сигнал на монитор/телевизор/... через HDMI, но никак не принимает его
Ресивер выводит сигнал на телевизор через HDMI, но никак не принимает его
Суть понятна?
Подключаем приставку к монитору - получаем телевизор (еще вопрос, как со звуком быть)
Если хотим смотреть ТВ на рабочем столе компьютера - то либо ТВ-тюнер, либо какая-нибудь плата видеозахвата
Последний раз редактировалось Sunrider 07.06.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
А в обратном порядке никак нельзя сделать?
Задача видеокарты из набора байт, с которыми работает компьютер, сделать электрический сигнал, понятный монитору/телевизору/... в зависимости через какой кабель подключается
В обратном порядке устройство называется "плата видеозахвата", задача которой принять электрический сигнал и преобразовать его в понятный набор данных для компьютера
Схема подключения какая? может где-нибудь можно сделать ответвление и запихнуть сигнал в более понятном для компьютера виде?
Последний раз редактировалось Sunrider 07.06.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
То есть единственный выход - это купить ТВ тюнер, если я все правильно понял.
Спасибо за развернутый ответ :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Alex1922 писал(а):
Если идет по обычному кабелю интернета - IPTV можно попробовать поймать и открыть обычными плеерами. Надо спрашивать у тех, кто сидит на этом провайдере
ТВ через обычную антенну, которая и вставляется в ресивер.
