Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 1 из 71 • 1  2  3  4  5 ... 71  >
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
Фото: 93
Официальный сайт AMD FreeSync™: рус | англ
Обзоры технологии AMD FreeSync™ :
Технология AMD FreeSync: Теория и практика динамического обновления изображения
Технология FreeSync: подход AMD к переменной частоте обновления экрана
Тест и обзор: AMD FreeSync – технология синхронизации GPU и дисплея на практике
(англ) AMD FreeSync reviewed
Сравнение с NVidia G-Sync:
AMD FreeSync против Nvidia G-Sync: выбор наших читателей. Часть 1
AMD FreeSync против Nvidia G-Sync: выбор наших читателей. Часть 2
краткий вывод по двум статьям
Видео:
FreeSync vs. G-Sync Delay Analysis
NVidia поддерживает Adaptive Sync и называет такие мониторы G-Sync Compatible (офф сайт)
Начиная с драйвера 417.71 (январь 2019) появилась поддержка Adaptive sync, но с ограничениями:
- подключение к монитору по DisplayPort
- видеокарты только поколения Pascal и старше (10x0, 16x0, 20x0). (Судя по сайту nvidia должа быть у 9хх, 7хх и даже 6хх серий!)
Вводится понятие G-Sync Compatible (совместимый) монитор - мониторы протестированы и одобрены самой NVidia.
Список G-Sync Compatible мониторов на сайте NVidia
Народный список работающих мониторов - google docs
F.A.Q.
Q: Что такое AMD FreeSync™
A: Технология динамической синхронизации AMD FreeSync позволяет получить плавную смену кадров на мониторе с максимально возможной производительностью и комфортом.
Q: Что мне нужно чтобы воспользоваться технологией FreeSync?
A: Подходящая видеокарта, монитор и их корректное подключение.
Q: Какие видеокарты поддерживают FreeSync?
A: AMD Radeon Vega, RX 4xx, R9 3xx, R9 Fury, R7 3xx, R9 2xx, R7 2xx. APU серии A10 7xxxx («Kaveri»): A10-7850K, A10-7800, A10-7700K, A8-7600 и A6-7400K.
Q: Можно ли подружить FreeSync и карты NVidia?
A: У NVidia есть своя проприетарная (читай дорогая) технология - G-Sync.
Изначально поддержки FreeSync картами Nvidia нету. Начиная с драйвера 417.71 (январь 2019) появилась поддержка Adaptive sync (детали см в пункте "Nvidia поддерживает Adaptive Sync")
Старые методы: есть два варианта (на форуме подтверждений/опровержений не было)
- рендер nVidia, вывод на экран с картой AMD(дискретная или встройка)
- играть в оконном режиме без рамки (borderless window mode).
Q: Какие оптимальные настройки надо ставить для карт Nvidia для работы с Adaptive Sync монитором?
A: G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion
Самый простой (лучший?) вариант:
- включить в драйверах G-sync compatible
- Vertical sync в режим Fast.
- В играх вертикалки и тройную буферизацию выключить.
- Никаким средствами ФПС ограничивать не надо.
Q: Как нужно подключать монитор к видеокарте?
A: Необходим кабель DisplayPort 1.2a (по сути это обычный 1.2). Много современных моделей так-же работают через HDMI.
Q: Что такое Adaptive-Sync?
A: Adaptive-Sync - это название VESA расширения стандарта DisplayPort для реализации технологии синхонизации кадра на мониторе и видеокарте. Фактически это название реализации FreeSync с помощью DisplayPort соединения.
Q: В каком диапазоне частот работают FreeSync мониторы?
A: Как правило нижний порог 40Hz (или 48Hz) и до максимальной частоты монитора. Все зависит от конкретной модели!
Q: Что такое LFC?
A: Дословно "​Компенсация низкой частоты кадров". Это дополнительная функция в мониторе, которая эффективно расширяет диапазон частот обновления монитора, обеспечивая безупречную плавность игрового процесса при частотах до 30 кадров/с или менее.
Q: Насколько дороже монитор с FreeSync от аналогичной модели без этой технологии?
A: AMD FreeSync это открытый стандарт не требующий никаких отчислений. На практике производители мониторов внедряли FreeSync в первую очередь в геймерские модели и флагманские мониторы, по этому стоимость таких изделий остается высокой. Сейчас не сильно сложно найти обычные (бюджетные) модели с FreeSync.
Q: Есть ли падение производительности с включением FreeSync?
A: Можно сказать что нету. По на практике это менее 1%.
Q: Что и где нужно включать в компьютере для FreeSync?
A: FreeSync нужно активировать в настройках самого монитора а так-же в драйверах видеокарты:
пример
23892
Q: Как увидеть FreeSync в действии?
A: Нагляднее всего лучше проверить на демке AMD FreeSync Windmill (мельница). Демка позволяет включать/выключать FreeSync/v-sync, выставлють фпс от 45 до 60 и регулировать скорость вращения лопастей (картинка 1, картинка 2).
Рекомедую начинать с этих настроек:
FreeSync: on
Vsync: off
FPS: 55
Camera: Stationary
Windmill speed (средняя)
Test pattern: off
Как альтернативу можно использовать G-Sync Pendulum Demo.
Дополнительно: Гугл-драйв FreeSync Windmill + G-Sync Pendulum.
Q: Слышал что при неправильном подключении или плохом кабеле монитор пропускает кадры. Как это проверить?
A: Проверяем на этом сайте. Визуально и с помощью фотоаппарата. Фотографируем несколько раз на большой выдержке. Все ячейки должны светится подряд, без пропусков. Вот фото неправильного монитора.
Q: Включил FreeSync в мониторе и драйверах, но все равно вижу разрывы.
A: FreeSync гарантирует плавность кадров когда FPS не превышает максимальную частоту монитора. Если же FPS превышает частоту монитора, то в одну отрисовку буфера монитора может попасть два разных кадра с видеокарты и Вы увидите линию разрыва. Попросту говоря при 100Гц мониторе до 100фпс будет все хорошо, но при 101 и более фпс Вы можете увидеть разрывы.
Выхода из этой ситуации два:
1) ограничить максимальный фпс по формуле "макс. частота монитора -2 ".
Лучше всего это делать с помощью внутри-игровых ограничителей ФПС, драйверами AMD, Nvidia или использовать RTSS из пакета MSI AB. Мини-сравнение всех вариантов.
2) включить вертикальную синхронизацию (это немного увеличит input lag).
Q: Какой инпут лаг добавляет FreeSync?
A: Если правильно настроить, то считайте что никакого. Подробное видео с разбором всех вариантов + еще видео.
Q: Что такое AMD FreeSync 2 и в чем его отличие от первой версии?
A: AMD FreeSync 2 анонсирована в январе 2017 (выставка CES). А ней добавляется поддержка мониторов с HDR, уменьшение задержки вывода на экран (Tone mapping делается в один проход на видеокарте), обязательна поддержка LFC. Анонсы:
AMD анонсирует технологию FreeSync 2
CES 2017: AMD представила технологию FreeSync 2
Технология AMD FreeSync 2 автоматически переводит монитор в режим HDR
AMD представляет FreeSync 2 с расширенной поддержкой HDR
Q: Можно ли расширить (разогнать) диапазон FreeSync.
A: Подробная инструкция: Разгон FreeSync диапазона (англ)
Есть вероятность повреждения монитора, но если не менять вольтаж (и подобные настройки), то все будет ок.
Q: У меня при включении FreeSync появились мерцания монитора. Как это вылечить?
A: Мерцания при FreeSync и его лечение №1, лечение №2.
Сайты с обзорами мониторов
LG 21:9: Краткие обзоры ultra-wide мониторов LG
pcmonitors.info
tftcentral.co.uk
3dnews.ru
hardwareluxx
limscave - Reviews
Обзоры мониторов | 4K-Monitor
Сайт с характеристиками мониторов
displayspecifications.com (пользуемся поиском по названию)
Дополнительно
Удобное сравнение мониторов различных диагоналей и соотношений сторон (16:9 vs 21:9 и т.д.)
tvsizecalculator.com - еще один калькулятор размеров.
Активное обсуждение UltraWide моделей (не только FreeSync): Выбор 29-38" UltraWide (21:9/24:10) ЖК-монитора с разрешением 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600
Список мониторов + обзоры
- Список на офф-сайте АМД
- List of FreeSync Monitors (достаточно полный список на англ. форуме игровых мониторов)
- The (unofficial) list of FreeSync monitors
Список не полный! Находится в постоянном дополнении актуальных моделей...
Игровые 32"+ (144+ Hz)
Samsung C49HG90: 49", SVA, 3840x1080, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync2 (обзор1, обзор2, обзор3, видео)
Samsung C32JG54: 32", SVA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 50~144Hz
Samsung C32HG70: 32", SVA, 2560x1440, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync2: 36~144Hz (обзор, review1, review2, video1, video2)
LG 32GK850F-B: 32", VA, 2560x1440, 144Hz, 5ms(..1ms). FreeSync2: 50~144Hz
LG 32GK650F-B: 32", VA, 2560x1440, 144Hz, 5ms(..1ms). FreeSync: 50~144Hz
Acer XZ321QU: 32", VA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R.
Acer XZ321Q: 32", VA, 1920x1080, 144Hz, 4ms, 1800R. (review)
Philips 328M6FJMB: 32", MVA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz
Asus XG32VQ: 32", VA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz (обзор)
Viewsonic XG3202-C: 32", SVA, 1920x1080, 144Hz, 6ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz (обзор)
AOC CQ32G1: 32", VA, 2560x1440, 144Hz, 4ms(..1ms), 1800R. FreeSync: 48~144Hz (обзор1, обзор2, обзор3)
AOC AG322QCX: 32", VA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz (обзор, review1, review2, review3, video1, video2)
BenQ EX3200R: 32", VA, 1920x1080, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 45~144Hz (review1, review2)
Игровые 27" (144+ Hz)
Samsung C27HG70: 27", SVA, 2560x1440, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync2: 36~144Hz (review, video1, video2)
Samsung C27FG73: 27", SVA, 1920x1080, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot.
Samsung C27FG70: 27", SVA, 1920x1080, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. (обзор)
Acer XZ271U: 27", VA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R.
MSI MPG27CQ: 27", SVA, 2560x1440, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync: 48~144Hz (обзор)
MSI MAG27CQ: 27", SVA, 2560x1440, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync: 48(?)~75(?)Hz (обзор)
Acer XF270HU: 27", IPS, 2560x1440, 144Hz, 4ms.
Acer XG270HU: 27", TN, 2560x1440, 144Hz, 1ms. (обзор1, обзор2)
Acer XF270H: 27", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms.
Asus XG27VQ: 27", VA, 1920x1080, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz (обзор1, обзор2)
Asus MG279Q: 27", IPS, 2560x1440, 144Hz, 4ms. FreeSync: 30~90Hz (обзор1)
Asus MG278Q: 27", TN, 2560х1440, 144Hz, 1ms. FreeSync: 40~144Hz (обзор1)
ViewSonic XG2701: 27", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms.
ViewSonic VX2701mh: ​27", TN, ​1920x1080, 144Hz, 1ms.
AOC AG272QCX: 27", VA, 2560x1440, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz
AOC AG272FCX: 27", VA, 1920x1080, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz
AOC AG271QX: 27", TN, 2560x1440, 144Hz, 1ms, AOC Low Input Lag. FreeSync: 30~144Hz
Iiyama GB2788HS-B1: 27", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms.
EIZO Foris FS2735: 27", IPS, 2560x1440, 144Hz, 4ms.
Игровые до 27" (144+ Hz)
Samsung C24RG50: 24", SVA, 1920x1080, 144Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~144Hz
Samsung C24FG73: 24", SVA, 1920x1080, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync: 70~144Hz (review, video)
Samsung C24FG70: 24", SVA, 1920x1080, 144Hz, 1ms, 1800R, Quantum dot. FreeSync: 70~144Hz (обзор1, обзор2, review1)
Samsung S25HG50: 25", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms. (обзор)
Dell AW2518HF: 25", TN, 1920x1080, 240Hz, 1ms.
BenQ XL2540: 24.5", TN, 1920х1080, 240Hz, 1ms. FreeSync: 48~240Hz
ViewSonic XG2401: 24", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms. (обзор, review)
AOC AG241QX: 24", TN, 2560x1440, 144Hz, 1ms, AOC Low Input Lag. FreeSync: 30~144Hz (обзор)
AOC G2460PF: 24", TN, 1920 x 1080, 144Hz, 1ms.
Iiyama GB2488HSU-B2: 24", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms.
LG 24GM79G: 24", TN, 1920x1080, 144Hz, 1ms. FreeSync: 48-144Hz (обзор)
Игровые 21:9 (144+ Hz)
LG 34GK950F-B: 34", IPS, 3440x1440, 144Hz, 5 ms (...1ms), 1900R, Nano IPS. FreeSync2: 55~144Hz (обзор, review)
LG 34UC79G-B: 34", IPS, 2560x1080, 144Hz, 14/5 ms (...1ms), 3800R. FreeSync: 50~144Hz (обзор1, обзор2, обзор3, обзор4)
Acer XZ350CU: 35", VA, 2560x1080, 144Hz, 4ms, 2000R.
AOC AG352QCX: 35", MVA, 2560х1080, 200Hz, 4ms, 2000R. FreeSync: 30~200Hz (обзор)
AOC C3583FQ: 35", MVA, 2560х1080, 160Hz, 4ms, 2000R. (review1)
Игровые 21:9 (100 Hz)
MSI Optix MAG341CQ: 34", VA, 3440x1440, 100Hz, 8ms, 1800R. FreeSync: 48~100Hz
Asus XG35VQ: 35", AMVA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~100Hz (обзор, review)
Asus MX34VQ: 34", SVA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~100Hz (обзор1, обзор2, обзор3, обзор4, review1, review2, review3)
Philips 349X7FJEW: 34", VA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 40~100Hz ??? (review1, review2)
Samsung C34H890: 34", SVA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 50~100Hz (обзор, review)
Samsung C34J791: 34", SVA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1500R, Quantum dot. FreeSync: 48~100Hz (обзор)
Samsung C34F791: 34", SVA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1500R, Quantum dot. FreeSync: 48~100Hz (обзор1, обзор2, review)
BenQ EX3501R: 35", VA, 3440x1440, 100Hz, 4ms, 1800R. FreeSync: 48~100Hz (обзор)
HP Envy 34: 34", IPS, 3440x1440, 100Hz, 6ms. FreeSync: 40~100Hz (review)
VIOTEK GN34C: 34", VA, 3440x1440, 100Hz, ?ms, 1800R. FreeSync: 40~100Hz (review)
34"+ 21:9
LG 38WK95C-W: 38", IPS, 3840x1600 (21:10), 75Hz, 5ms, ~3000R, HDR10. FreeSync: 56~75Hz (обзор)
LG 38UC99-W: 38", IPS, 3840x1600 (21:10), 75Hz, 5ms (...1ms), Curved. FreeSync: 52~75Hz (обзор1)
Asus MX38VC: 38", IPS, 3840x1600 (21:10), ??Hz, ?ms, 2300R.
Iiyama XUB3493WQSU-B1: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 4ms. FreeSync: 48~75Hz
Samsung S34J550: 34", SVA, 3440x1440, 75Hz, 4ms. FreeSync: 40(50?)~75Hz (обзор)
LG 34WK95C-W: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 5ms, 1800R, Nano IPS. FreeSync: ??-75hz
LG 34UC99-W: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 5ms, 1900R. FreeSync: 55~75hz (обзор)
LG 34UC98-W: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 5ms, 1900R. FreeSync: 55~75hz (обзор1)
LG 34UC88-B: 34", IPS, 3440x1440, 60Hz (75Hz при freesync), 5ms, 1900R. (обзор, видео)
LG 34UC87С: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 5ms, Curved. (обзор)
LG 34CB98-B: 34", IPS, 3440x1440, 60Hz, 5ms, 1800R. FreeSync: ??~??hz (обзор, review)
LG 34UM88C-P: 34", IPS, 3440x1440, 60Hz, 5ms.
LG 34UM69G-B: 34", IPS, 2560x1080, 75Hz, 5ms (...1ms). FreeSync: 40~75Hz (обзор)
LG 34UM68-P: 34", IPS, 2560x1080, 75Hz, 5ms. (обзор1)
LG 34UM67-P: 34", IPS, 2560х1080, 75Hz, 5ms. (обзор1)
LG 34UM59-P: 34", IPS, 2560х1080, 75Hz, 5ms.
LG ​34UM57-P: 34", IPS, 2560х1080, 75Hz, 5ms.
Acer BX340CK: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 6ms. FreeSync: 35~75Hz
Acer XR382CQK: 38", IPS, 3840x1600, 75Hz, 5ms. (обзор)
Acer XR342CK: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 5ms (4ms), 1900R. FreeSync: 48~75Hz (review)
Acer XR341CK: 34", IPS, 3440x1440, 75Hz, 4ms, Curved. FreeSync: 30~75Hz (обзор1, обзор2)
29" 21:9
LG 29UM69G-B: 29", IPS, 2560x1080, 75Hz, 5ms (...1ms). (обзор)
LG 29UC88-B: 29", IPS, 2560x1080, 60Hz, 5ms, Curved. (обзор1)
LG 29UM68-P: 29", IPS, 2560x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz (Видеообзор1)
LG 29UM67-P: 29", IPS, 2560x1080, 60Hz, 5ms.
LG 29UM59-P: 29", IPS, 2560x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
32"
Samsung C32H711: 32", VA, 2560x1440, 48-75Hz, 4ms, 1800R, Quantum Dot.
Samsung U32J590: 32", VA, 3840x2160, 60Hz (75?), 4ms, Quantum Dot(?). FreeSync: 24(40?)~75(60?)Hz (обзор)
Samsung U32H850: 32", VA, 3840x2160, 60Hz, 4ms, Quantum Dot. FreeSync: 40~60Hz (обзор)
Samsung U32E850R: 32", PLS, 3840x2160, 60Hz, 4ms.
Samsung C32F391FW: 32", SVA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R.
LG 32QK500-W: 32", IPS, 2560x1440, 75Hz, 8ms.
LG 32UD99-W: 32", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms, HDR.
Asus MX32VQ: 32", VA, 2560x1440, 75Hz, 4ms, 1800R, Quantum Dot. FreeSync: 48~75Hz (обзор)
AOC Q3279VWF: 32", VA, 2560x1440, 60Hz, 5ms. FreeSync: 48~75Hz (review)
AOC Q3279VWF8: 32", VA, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 48~75Hz
HP OMEN 32 (W9S97AA): 32", WVA+, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 48~75Hz (review1, review2, review3)
HP Pavilion 32 (V1M69AA): 32", WVA+, 2560x1440, 60Hz, 7ms. FreeSync: 48~60Hz (неофициально, в режиме "gaming mode")
Viewsonic VX3218-shdw: 32", AD-PLS, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 47~75Hz
Philips 326M6FJSB: 32", IPS, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 48~76Hz
Philips 328E8QJAB5: 32", VA, 1920x1080, 60Hz, 5ms, Curved. FreeSync: 49~72Hz
28"
Samsung U28H750U: 28", TN, 3840x2160, 60Hz, 1ms, Quantum dot.
Samsung U28E850R: 28", TN, 3840x2160, 60Hz, 1ms.
Samsung U28E590D: 28", TN, 3840x2160, 60Hz, 1ms.
AOC U2879VF:28", TN, 3840x2160, 80Hz, 1ms.
27"
ViewSonic XG2700-4K: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms.
Dell S2718HN: 27", IPS, 1920x1080, 60Hz, 6ms, Dell HDR, 6bit+FRC. FreeSync 48~75Hz
Dell SE2717H: 27", IPS, 1920x1080, 75Hz, 6ms, 6bit+FRC. FreeSync 48~75Hz
LG 27UD88-W: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz (обзор1)
LG 27UD69P-W: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms. FreeSync: 48~60Hz (обзор)
LG 27UD68-W: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz (обзор1)
LG 27UD68-P: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms.
LG 27UD58-B: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz
LG 27MU67-B: 27", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms.
LG 27MP68HM-P: 27", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
LG 27MP68VQ-P: 27", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
LG 27MP59G-P: 27", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms (...1ms). FreeSync: 52~75Hz (обзор)
Samsung C27H711Q: 27", VA, 2560x1440, 75Hz, 4ms, 1800R, Quantum Dot. FreeSync: 48~75Hz (обзор1, обзор2)
Samsung C27F591F: 27", VA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R, Quantum Dot. (обзор1, review2)
Samsung C27F581F: 27", VA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R, Quantum Dot.
Samsung C27F396F: 27", VA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R.
Samsung C27F390F: 27", VA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R.
Samsung S27H850Q: 27", PLS, 2560x1440, 60Hz, 4ms. FreeSync: 40~60Hz (обзор)
Samsung S27E370F: 27", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms.
Samsung S27E370D: 27", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms.
Samsung S27F358F: 27", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms.
Samsung S27F350F: 27", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms.
Asus MZ27AQ: 27", IPS, 2560x1440, 60Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz (обзор1, обзор2)
Asus VZ27AQ: 27", IPS, 2560x1440, 76Hz, 5ms. FreeSync: 49~76Hz
Asus VG275Q: 27", TN, 1920x1080, 75Hz, 1ms. FreeSync: 48~75Hz
Iiyama XUB2792QSU: 27", IPS, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 55~75Hz (обзор, review1)
Iiyama XB2788QS-B1: 27", IPS, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz
Iiyama X2788QS-B1: 27", IPS, 2560x1440, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz
Iiyama B2783QSU-B1: 27", TN, 2560x1440, 75Hz, 1ms.
Acer BE270U: 27", IPS, 2560x1440, 75Hz, 6ms. (обзор, review1, review2)
23-24"
Samsung U24E850R: 24", PLS, 3840x2160, 60Hz, 4ms.
Samsung U24E590D: 24", PLS, 3840x2160, 60Hz, 4ms.
Samsung C24F396F: 24", VA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R.
Samsung C24F390F: 24", VA, 1920x1080, 60Hz, 4ms, 1800R.
Samsung S24H850Q: 24", PLS, 2560x1440, 60Hz, 4ms. FreeSync: 40~60Hz (обзор)
Samsung S24F356F: 24", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms.
Samsung S24F350F: 24", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms. FreeSync: 48~72Hz
Samsung S24E370DL: 24", PLS, 1920x1080, 60Hz, 4ms.
LG 24UD58-B: 24", IPS, 3840x2160, 60Hz, 5ms. FreeSync: 40~60Hz
LG 24MK600M-B: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 56(?)~75Hz
LG 24MP59HT-P: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
LG 24MP59G-P: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms (...1ms). FreeSync: 40~75Hz
LG 24MP68VQ-P: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
LG 23MP68VQ-P: 23", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
Dell S2418HN: 24", IPS, 1920x1080, 60Hz, 6ms.
Acer Nitro VG240Ybmiix: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 1ms (VRB). FreeSync: 48~75Hz
Acer Nitro RG240Ybmiix: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 1ms (VRB). FreeSync: 48~75Hz
Acer SA240YAbi: 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 4ms. FreeSync: 48~75Hz
AOC G2460VQ6: 24", TN, 1920x1080, 75Hz, 1ms.
ViewSonic VX2457-MHD: 24", TN, 1920x1080, 75Hz, 1ms. Freesync: 48~75Hz
Менее 23"
LG 22MP68VQ: 22", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
Iiyama GE2288HS-B1: 22", TN, 1920x1080, 75Hz, 1ms.
ViewSonic VX2257-MHD: 22", TN, 1920x1080, 75Hz, 1ms.
AOC G2260VWQ6: 22", TN, 1920x1080, 75Hz, 1ms.
По вопросам дополнения данного FAQ обращаться к A_z_z_y
Последний раз редактировалось A_z_z_y 21.07.2020 12:17, всего редактировалось 273 раз(а).
Добавил новые мониторы.
cypher1999 Да, я смотрел на эту модель, но у неё матрица TN. Сейчас у меня стоит Dell U3011 и я подозреваю, что мои глаза вытекут, если я куплю монитор на TN матрице:) ASUS MG279Q мне приглянулся не в последнюю очередь по причине IPS матрицы с хорошей цветопередачей.
AMD Ryzen 7 5800X3D, Gigabyte B450 AORUS PRO, 2х16 гб ОЗУ 3600 mhz, ASRock RX7800XT Challenger, Creative Sound Blaster ZxR.
Фото: 5
monotonik Извините за лёгкую форму офтопа... но, прошу прощения ещё раз, в многоточиях мат сами поставите такой, чтобы вам слух не резало. Так вот вопрос: на кой ... вам монитор 4к с G-Sync или FreeSync, если у вас допотопный кросс 290x??? он сам по себе выдаёт микрофризы и смещение картинки даже в HD, тем более не способен обеспечить 120+ фпс в режиме 2к/4к. Зачем вы это задумали? ..... Маркетинг? Сначала смените начинку компа, потом меняйте монитор, иначе вся эта затея - бессмысленная трата денег.
з.ы На этот монитор отзывы так себе. Брак, хреновая подсветка, неудобное тормозное меню, паршивые цвета. И всё это счастье за 50 кусков. Оно вам надо?
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
_ErOp_ Насчет видеокарт... в играх, которые знают о том, что такое CrossFire они дают отличный FPS. Например, в Battlefield 4 на ультре они дают средние 80-90 FPS. Да, и не забывайте, что этот FPS на моём мониторе Dell U3011 разрешение которого 2560х1600. Так же надо вспомнить, что FreeSync не даст поднять герцовку выше 90, соответственно, FPS выше 90 и не будет востребован.
Называть кросс из двух R9 290x допотопным... кхм, ну это как минимум не верно, т.к. ещё 2 месяца назад они были топами среди карт AMD. Да и сейчас они легко уделывают одну Fury X. Так что до следующего поколения карт они будут отлично работать. И смысла сейчас менять R9 290x на Fury нет, т.к. Ярость имеет все те же 4 Гб памяти, а по чистой производительности R9 мне ещё года на 2 хватит. А уж если в игре отключить качество "Ультра" и включить "Высокое", то и на все 3 года вперед этой связки будет достаточно.
Монитор с волшебными 4к мне интересен как покупка на будущее, ведь мониторы покупаются реже, чем система меняется. И если бы был монитор на 30 дюймов, 4к, IPS и 120 Гц, то я бы его взял и забыл про апгрейд лет на 5.
Насчет микрофризов при работе CrossFire - опять же, в моём случае их нет в играх, вроде Battlefield 3, 4 Crysis 2, 3. Микрофризы появляются только при включении Сглаживания выше MSAA 4x, но на разрешении 2560х1600 я легко сижу вообще без сглаживания, и всё нормально с этим. Да, лесенки видны, но только если специально их искать. А уж во время активной игры лесенки это последнее, что можно заметить. Но даже при включении сглаживания микрофризы замечаю только я, т.к. я знаю, как может работать мой компьютер. Я проводил эксперимент и давал двум друзьям поиграть с включенным сглаживанием и без него, они сказали, что разницы не заметили. Так что, если микрофризы видно лишь в синтетических тестатах, то пусть они там и остаются.
Что такое смещение картинки я не знаю, что вы имели ввиду под этим? Играя в игры с включённым CrossFire и отключенным, я за 2 года не заметил никакой разницы.
Ну и, наконец, о том, почему мне вообще интересен монитор с FreeSync. Интересен тем, что меня жутко раздражает разрыв картинки при отключенной вертикальной синхронизации. Да, я играю без неё, т.к. с ВС дикий инпут лаг. Но ради эстетического удовольствия в сингловых играх я её включаю. И изображение становится другим. Оно плавное, мягкое, очень приятное. Но в мультиплеерных играх приходится отключать ВС, и тогда я с ужасом и ненавистью смотрю на дикие разрывы, от которых даже глаза, после нескольких часов игры, уставать начинают.
И, если не секрет, поделитесь местом, где вы нашли отзывы о мониторе ASUS MG279Q? Я читал обзор монитора и журналист его наоборот хвалил за хорошие цвета и довольно быструю (для IPS) матрицу. Но он забыл описать самое главное - есть ли инпут лаг при FreeSync. Потому я и создал эту тему, в надежде, что кто-то из обитателей форума уже купил такой или похожий монитор и сможет поделиться опытом.
Так микрофризы, тиринг и т.д. это и есть следствие корявого вывода изображения. Включить в-синк, и они пропадают. С Фрисинком их тоже не будет,в том числе на кроссе.
Так если конфиг выдает 50 фпс и есть моник с фрисинком, "картинка плавная", как раз нецелесообразно его менять чтобы получить 100 фпс с темже фрисинком.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
monotonik писал(а):
Брать монитор с FreeSync?
Да
monotonik писал(а):
А, может быть, есть человек, который пробовал и G-Sync и FreeSync - есть ли разница между этими технологиями?
На THG была статья о этих технологиях, многие не видели разницы. Вот 2 части статьи.
http://www.thg.ru/graphic/amd_freesync_ ... index.html
http://www.thg.ru/graphic/amd_freesync_ ... ync_part2/
monotonik писал(а):
И есть ли модели лучше ASUS MG279Q?
Всё может быть. Есть еще такой магазинчик http://www.computeruniverse.ru/, там мониторов с G-Sync и FreeSync побольше чем у нас. Есть доставка.
Есть тема по магазину computeruniverse.ru [Краткий справочник на первой странице]
WSK Большое спасибо, пошел изучать ссылки:)
monotonik
Прежде чем покупать монитор - почитайте, что такое ULMB, зачем оно и почему если есть ULMB то всякие синхи нафиг не нужны (особенно при высоком ФПС). И почему с синхами инпутлаг большой - а с улмб его фактически нет.
Еще почитайте о том, почему цвета у бенки 2730z на дорогой и современной ТН матрице лучше, чем цвета на средней паршивости матрице в АСУС (который вы для себя выбрали).
В идеале надо сходить и посмотреть оба монитора в каком-нибудь магазине "вживую", чтобы не было глупых высказываний в стиле "о это же ТН ! там цвета говно! В ипсе цвета а в тн их нету разраз !". Только смотреть надо не "монитор с ТН" против вашего асуса - а именно BenQ 2730Z, в котороом дорогая и качественная матрица, а не шрот, который обычно ставят в офисные мониторы.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
monotonik писал(а):
FreeSync - как обстоят дела с инпут лагом?
FreeSync как и G-Sync не добавляют инпут лаг, в отличие от обычного V-sync, даже адаптивного.
monotonik писал(а):
хочется отличную, плавную и четкую картинку
А вот это не совместимо с
TN матрица уступает только в качестве передачи цветов и углах обзора.
А что-бы глаза не "вытекали" нужен монитор без шим-модуляции и тип матрицы здесь не при чем.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Ну наверное тогда еще и без кристаллического эффекта
WSK У моего Dell U3011 есть кристаллический эффект, но к нему привыкаешь очень быстро и потом перестаешь замечать.
Про вытекания глаз я имел ввиду тот эффект, когда разрывы кадра делают из экрана мельтишащий ад. Например, в игре Battlefield есть станковые пулеметы на вертолетах или на земле. Если кто-то сядет за такой пулемет и начнет стрелять, а мой персонаж будет видеть огонь из ствола и освещение окружающих поверхностей огнем из ствола, то на экране будет просто какофония из разрывов. Вчера я насчитал 7 разрывов! И огонь то динамический, мало того, что пламя то затухает, то вспыхивает, так ещё и разрывы на пламени делают его невыносимым. Вот это я имел ввиду.
Я даже готов мириться с цветами TN матрицы, т.е. если она хорошая, и рядом не ставить IPS монитор, хотя бы такой, как у меня, к разнице в цветах можно быстро привыкнуть и не замечать её. Но на диагоналях 24 дюйма и больше из-за углов обзора заметно плывут цвета по краям экрана. У меня до текущего Dell U3011 был 27 дюймовый Philips на неплохой TN матрице. Цвета там были хорошими, но вот углы обзора... Например, в браузере сайты по краям экрана были далеко не того цвета, который был в центре и это меня заметно раздражало.
Я знаю, что это такое и блюр этот меня не раздражает даже на моём мониторе, матрица которого довольно медленная и блюр заметен, естественно. Я не знаю как объяснить эффект от вертикальной синхронизации... Но если она включена, то даже анимация персонажей становится более плавной и естественной, нет ни дергатьни ни артефактов. Я сам довольно долго не понимал для чего вообще в играх есть функция Вертикальной Синхронизации, ведь она добавляет дикий инпут лаг, а играть с ним в мультиплеерную игру, практически, нереально. Но стоит его включить и картинка, анимации и даже ощущения от действий персонажа кардинально меняются в лучшую сторону. Это сложно объяснить, надо просто попробовать и сравнить. И именно по этой причине меня интересует FreeSync. Хочется, чтобы всегда было так гладко и четко и без инпут лага.
Вы не знаете, что такое ULMB. Повторяю - почитайте.
:facepalm:
Разговор сейчас не про мониторы за 100$, повторяю ! На бенке ничего не плывет. По всей видимости вы не видели качественных, современных ТН-ок, которые ставят в игровые мониторы.
Ведь вы такой монитор не для работы с фотошопом покупаете ? ))) Я еще раз повторяю - в режиме УЛМБ и при высоком ФПС - никаких разрывов на 144гц монике не видно.
Знаете, если бы я работал в магазине - то сказал бы, что вам не нужны советы. Вам нужно подтверждение вашей правоты :)
Кстати, есть еще Acer Predator - но там Г-синх. А так моник суперский - на ипсе с улмб :)
Я читал, что это такое, и смотрел тесты мониторов с ативной ULMB, я же не говорю, что она плоха. Да, хороша, но она совсем про другое. Она про шлейфы, которые оставляют быстро движущиеся объекты. И, да, на моём мониторе есть шлейфы, но они меня вообще не беспокоят. Можно даже сказать, что монитор эмулирует Motion Blur:) Я говорил именно про разрывы кадров, когда видеокарта за то время, которое монитор тратит на отрисовку одного кадра, впихивает в него 2, а то и 3 готовых кадра, каждый из которых перекрывает друг друга. Это совершенно отвратительный эффект. И именно с этим эффектом борется FreeSync.
Буду честен, я не играл какое-то продолжительное время на мониторах со 144 Гц, поэтому не могу заявлять есть там разрывы или нет. Но если рассуждать теоретически, то они там тоже будут. Правда, должны выглядеть немного по-другому. Суть разрыва кадра в том, что время поступления кадров от видеокарты не совпадает со временем их отрисовки монитором. В принципе, без разницы, на какой частоте рисует монитор картинку, если эта частота не совпадает со временем получения картинки от видеокарты. Будет рассинхрон, который потянет за собой разрыв. Я вполне допускаю, что на 144 Гц разрывы видны меньше, т.е. картинка меняется чаще, но они всё равно будут. Допустим, видеокарта отдает 100 кадров, монитор рисует 144 кадра в секунду, так мы получим, что каждый второй кадр (примерно) будет рваным, т.к. будет накладываться на предыдущий.
Я не хочу спорить, я пришел сюда получить совет от тех, кто уже обладает монитором с FreeSync. Но если говорить об этом, то я с компьютерами знаком хорошо, могу любой собрать/разобрать с закрытыми глазами. И я понимаю о том, что спрашиваю. Я могу не знать каких-то деталей или нюансов, но общую картину представляю себе хорошо. И именно поэтому мне очень интересен FreeSync, который решает одну из главных проблем, которую я вижу в современных игровых компьютерах. Когда вы собираете систему за 100-200к рублей, а насладится результатом этой мощи мешают мерзкие разрывы кадров и нестабильная картинка, которые кроме как FreeSync и G-Sync никак не решаются на должном уровне.
Верно, они и там есть, но гораздо менее заметны. А когда попробуешь фри-синк или Г-синк, то без оных и на 144Гц разрывы ну очень заметны. К хорошему привыкаешь быстро.
ULMB - это немного другое. Он убирает шлейфы, но не разрывы и к тому же не совместим с фри-синк или Г-синк
С вашим моником тут естьтолько 1 человек на форуме - BastaVokin - пишите ему :)
Зачем говорить о том, чего никогда не видел ? На 144 гц с улмб никаких разрывов не видно )И да- с синхами он не работает - факт.
Из 144 гц моников выбор в принципе только между бенкой и этим асусом. Если бенка не канает - тогда асус. Тему можно закрывать.
Вместо всех мучений лучше телевизор купите,картинка лучше чем у любого монитора,размер и скорость матрицы выше :-) Есть 200 гц телевизоры,мониторов таких и близко нет
Люблю старые игры,старые машины,старое кино
prototype7 писал(а):
картинка лучше чем у любого монитора,размер и скорость матрицы выше Есть 200 гц телевизоры
ТВ так здорово шагнули вперед и даже 200гц реальные?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
200 гц есть уже очень давно,лет 5 точно :-) Конечно в топовых моделях,но были даже в середнячках какое-то время,скажем самсунг LE46C750,7 серии был с 200 гц матрицей ;) Сейчас 200 гц конечно только в топах(1080р).В 4к тв пока еще 100 гц максимум
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
K2K
Если же вы имели ввиду 200 гц на вход,то такого конечно же нет,максимум 120 гц в 1080р,в новых моделях sony,vizio http://www.rtings.com/tv/reviews/by-usa ... ?uxtv=0fbb
Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет.
По поводу "чего никогда не видел" - прежде чем писать такое, сначала хотя бы в профиль смотри.
PG278Q - у меня есть и ULMB, и G-sync. Я знаю, о чем пишу.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
prototype7 , нравится играть с заметным инпут лагом - да ради бога на здоровье, но не желательно это другим советовать, проклинать ведь будут ;)
Пс. Ваш Панасоник 65vt60 - инпут лаг 41мс, а в игровом режиме ещё больше, и не отвечайте мне, что вы его не замечаете :). Хотя в не динамичных играх можно и не заметить, особенно если не с чем сравнить. Но топикстартер то требовательный.
Да, я такой:)
У меня есть телевизор на 55 дюймов Full HD, к которому подключен X-Box One. Фильмы на нём смотреть хорошо, но вот графика с приставки выглядит плохо. Да, моему телевизору 3 года, и он не держит 200 Гц, но я говорю об огромных пикселях, это просто ужас. Когда играешь на приставке, тебе вообще не до инпут лага, т.к. играть в шутеры при помощи джойстика, это всё равно, что машину водить, положив ноги на руль - можно, но очень неудобно. Читал недавно статью, не помню где, там как раз рассматривали вариант Монитор VS Телевизор и пришли к выводу, что у телевизоров очень медленные матрицы. И это логично, ведь телевизоры для фильмов делают, а там быстрая матрица не нужна. Так что я ищу именно монитор.
Кстати, я раньше считал, что чем больше монитор, тем лучше и когда покупал свой Dell U3011 немного расстроился, что мониторов тогда больше 30 дюймов днём с огнём не сыщешь. А сейчас периодически ловлю себя на том, что не замечаю то, что происходит на границе экрана, т.к. это оказывается не в фокусе внимания зрения. Поэтому мне интересно сейчас попробовть 27 дюймов. Думаю, это как раз тот размер, когда весь экран находится в фокусе внимания и не очень маленький.
Сейчас этот форум просматривают: Винни-Пух и гости: 2
