Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: Имеется мини пк, выход hdmi и lvds. При подключении компа к телевизору по hdmi - вопросов нету. Есть монитор ViewSonic VA2216w, купил переходник с hdmi на vga, при загрузке написал out of range. Подключил обратно к телику и снизил разрешение на 1024 х 768, переподключил к монитору - появилось изо. Сменил разрешение на рабочее 1680х1050 и получил out of range. Теперь на что-бы не менял - результат один. Подскажите пожалуйста.
Герцовка превышена?..
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Ставил и 59 и 60 без результата
Подключил сейчас к старому Samsung 73V - все заработало без всяких настроек. Разрешение само выставилось 1280х1024 и работает. Подключаю к VA2216 - out of range. Я теряюсь в догадках.
Ничего общего, не находите, по сравнению с
Меняйте, если есть возможность, на активный!
Переходник активный. С 17кой работает без проблем. Я может что-то не так написал.? Рабочее разрешение 22ки 1650х1080. Ещё одну зависимость нашёл. 17шка определяется в аиде64, а 22ка нет
Мож на 1680 всё же злобно и без спросу меняется герцовка? Которая при этом берётся из какого-то... профиля? Фиг знает, в другом случае - если тока переходник нерабочий(на данном резолюшене), но это тоже маловероятно
Out-Of-Range=Сигнал вышел за пределы поддерживаемых значений=превышено допустимое разрешение для монитора.
Тебе нужно снизить разрешение до допустимых для монитора значений (поддерживаемых твоим монитором). Если при истинном разрешении монитор не станет работать - меняй свой переходник.
У меня такое было - с переходником (активным транскодером) DisplayPort-VGA
Дурак учится на своих ошибках, мудрец - на чужих. Бог учится на ошибках, которые не совершил.
Причины могут быть как в разрешении монитора, которая не поддерживается тюнером (Что сомнительно), в разной частоте обновленя кадров тюнера и монитора, но скорее всего просто в режиме развертки тюнера. Для современных мониторов он должен выглядеть как 576p 720p 1080p. Буква после цифры означает прогрессивную развертку. 576i 720i - режим интерлейсной развертки, применяется в мониторах и телевизорах с лучевой трубкой. Этот режим присутствует для большей всеядности тюнера. Хотя по моим наблюдениям для аналагово входа по средством например RCA разъёма глубоко фиолетово что за сигнал выдаёт тюнер.
