Помогите понять, что я неправильно делаю(
Исходное железо - ноутбук HP Probook 5310M с Displayport (можно далее просто DP? :-) ), телевизор LG LM860, Win7Prof 32-бит. Не могу добиться вывода изображения на ТВ через переходник DP-HDMI :-( Для исключения переходника из списка причин был приобретен второй переходник DP-HDMI, и кабель HDMI проверен на другом источнике.
Надо сказать, что какое-то время назад все работало, достаточно было просто через кнопку FN+F-какой-то ноутбука расширить экран на 2 монитора. Теперь же - судя по телевизору - какой-то сигнал на выходе DP+HDMI есть, т.к. этот HDMI-вход на ТВ становится активным (т.е. из серого становится цветным и возможным к выбору), но изображения на ТВ не появляется.
У меня есть некое смутное подозрение, что я в какой-то момент переустанавливал систему, и что-то недоставил... Но все, что относилось к видеочасти ноута - драйвера с сайта HP для этого ноута я старательно скачал и установил. В БИОСе никаких дополнительных включалок внешнего монитора или DP я не нашел. Сносил родные драйвера от ноута, и ставил просто драйвера от Intel'а (с сайта Intel'a) для этого графического чипсета (Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family - на всякий случай такая железяка в этом ноуте)
Может, есть какая-то отдельная система/драйверы/приблуда в виндах, которые должны быть дополнительно подключена/установлены/запущена, чтобы этот чертов DP наконец заработал? Убил уже массу выходных и истер половину пальцев :bandhead:
Через панель управления от драйвера надо включать порт и настраивать как должно выводится видео - клон и т.д.
Программные клавиши типа FN работают с установленным определённым софтом с сайта производителя.
Спасибо за подсказку) я уперся в драйверы, и как-то подзабыл о том, что кроме них в разделе на сайте HP по этому ноуту есть еще раздел с утилитами, и наверное действительно для работы FN нужна скорее некая утилита, нежели драйвер клавиатуры)
Но вот по поводу "...включать порт..." - можно поподробнее, что имелось в виду?
При нажатии Win+P (или Fn+Fxx) в "Разрешении экрана" появляется второй экран, который можно подключить либо клоном, либо расширить, и еще 2 каких-то варианта. Но от этого на ТВ изображение не появляется :-( Отсюда-то как раз и возникла мысль о том, что для переключения на Displayport нужны какие-то еще танцы с бубном...
Добавлено спустя 6 минут:
Кстати, а должно быть различие в подключении второго монитора по общевиндовой комбинации Win+P и лично-ноутовой комбинации Fn+Fxx с точки зрения обработки этой команды лично этим ноутом?
Имелось ввиду софт управления изображением от драйвера, там настраивается не только яркость и цветность с контрастом, но и много чего.
Драйверная панель от интела в части настройки мультимониторности следует за настройками самой винды( Если Win+P включить проектор, то панель драйвера послушно показывает 2 монитора, хотя при этом никакого сигнала на 2м мониторе нет(
Кто-нибудь, кто работает с внешним выводом видео с ноута - пожалуйста, можете озвучить порядок своих действий при активации внешнего монитора/ТВ? Т.е. например - при включении ноута без внешнего монитора в настройках видео виден один монитор, при подключении внешнего - автоматом появляется второй монитор безо всяких танцев с бубном... и обязательно при этом нажимать соответствующую комбинацию Fn+Fxx?
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, <AMD> и гости: 12
