Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Решил выложить кратенький мануал по включению и оптимизации ULMB в сабжевом мониторе. На просторах инета не нашел подобного - всё делал сам (точнее, по инструкции комрада k2viper и поллитра коньяка , может, кому пригодится). Можно сделать по инструкции отсюда : http://www.blurbusters.com/zero-motion-blur/lightboost/ - с помощью Easy LightBoost via ToastyX Strobelight App (1 пункт) - но я столкнулся с тем, что был густинг\артефакты, так же высокий инпутлаг, так же в танках я не смог менять частоту развертки и ГАММУ в ULMB внутри игры(и все было темным, чтобы по-светлее сделать приходилось переходить в обычный режим, выставлять "на глазок" гамму и обратно переходить в режим ULMBт.е. все неочень, гимор и неудобно, с настройками ниже эта проблема ушла).
Мануал для Windows 10 ! Итак. 1) устанавливаем драйвер монитора отсюда: http://www.blurbusters.com/files/LightBoost-Monitor-EDID-override.inf (это прямая ссылка на драйвер). чтобы поставить драйвер надо войти в диспечер устройств вин10 и выбрать монитор и затем правым кликом на мониторе выбрать "обновить драйвер". Дальше, думаю, разберетесь. Замечу, чтобы установить драйвер - надо отключить сначала проверку подписи драйверов. Сделать это можно по сслке отсюда : http://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/
Всё сделали ? Ребут и заходим в настройки драйвера - изменение разрешения - внизу есть "настройка" - жмем. Выбираем "создать пользовательское разрешение" - там, где "синхронизация" - выбираем "вручную" - внизу выбираем 120.000 Гц, сохраняем. Всё, режим УЛМБ у вас есть. Теперь идем в "регулировка размера и положения рабочего стола" - ставим галку "не выполнять масштабирование" - и у вас появилась опция "дисплей"!!! - выбираем её в выпадающем меню. Инпутлаг у вас оптимизирован ! Всё ! Но ! кино смотреть в УЛМБ невкайф из-за потери яркости\контраста. И на данный момент у вас нет режима "без УЛМБ". Давайте создадим его. И тут есть тонкость, которую вы не прочитаете больше НИГДЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! Идёте в драйвере "изменение разрешения". И создаем новое разрешение !!!! - "настройка" - создать пользовательское разрешение" - там, где "синхронизация" - ниже выбираете "вручную" - и в самом низу руками вводите 118.000 Гц !!!!!! Внимание ! это очень важно ! именно 118 гц ! Другое разрешение не будет работать !!! Сохраняете его. Всё. Теперь у вас есть 2 пользовательских разрешения - 120Гц с УЛМБ и 118 Гц без него ! Переключение в драйвере герцовкой. Будет только 2 варианта - 120 и 118 гц. Всё. У вас оптимизирована система под УЛМБ и если надо - без него (для просмотра кина). Обращаю ваше внимание - другого мануала на русском языке (да и на другом) нет. Пользуйтесь, комрады ! Монитор афигенен. Фактически, без инпут лага. Возможно, есть какие-то проблемы со вторым монитором - но тут уже эксперементируйте. Кстати, после этого метода у меня пропал густинг Оо Реально его нету ! С уважением, ваш Helll0ver
PS:Уважаемые, если не затруднит - кому помогло - напишите "помогло" ниже ! Просто мне будет приятно, что я кому-то помог ! Спасибо ! PPS:Если интересно - могу рассказать, как отключить назойливый горящий значек на эмиттере очков (нашлепка типа вебкамеры вверху монитора). Но беда в том, что "навсегда" его отключить не получится - после каждого ребута надо выключать заново". Так же могу рассказать, как решить проблему с отвалом эмиттера (это если в меню монитора горит красным "Emitter not connected"). Пишите, комрады.
Отдельное спасибо k2viper, именно он, фактически, все это сделал. Я лишь написал мануальчик.
Обобщу, что мы имеем после данных настроек. 1)Режим, собственно, ULMB 2)Практически, отсутствие инпутлага в режиме ULMB 3)Оптимизация настроек связки монитор-видеокарта в вин10 4)Возможность переключения режима ULMB-без ULMB (для просмотра видео, ибо с ULMB падает яркость и контраст). 5)В играх АФИГЕННАЯ плавность и точность. 6)Больше нигде такого мануала нет (исключение хобота, там я тоже разместил этот мануал). 7)Почти полное отсутствие ЗАМЕТНОГО густинга\артефактов. Внимание ! Желательно удалить нвидиавскую фичу GeForce Experience - она добавляет инпутлаг (заметно "на глаз" !). Всё, что я написал выше - сделано с предварительным удалением GeForce Experience ! При переустановке драйверов - процедуру придется повторить заново !
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
UPD: в настройке драйвера в кастом разрешении должно быть в поле Vertical Total значение от 1149 до 1173 !!! По-умолчанию - 1125
Это важно ! Без этого не заработает !
UPD2: Не придется, если все сделано правильно. UPD3: Можно не ставить 118 гц для режима ULMB, можно оставить 120 Гц, но выставить Vertical Total начение 1173 Но тогда, чтобы переходит в режим без улмб - всеравно придется делать другую частоту, например 119 и VT=1125
Alex TOPMAN писал(а):
Раз указывалось про гостинг, то я правильно понял, что ULMB удалось заставить работать и вместе с 3д режимом? (монитор профильный - хотел бы также)
Как бы данный хак, насколько я понимаю, как раз является одним из кастрированных вариантов работы 3Д, точнее даже не кастрированным - а "частным случаем". Насколько я понял - вы хотите смотреть 3D при включенном ULMB ? Если так - то ничего не выйдет, насколько я понимаю. Но, конечно же, можно попробовать. Только зачем ?....)
