Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2016 Откуда: Kaunas
Вопрос к знающим есть. Монитор LG 34UB67 который по характеристикам держит 75Гц развертки. По факту держит, но это максимум- 76 уже никак. Проблема в том что все ОК только на рабочем столе, но вот в играх после разгона появляются дерганья изображения, уже заметные даже при 61гц. Пробовал несколько разных кабелей, объективно хорошего качества (HDMI и DP), но ситуация не меняется никак. На старом мониторе Dell U2410 была такая же ситуация (заметные дерганья в 3д), только он мог запускаться до 85 герц. В то время я списал сие поведение на особенности монитора и использовал только 60 Гц. Думаю так быть не должно, может кто то сталкивался и решил проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
А у меня наоборот. Когда разгоняю свои три монитора до75Гц то дерганья, при повороте камеры, пропадают если сравнивать с 60Гц. Использую сурроунд для трипла.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Vsync конечно включен, для этого и хочется 75 Гц в игрушках. Дерганья это как бы микрофризы, как будто фпс становится 25-30, по RivaTuner карта держит 75 фпс при 75Гц. Возвращаешь 60 Гц и глаз радуется, приятная плавная картинка
Попробуй полностью снести драйвера под корень и установит заново.
Зависимость на 1\4 сек. следующая, 75 Гц -3 пропуска, 70 - 2 пропуска, 65 - 1 пропуск. Поставил драйвер убирающий блокировку интерфейсов nvidia- не помогло
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду: nvlddmkm-patcher-full.exe - не помог Custom Resolution Utility - выставил 75 гц, потер все другое, результат нулевой, только теперь винда ставит родную резолюцию на 75 сразу. Протестирую на жёнском мониторе Dell PA242W, дабы уменьшить количество неизвестных
Искать в гугле на английском мониторы без пропусков и менять на него. Или менять этот по гарантии если на нём пропусков быть не должно и 75гц это заводской режим для данного разрешения.
Да, конечно, эта лыжа держит по спецификации 60Гц при родном разрешении, 75гц- это максимально при меньшем количестве пикселей. Но неужели IPS совсем не разгоняется. Ужассс...
Сейчас этот форум просматривают: Figaro71 и гости: 18
