Купил монитор Acer G247HYLbidx, есть вопрос по поводу времени отклика матрицы. Везде указано что скорость равна — 4 ms. Но! В настройках монитора есть пункт OD (OverDrive) который позволяет настроить степень разгона времени отклика матрицы (выкл, обычный и предельный). В режиме «обычный» (по умолчанию) появляются еле заметные артефакты, в режиме «предельный» пользоваться монитором сложно, ужасные артефакты (под артефактами подразумеваю светлую тень от перемещающегося обьекта), при выключении данной опции все отлично! Вопрос: при выключении разгона (OD) какова частота обновления монитора? 4 миллисекунды? Или больше? Насколько я знаю производители пишут столь малое время отклика с учетом включенного разгона, то есть предельное. P.S. Ранее пользовался монитором G227HQLAbid, при включении этой опции даже в режим «предельный» все было отлично.
Может брак? Пока еще есть возможность вернуть монитор.
Такой же монитор и такая же херня с OverDrive. Включение или отключение OD не влияет на отклик матрицы. Отклик у него не 4мс, а 16мс (если верить утилите "TFT монитор тест 1.52")
16мс насколько я понимю это от белого к черному и это норма
Еще кстати пробовал выставить 75 Гц, с ними выдает 13мс. Мне кажется или на 75 герцах появляются какие-то вертикальные полоски еле заметные. Опять же на G227 этих проблем небыло
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 22
