Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 5
Всем привет, через поиск не нашёл, если есть, то не ругайте сильно.
В общем проблема такова, у меня карточка 680 GTX, и имеются 2 монитора, один 22" Филипс, и второй Асус 20", они оба на VGA. Один подключаю через переходник VGA-DVI на основной разъём на видиокарте, сюда:
https://imageshost.ru/image/9iIEr
Второй подключаю как и в HDMI, так и во строй порт DVI, тоже соответственно через переходники.
https://imageshost.ru/image/9iCeH
Но второй зараза никак не хочет показывать хоть какую картинку, причём ничего не меняется, даже если я меня местами мониторы.
Прошу совета, как всё таки заставить работать оба монитора?
И ещё, разрешение у них разное, на одном FullHD который 22", на 20" 1600 x 900
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
mafiksd DVI с аналоговой частью на ней только один. В HDMI/DVI-D/DP аналоговая часть отсутствует. Для подключения VGA монитора через них нужен не переходник, а преобразователь. В темах про GTX10(50,60,70,80) должны быть примеры таких преобразователей.
Фото: 5
Спасибо, не подскажите, где купить такой, если он вообще продаётся?
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Фото: 18
Такой.
Фото: 5
И ещё, скажите, подключение двух монитров, как то скажется на производительности видеокарты, т.е. если на одно будет игра отображаться, а на втором например рабочий стол, упадёт ли ФПС в игре, по сравнению с одним монитором?
mafiksd рабочий стол жрет едва ли пару процентов ГПУ, так что считай что не упадет
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Фото: 5
А упадёт сильно лишь при контенте типа видео, или другой игре на втором мониторе?
Фото: 18
А если второй монитор на встроенку поделючить? :oops:
Фото: 5
А как, подскажите?
Добавлено спустя 50 секунд:
Разве если подключаешь видеокарту, то встройка автоматом не отключается? Как её включить?
Фото: 18
mafiksd писал(а):
Как её включить?
По идее в биосе надо разрешить Встроенку. Я в AMD платформе не силён, не пробовал. На Интелах это легко.
Сейчас на своей глянул. В биосе опция Onboard GPU надо поставить Always enable. И рядом можно выбрать кто из них двоих будет главным.
Последний раз редактировалось mol61 04.07.2017 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
А всё таки что лучше заказывать конвертер HDMI или DisplayPort на VGA ?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
mol61 писал(а):
В биосе опция Onboard GPU надо поставить Allways enable. И рядом можно выбрать кто из них двоих будет главным.
Получается, что если активировать встройку, то обработка сигнала будет происходить не на видяхе, на процессоре, точнее встроенном видео чипе, на 7700к вроде как крутой, и соответственно нагрузки на видяху не будет. Всё так?
Фото: 18
Работать будут обе. На одном можно запускать браузер на другом игрушку, к примеру. Естественно на встройке игрушку лучше не запускать. Разве что пасьянсы. :D
Так комп с i7-7700K LGA1151 VGA не поддерживает. Тоже через адаптер надо.
Фото: 5
mol61 писал(а):
Так комп LGA1151 VGA тоже не поддерживает. Тоже через адаптер надо.
Короче без вариантов, заказывать преобразовать один фиг надо, пользы со встроенного VGA нету получается?
Тогда какой преобразователь заказать всё таки, DisplayPort или HDMI ?
Фото: 18
С древних мониторов пользы мало. А какой адаптер лучше не знаю, не приходилось пользоваться.
А разве на мониторе 22" нету цифрового входа? Тогда к нему просто кабель нужен.
mafiksd Если с материнки брать VGA - то не надо. Там преобразователь уже на плате разведён.
Фото: 18
На какой? Maximus VIII Extreme? :facepalm:
mol61
На подпись не очень смотрел, а вот это строчка ввела в заблуждение. Думал, таки VGA там есть распаянный.
Фото: 5
В том то и дело, я же потому и пишу, на обоих зараза только VGA, просто они мне за так достались, я их не покупал.
И так, я поянл что мне всё таки нужен преобразователь от китайцев, вопрос стоит теперь какой взять, DisplayPort или HDMI ?
Фото: 18
По большому счёту пофигу. FHD по моему любой поддерживает без проблем.
Фото: 4
Бери HDMI более распространенный формат. На ресиверах, TV-приставках монитор будет вместо телевизора если второй экран на системнике надоест :ok:
http://technopoint.ru/product/b987fc38c4998a5a/pristavka-dla-cifrovogo-tv-rostelekom-interaktivnoe-tv-20-sml-482hd-sale/?finalize=1 как пример
